引言硅基光电子技术成为高性能计算(HPC)和数据中心互连的技术。本文探讨了密集波分复用(DWDM)硅基光电子技术的创新,重点关注惠普企业(HPE)研究人员开发的关键构建模块、集成平台和封装解决方案。
, K% G# T3 s h3 y* W2 @% _* H- L# c7 U! ]$ H- }
用于高性能计算的DWDM架构) ~7 ?" e) \" J9 {) I0 q% `# S
为满足HPC系统不断增长的带宽需求,HPE开发了新型DWDM光收发器架构。这种方法利用光学的波长复用能力,在保持能源效率和低延迟的同时实现高聚合带宽。( U$ V0 m0 J6 e Z4 J2 D$ o
3 q6 h! o* a: q
图1:DWDM光收发器链路示意图,展示了高基数交换机之间的大带宽通信。% |4 e4 W/ v. y' k \4 W! w
如图1所示,该架构使用多波长梳状激光源产生多个光载波。这些载波随后被微环谐振器调制器阵列调制,这些调制器还充当波长(解)复用器。在接收端,类似的微环谐振器阵列将各个波长通道传送到光电探测器进行检测。( h/ Y Y) |$ ^
关键构建模块7 D% i$ c, {4 \1 }% m
多波长梳状激光器量子点(QD)基激光器由于其宽增益带宽和高效的高温工作特性,特别适合作为梳状光源。HPE已经在硅上展示了具有出色性能的异质集成QD梳状激光器。
0 }# Y. N% {0 o ]5 p* m
% U4 p4 b1 K: ^5 ?) L图2:(a) 硅上QD梳状激光器的俯视图。(b) 制造的器件的光学显微镜图像。(c) 显示1.2 THz 3-dB带宽梳状谱的光谱图。(d) 单个梳齿线上数据传输的眼图和误码率。- c0 t; {+ ]4 s
图2显示了集成在硅上的QD梳状激光器,具有2.3毫米长的腔体,集成了镜面和可饱和吸收体。该器件展示了相对平坦的梳状谱,3-dB带宽为1.2 THz,通道间隔为101 GHz。数据传输实验表明,在15个测量通道中有14个在10 Gb/s时可以无误差运行。9 ^0 S% @6 ^8 V- s" m
高效相位调谐器和调制器对于DWDM系统,精确控制各个通道的波长非常重要。HPE开发了新型异质金属-氧化物-半导体电容器(MOSCAP)结构,可实现近零静态功耗的精细调谐。; |5 x# D7 G [0 X& N- G6 X
6 n& p, K$ z3 L3 y2 d3 l图3:(a) 异质MOSCAP的TEM图像和集成MOSCAP的微环谐振器/调制器示意图。(b) 异质MOSCAPs的电容-电压特性。(c) 测量的谱图,显示微环谐振随MOSCAP偏置的变化。4 O- ~! J$ o# d4 U2 H- R
图3展示了与微环谐振器集成的MOSCAP结构。通过施加偏置电压,可以调制氧化物界面附近的载流子浓度,通过等离子体色散效应实现快速和高效的相位调谐。仅使用4V偏置就实现了超过1 nm的波长移动,对应超低调谐功率5.3 nm/pW。
3 x/ K" y; n ?" {, H* m- w高性能光电探测器接收端开发了两种类型的雪崩光电探测器(APDs):硅-锗(Si-Ge)APDs和异质QD APDs。
' k. ] k) i( L7 E* m1 Y) OSi-Ge APDs:& G/ F# \! B, U& Y0 i l/ K
2 A8 Z, U: n- I+ a; m图4:(a) 波导Si-Ge SACM APD的横截面和(b)鸟瞰图示意图,以及(c)制造的器件俯视图。 Y; L, j1 q# D% H+ q5 g$ f' c
图4显示了波导耦合Si-Ge分离吸收、电荷和倍增(SACM)APD的结构。这些器件表现出优异的温度稳定性,击穿电压温度系数仅为4.2 mV/°C。
- A+ f) t. B( h5 X5 g0 {" w
+ L5 d( ]! a( }1 F7 j D9 @1 _
图5:Si-Ge波导APDs在(a) 30°C和(b) 90°C下,倍增因子M约为6、8和11.5时的32 Gb/s NRZ和64 Gb/s PAM4眼图。
0 u2 m- B$ v% C$ j8 T% D图5展示了这些APDs的高速性能,在30°C和90°C下均显示出32 Gb/s NRZ和64 Gb/s PAM4调制的清晰开放眼图。
5 {5 ?" B4 s9 o9 y- _异质QD APDs:利用与QD激光器相同的外延层,还开发了异质QD APDs。这些器件显示出有希望的性能,包括创纪录的低暗电流和高雪崩增益。" o' [ ~4 ?% L
4 e& o# X6 _" u$ R% ?! r图6:12 μm × 150 μm器件的(a) 准TE模式和准TM模式增益,以及(b) S21频率响应。" t+ T; @, L* J) s
图6展示了QD APD的偏振相关增益和频率响应。已实现最大增益150(TE)和300(TM),3-dB带宽为15 GHz,增益带宽积为300 GHz。$ e& z& Q b1 G) f# b( M. ]
集成平台开发为实现III-V材料与硅基光电子的大规模、低成本集成,HPE开发了新型"键合加外延"方法。
5 q0 @- G$ D8 _! B1 I9 W) O3 P
: h) Y) q6 I! i! D
图7:制造无缺陷异质平台和硅光源的示意流程:(a) 硅波导形成,(b) 介电层沉积,(c) III-V到硅键合,(d) 大块III-V衬底去除,(e) III-V外延生长,(f) III-V台面形成和金属化。/ ~# V* L0 `; ]
图7说明了这种集成平台的工艺流程。通过首先将薄III-V模板层键合到硅衬底上,然后进行外延重生长,这种方法消除了晶格和极性不匹配,与直接异质外延相比,显著降低了位错密度。# x: i( g: h2 s
1 k. _3 b: T) y! j- }7 @
图8:(a) 器件横截面。(b) 混合端面的SEM图。混合端面激光器:(c) RT脉冲LIV(器件显微镜图像),(d) 脉冲LI高达40°C(端面模式分布),(e) 器件光谱。(f) CW LI高达25°C。硅端面激光器:(g) RT脉冲LIV(器件显微镜图像和锥形结构SEM图)。(h) 脉冲LI高达35°C(端面模式分布)。* G- W0 e( l& x/ \- R( B2 @
图8显示了使用这种平台制造的激光器的性能,展示了良好的光-电流-电压(LIV)特性,可在高达40°C的温度下实现激射。
5 V8 Q) V2 _2 M9 U% b/ n; X先进的晶圆级测试和分析为解决环形谐振器器件的表征和鉴定挑战,HPE开发了先进的晶圆级测试和分析技术。
s+ [# Q# D7 l3 n+ D1. 使用混合键合的堆叠PIC和EIC
- N2 \0 V; }5 y
3 R3 R0 |( k& | O! V2 I
图9:(a) 接收环路中一个频段内检测到的29个共振。(b) 同一接收环路6个频段的所有共振。(c) 分层聚类结果,相同通道用相同颜色和符号编码。
, x4 D8 @: n, p ~; ~, z- a S1 y图9展示了一种基于机器学习的方法,用于准确检测和标记多环DWDM收发器中的共振。通过分析多个波长频段的共振,该技术可以区分由反射引起的分裂峰和相邻环的实际共振。5 x) P7 X+ `) k; U L
新型光纤连接解决方案硅基光电子封装的关键挑战是实现低损耗、可靠的光学接口。HPE开发了可拆卸的扩展光束光连接器,用于与光栅耦合器阵列连接。
! o6 j' g4 Y' G1 p
/ H2 c$ r0 a, N% Q5 H3 C: V4 q5 x
图10:光连接器(a)横截面和(b)组装到硅基光电子中间层上。4 c6 k8 G. T, f) E# y0 _
图10显示了这种连接器解决方案的横截面和组装。使用微透镜阵列芯片将光栅耦合器的光束准直到扩展光束空间,实现与标准单模光纤的可拆卸接口。" m$ |$ I+ q4 _! F# {
3 A7 F/ ^- `4 u/ t
图11:光纤到光纤(a)插入损耗重复性,以及(b, c)两个回环光纤通道的传输谱。
" d5 K% f* Y3 `, l3 ?4 K图11展示了这种连接器的性能,显示出低插入损耗(+ I: _8 D. I+ X8 F
结论本文介绍的创新展示了硅基光电子技术在下一代HPC互连中的潜力。通过利用DWDM架构和先进的集成平台,可以在带宽密度、能源效率和成本效益方面取得显著改进。该领域的持续研究和开发将在未来带来更大的性能提升。
3 `4 o& N R& B# O6 E* Z- Z4 r0 [参考文献[1]M. Nikdast, S. Pasricha, G. Nicolescu, and A. Seyedi, Eds., Silicon Photonics for High-Performance Computing and Beyond, 1st ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021./ M# G8 I6 s5 f' \/ V! v, h! ]
- END -; g7 L4 L# t- A' P5 A! B4 ]) E
# h) D9 {' R1 U8 ^: D
软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。' Z$ `. L+ \2 J' Y- c
点击左下角"阅读原文"马上申请
5 T9 R* v, \8 s% G+ z: a3 [% ~( q+ c9 |' @
欢迎转载& m' O$ |% K6 \7 ^
4 k# U+ T+ c5 s) K转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
* D0 L( @, q9 K: f6 M8 Y j' v2 B' I$ j( R9 o
: y9 ^! `5 }/ t0 t
# q' h, M+ \$ V8 X C
+ V; D# k- K; k" |, _3 X
8 Y; h( p( V0 V- Z关注我们
5 F4 V' n( c9 F8 \3 Y
! f: j' J; O8 j6 F2 q
3 a0 }5 O! N: P. j- d
/ |, l+ N% {' M9 M
| `+ x6 E2 h: E! ]; ~
j) m/ e( u7 N7 \
| 4 @( g) n1 t3 t: A
) L" s* R: U( B4 [2 x7 ^; t
| " r* B! x+ c7 W6 R
0 M& b. L1 `; s- T; Q! L1 f/ N0 T0 ]
! W* |- _- I2 c
关于我们:
. L% o3 e. {: m" b3 n9 X! _; D深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
8 N! `5 W; T0 _1 j. H: w) c9 K* Z- ]5 }7 y' P
http://www.latitudeda.com/; C% L' A# P" ^$ A+ e+ C
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
