我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
5 N# x0 {7 g' _) T关注我,一起变得更加优秀!& q- M& j. f# [
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。
, K2 U- e7 _5 f$ M以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
! O2 g- I+ ^" A1. 宏定义的高级用法- `/ g* r$ i8 [1 F% r" I
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。#define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d/ f3 l% F/ \! \' u5 U
", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
- B. E3 Y d9 y: m2. 指针的指针: Q1 b! ~0 b, Q4 D9 ]+ Y
指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
& i! u; L8 ] d5 j", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4* `7 F4 U* e i) D* `( B: U" t9 }3 e
3. 函数指针数组
+ K- g0 e( \- y+ ^* B5 R `4 C数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
/ ^7 c ]8 r% I5 Q$ [; a* E4. 结构体和联合体作为函数参数; p3 T# S& ?0 N6 y4 L6 j" C
使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。struct Point { int x, y;};" ] v% S& c6 `7 X3 b
void print_point(struct Point p) { printf("(%d, %d)9 f" D3 W' F' Q2 k/ s. s
", p.x, p.y);}
( b6 v, U2 A4 L8 E8 }struct Point p = {1, 2};print_point(p);8 R" H) L$ d) ~' r' p* k6 h
5. 静态和动态内存分配! X9 z! }) n) _: W6 i
使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
4 I' O/ I0 k$ ]8 Z% g0 G* T2 J' vif (p) { for (int i = 0; i 10; i++) { p = i * i; } free(p);}
9 _/ j, \7 ^3 Q! s6. 复杂的递归, x3 Z; M' r1 X- m! D% o; ]
递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。int factorial(int n){ if (n 1) return 1; return n * factorial(n - 1);}
% a& } Y. d; L7. 位操作
$ h6 e+ N1 J# M# [/ N; q W位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04; // 00000101flags &= 0x01; // 00000001flags ^= 0x01; // 11111110, c A; J7 N6 G1 e1 {) w6 {
8. 复杂的条件编译/ y3 S# M T1 L" i P
预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。 #define DEBUG 1 int main() { #if DEBUG printf("Debug mode is on.# z/ G& ~, D* B3 i8 h
"); #endif #ifdef DEBUG // 调试代码 #endif return 0; }
' ]; U" h/ t6 x6 j8 V; j9 f9. 复杂的类型转换
: K1 B8 H* s, K8 t3 H0 }强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
/ F/ B: A+ e1 R, Y" W2 D0 l", *p); // 输出整数部分,可能不安全
* f0 L/ ?& S! S+ p) E! m10. 使用"__attribute__"扩展
7 l9 t& @* b4 p5 V; n# \/ x"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) { fprintf(stderr, "Fatal error: %s( _( L7 G' t7 P. ?' k
", msg); exit(EXIT_FAILURE);}
$ w; U- v' J$ @& a, _" z这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
' n. b+ u# G: y6 D8 N* q2 O-END- H- ^. ?$ f/ D% Q2 f9 S2 Q. W
往期推荐:点击图片即可跳转阅读
, E, G0 M6 A1 G, ^. ], ]4 J2 `& @
% [) ^# N, V2 x : L' T/ s4 F( ?( o3 m+ p
; \6 M z* s( w; A$ W1 I0 u8 N: V5 U
8 w- j- Z$ a) E+ H U, l; U
2 C5 `% m+ g+ {% d+ E6 ?" A. u' ]
5 m7 N' G' H! e- i
3 i4 V* E- N& k 被 char 类型的变量坑惨了!# ]) n7 G3 a# R
: R0 g- d6 y8 H$ z, i$ F
9 ?/ E2 {9 J4 H' U, ?
9 |" F R- I: z0 S ]( Q( D
; Z# C) A: u' U
. c5 `; q4 f, X$ n
) _. z- H i; e0 @9 n 嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组, g' }3 T/ F. Y3 V2 |: m" Z }
7 L6 X( ]% U( r7 s/ ^+ n5 {
- f! Z$ C" K- ^3 x3 I R/ b0 U; Z
3 R u3 o8 S% r3 R' q
0 j$ L* _, U/ R5 R2 {
% y" B& H; v$ V: p. T
3 F- q j, v# _4 N5 e 嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
. ~/ Z( X! [; A, \我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师1 m2 @& [$ q6 Y+ L
关注我,一起变得更加优秀! |
