查看: 670|回复: 0
树莓派RP2040制作「空心时钟」
发表于 2024-9-6 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ?7 p+ U; q. a, Z4 ^MAKER: Shiura /译:趣无尽(转载请注明出处)
- Q( p. U" r/ Q  M1 H「空心时钟」第五代是在之前的版本基础上进行了全面改进和精炼的版本。1 j5 @, i, ~  y0 J/ `0 Z7 w) p
这款时钟的环面设计更为纤薄且整洁(仅7毫米),并配有刻度标记。其外观几乎无螺丝头裸露(仅指针中心除外),设计更为精致。USB-C 电源接口巧妙地设置于底座背面,既实用又美观。
* r& \4 Y1 M3 C/ Y9 t, k( ~& R
& V+ G; F: D, s: N) J1 Z7 A) ~0 n* i0 z3 w; ?! T# \
& P/ t2 q, H5 i$ m) T8 E( H5 V2 K/ p
/ _7 V, s* _% X1 L: Z: B  Z
5 \% A5 E+ w" s/ X5 k- O. z6 o  N
新版本引入了棘轮机制,有效防止了因步进电机动力不足而导致的时钟走时不准或脱步现象,大大提升了时钟的可靠性。同时,基于 RP2040 微控制器的晶体振荡器,时钟的准确度也实现了质的飞跃。
& f. N5 o/ ^; _9 E0 G! e沿袭前代模型,我们保留了便捷的时间调整方式——只需轻轻拉出显示环进行调整,再将其插回底座即可。而此次升级中,显示环的固定方式更为稳固,使用更加安心。- W: t% l+ L: f
在整体设计上,我们进行了全面革新,充分利用了构建板与层线的纹理特性。时钟的正面表面巧妙地融入了构建板的纹理,展现出独特的质感与美感。
% D% H) n4 D) p5 i( P材料清单– 电机:28BYJ-48 减速步进电机及驱动板(约3美元/套)。6 d6 t% z: d, {" I* a0 r, w
– 微控制器:RP2040 开发板,PicoBit、RP2040-Zero 或兼容产品。+ J  x. D3 G7 Z, V) g, Q
– 磁铁:三个 8x3mm 钕磁铁。" r) e4 b+ u1 T2 ?! p
– 螺丝:2mm 平头自攻螺丝。# ~/ t1 c6 {7 H: X3 {" j" u+ ?8 [1 A6 F
– 电线、胶水、润滑剂。1 J9 I$ U' }1 u  G% b* b3 C! a3 r
工具包括螺丝刀、焊接工具、刀片、刮刀或锉刀等,用于去除碎片、平滑表面和倒角。
: R  W+ \1 @) ~) u) G( [- ]+ e所有部件均无需额外支撑结构。为“转子外壳-前部”的刻度环赋予不同颜色时,请在高度为 0.6mm 处更换材料(刻度环凹槽的深度为0.75mm)。同样地,你也可以通过这种方式为“时针”上色。$ r( ^# e. O2 ^0 n$ T
“分针-彩色部分”是可选的。除了通过更换丝材的方式赋予不同颜色外,你也可以在打印完成后粘贴此部件。由于“转子外壳-前部”、“时针”和“底座-前部”的正面是接触构建板的表面,因此会呈现出构建板的纹理。因此,为了保持纹理的一致性,建议单独打印“分针-彩色部分”。
, Z( t: J4 X2 K3D 打印文件请在文件库下载:https://make.quwj.com/project/525  {+ `) h) v! t7 l
硬件组装– 移除 ULN2003 IC:为了留出更多焊接空间,请预先移除 ULN2003 驱动板上的 IC。
7 v4 {6 A* P, m* _– 修剪引脚:建议修剪(切割)ULN2003 驱动板引脚排针的四个引脚,以便于焊接。" K, a1 T; J- n9 q# s1 g: x0 E, |; V
0 p: M% i. l9 N( R
– 焊接引脚:将 D2-D5 引脚直接焊接到驱动板的输入端。请注意,焊接时不要触碰到微控制器上的微小芯片。
& s8 C; b3 g1 T– 连接电源线和地线:使用电线将 5V 和 GND 连接到驱动板上。
/ L& t5 J0 C  |. X
" F0 O& v: n7 R0 w9 r软件设置测试代码:使用 Arduino IDE 将 test-code.ino 文件烧录到你的微控制器中,并确认电机能正常旋转。
, f$ V6 V/ W  f! Z烧录时钟代码:确认测试无误后,再烧录时钟代码。" c0 o- j9 r4 l* v
使用预编译二进制文件:如果你不想安装 Arduino IDE,我们提供了预编译的二进制文件(.uf2格式)。首先,按住 BOOTSEL 按钮,然后将微控制器连接到 USB。接下来,将.uf2 文件拖放到已挂载的驱动器中。( ]0 k- ~& p  k
你可以从文件库中下载代码和库文件:. e; l0 i. K4 i+ r+ e; U
https://make.quwj.com/project/525! y3 U; v) \( U
请观看上方提供的组装指南视频。# z& s! H' g# [; r) Z
组装显示环
; r4 m( b3 x- l' ]
9 t* B5 K; @7 |  C+ z
安装时针:通过螺丝将时针固定在显示环上,注意不要让时针从前面突出。' @/ C& j9 F' F  D
安装磁铁:在时针转子中放入两块磁铁。
- T) I8 }& O+ n
5 C3 \/ m0 {$ v, Q堆叠转子并安装盖板:将转子堆叠起来,并从上方放置盖板。磁铁槽位于上方。$ t: }8 `* I6 s$ _5 d  P8 I
翻转并固定后盖:翻转显示环,安装后盖,并使用两颗螺丝固定。0 M- T* h8 K5 o* a
4 V* {% u: ~( ]0 ~固定时针磁铁:在时针上插入磁铁,并使用强力胶固定。请注意,钕磁铁对儿童有危险,务必牢固固定。
3 p. C: b& a" g* c
) q; K5 K4 x6 z% o7 C5 C  S底座组装安装分针驱动齿轮:将分针驱动齿轮置于轴上,然后使用螺丝安装棘轮。稍微松开螺丝以确保部件可移动。- g$ f$ o1 w, c
安装电机与驱动板:将电机轴插入蜗轮中,然后将整个组件安装到机壳上。将驱动板插入预留槽中。8 q1 _. M# @6 |2 B9 B
; }' m! R0 F" i0 h7 i整理电缆:将连接板和电机的电缆扭转,并将电缆顶端插入板后方的空闲空间。后盖留有电缆通道。
. p3 [3 [5 O1 ~4 [/ ]安装并固定后盖:安装后盖时注意不要夹到电缆。使用三颗螺丝固定后盖。+ u. m: {- p1 [6 f7 Z, H+ R) p
3 t8 P+ ]2 I" J# R* z7 q  }
安装显示环并测试:将显示环放置在底座上并进行测试。2 E1 r* `. y; R5 E2 t) T" P
4 c2 @! h+ b0 @4 S+ d) w
详细安装步骤请观看上方提供的组装指南视频。
- A0 X- Q# s* d3 L4 C6 G1 d9 Y故障排除– 按照视频指南组装所有部件。% U7 S# y. O7 B. J! e; ?# {
– 确保电机、齿轮和磁铁正确安装并固定。5 v: B9 S* Z1 K6 T& v0 n0 q
– 使用 Arduino IDE 将代码烧录到微控制器,并确保电机运转正常。
6 L" p. \, C8 e; I– 如果时钟运行非常顺畅,可以移除棘爪钩使时钟静音。在这种情况下,为 “SAFETY_MOTION” 值设置一个较小的数字(不推荐设置为 0 )。  h9 D: A6 k7 f! {. y8 s* n
– 使用润滑剂有助于减少摩擦,但不要使用过多,以防部件粘连。
; q4 W5 x8 l6 A4 @8 k1 S4 c
# d6 G; ~' B& J3 t* t
3 }* v5 h/ e7 G7 @! k0 [1 K点击阅读原文,更精彩~
