查看: 930|回复: 0
AMEYA360:村田量产用于汽车市场的高可靠性0603M铜电极负温度系数NTC热敏电阻
发表于 2024-9-6 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 株式会社村田制作所开发了0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)铜电极负温度系数(NTC)热敏电阻,型号分别是“NCU03XH103F6SRL”和“NCU03XH103F60RL”,该新品扩充了NCU系列的产品尺寸阵容,满足了汽车市场应用中电路板的高密度化和小型化、以及对电子部件的高可靠性要求。现已开始批量生产,并可**样品。
  随着汽车市场自动驾驶和IoT技术的进步,电子部件的安装数量不断增加,电路板的高密度化也不断提高。此外,随着ADAS(Advanced Driver Assistance System /高级驾驶辅助系统)和TELEMATICS设备*的高功能化,因电子部件负荷增加而引起发热的问题亦愈加严重。为此,过热检测和温度**的需求不断增加。
  本次推出的新产品基于村田长期以来积累的过程技术,研发了支持高可靠性用途的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与旧型号(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小了约70%。
  特点
  1. 适用于汽车等需要高可靠性部件的设备。实现铜电极的小型化(0603M尺寸);
  2. 与旧型号(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小约70%。由于特性相同,因此不需要变更设计,为高密度贴装和电路板的省空间化做贡献;
  3. 体积小,可高速响应。
      规格
  今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容。通过迅速应对市场需求,进一步为高密度贴装和小型化等高可靠性需求做贡献。
  注释
  TELEMATICS设备:是指利用搭载在车辆上的通信技术,收集并传输驾驶员和车辆的数据,实时**信息的装置。主要用途包括获取交通信息以避免交通拥堵的**、基于语音识别的车载功能操作服务等。
