查看: 53|回复: 0
硅基光电子技术在高性能计算中的应用:密集波分复用技术的创新
发表于 2024-9-4 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言硅基光电子技术成为高性能计算(HPC)和数据中心互连的技术。本文探讨了密集波分复用(DWDM)硅基光电子技术的创新,重点关注惠普企业(HPE)研究人员开发的关键构建模块、集成平台和封装解决方案。
, m5 Z+ F! L$ j4 Q! l7 q3 s
# U; u0 q/ b4 a" S6 {" V2 {6 `
用于高性能计算的DWDM架构
& p+ _+ \1 C' r为满足HPC系统不断增长的带宽需求,HPE开发了新型DWDM光收发器架构。这种方法利用光学的波长复用能力,在保持能源效率和低延迟的同时实现高聚合带宽。+ G3 C3 p& {4 X7 D9 U% T" R
' m. Q2 U% K9 L% p) `1 n6 Z* w图1:DWDM光收发器链路示意图,展示了高基数交换机之间的大带宽通信。. I( C- x8 C$ K$ e8 l; u- L  W
如图1所示,该架构使用多波长梳状激光源产生多个光载波。这些载波随后被微环谐振器调制器阵列调制,这些调制器还充当波长(解)复用器。在接收端,类似的微环谐振器阵列将各个波长通道传送到光电探测器进行检测。  ?# i1 R4 v* r
关键构建模块8 I7 Z( q! u& b8 A/ c: D+ h
多波长梳状激光器量子点(QD)基激光器由于其宽增益带宽和高效的高温工作特性,特别适合作为梳状光源。HPE已经在硅上展示了具有出色性能的异质集成QD梳状激光器。8 t: Z* H7 ?! d; c- N. \  O
) I4 ?: t( K; Z! M) S: j2 A图2:(a) 硅上QD梳状激光器的俯视图。(b) 制造的器件的光学显微镜图像。(c) 显示1.2 THz 3-dB带宽梳状谱的光谱图。(d) 单个梳齿线上数据传输的眼图和误码率。6 @. n3 s, a6 \" k% s4 {
图2显示了集成在硅上的QD梳状激光器,具有2.3毫米长的腔体,集成了镜面和可饱和吸收体。该器件展示了相对平坦的梳状谱,3-dB带宽为1.2 THz,通道间隔为101 GHz。数据传输实验表明,在15个测量通道中有14个在10 Gb/s时可以无误差运行。! L. w6 j8 D  S, y$ L
高效相位调谐器和调制器对于DWDM系统,精确控制各个通道的波长非常重要。HPE开发了新型异质金属-氧化物-半导体电容器(MOSCAP)结构,可实现近零静态功耗的精细调谐。) Z! e, Q2 p7 b
( q# \7 M. a) G1 W, S图3:(a) 异质MOSCAP的TEM图像和集成MOSCAP的微环谐振器/调制器示意图。(b) 异质MOSCAPs的电容-电压特性。(c) 测量的谱图,显示微环谐振随MOSCAP偏置的变化。7 v8 m" ~- @, P2 \& U4 h. s$ z
图3展示了与微环谐振器集成的MOSCAP结构。通过施加偏置电压,可以调制氧化物界面附近的载流子浓度,通过等离子体色散效应实现快速和高效的相位调谐。仅使用4V偏置就实现了超过1 nm的波长移动,对应超低调谐功率5.3 nm/pW。
1 T8 z8 z3 I& W) d: h* a7 U高性能光电探测器接收端开发了两种类型的雪崩光电探测器(APDs):硅-锗(Si-Ge)APDs和异质QD APDs。' G- m/ h: h. w2 Y7 h$ o& F
Si-Ge APDs:
6 W& j2 d8 d9 \, F" |
2 F3 k/ {) f/ G7 i图4:(a) 波导Si-Ge SACM APD的横截面和(b)鸟瞰图示意图,以及(c)制造的器件俯视图。" |7 t. x( t" s& |0 x5 z
图4显示了波导耦合Si-Ge分离吸收、电荷和倍增(SACM)APD的结构。这些器件表现出优异的温度稳定性,击穿电压温度系数仅为4.2 mV/°C。
# a% {2 [1 |& Q+ h
6 k4 R6 w$ u8 G5 Z8 a4 D2 r# A
图5:Si-Ge波导APDs在(a) 30°C和(b) 90°C下,倍增因子M约为6、8和11.5时的32 Gb/s NRZ和64 Gb/s PAM4眼图。$ p! H4 h% S9 |) @3 i/ J8 U/ T
图5展示了这些APDs的高速性能,在30°C和90°C下均显示出32 Gb/s NRZ和64 Gb/s PAM4调制的清晰开放眼图。: Z: a& }) ]% f' t- S- v  Q( M2 p" T
异质QD APDs:利用与QD激光器相同的外延层,还开发了异质QD APDs。这些器件显示出有希望的性能,包括创纪录的低暗电流和高雪崩增益。4 X4 P; D5 O5 g
4 [7 w- {$ H0 U6 J
图6:12 μm × 150 μm器件的(a) 准TE模式和准TM模式增益,以及(b) S21频率响应。8 S2 K" T# {; ]- p# K7 q: l
图6展示了QD APD的偏振相关增益和频率响应。已实现最大增益150(TE)和300(TM),3-dB带宽为15 GHz,增益带宽积为300 GHz。) d7 m% z$ M  z, ~
集成平台开发为实现III-V材料与硅基光电子的大规模、低成本集成,HPE开发了新型"键合加外延"方法。& q4 r5 ^5 A$ {
7 G0 C$ I0 o1 Y4 S' I7 h4 T1 {/ ^图7:制造无缺陷异质平台和硅光源的示意流程:(a) 硅波导形成,(b) 介电层沉积,(c) III-V到硅键合,(d) 大块III-V衬底去除,(e) III-V外延生长,(f) III-V台面形成和金属化。
2 i+ V* E1 |; U! Z8 ^  E图7说明了这种集成平台的工艺流程。通过首先将薄III-V模板层键合到硅衬底上,然后进行外延重生长,这种方法消除了晶格和极性不匹配,与直接异质外延相比,显著降低了位错密度。- S# P9 z  m8 {7 g$ ^' Q* M
/ X9 T& e  d, f+ _6 _图8:(a) 器件横截面。(b) 混合端面的SEM图。混合端面激光器:(c) RT脉冲LIV(器件显微镜图像),(d) 脉冲LI高达40°C(端面模式分布),(e) 器件光谱。(f) CW LI高达25°C。硅端面激光器:(g) RT脉冲LIV(器件显微镜图像和锥形结构SEM图)。(h) 脉冲LI高达35°C(端面模式分布)。7 W* M0 ]; S* r7 T$ |
图8显示了使用这种平台制造的激光器的性能,展示了良好的光-电流-电压(LIV)特性,可在高达40°C的温度下实现激射。& j2 p- y5 U& g$ Q6 |. |
先进的晶圆级测试和分析为解决环形谐振器器件的表征和鉴定挑战,HPE开发了先进的晶圆级测试和分析技术。
3 E& @( ?4 V& R3 k$ y1. 使用混合键合的堆叠PIC和EIC7 L7 @- u7 |9 x/ U+ e6 e0 d
' {0 `7 }7 g, p! K; v( A
图9:(a) 接收环路中一个频段内检测到的29个共振。(b) 同一接收环路6个频段的所有共振。(c) 分层聚类结果,相同通道用相同颜色和符号编码。3 M9 t) |5 e9 h
图9展示了一种基于机器学习的方法,用于准确检测和标记多环DWDM收发器中的共振。通过分析多个波长频段的共振,该技术可以区分由反射引起的分裂峰和相邻环的实际共振。, |' f& R: ^: D% B( l$ k: b
新型光纤连接解决方案硅基光电子封装的关键挑战是实现低损耗、可靠的光学接口。HPE开发了可拆卸的扩展光束光连接器,用于与光栅耦合器阵列连接。% v/ n' X) `3 l% Z1 m; L
. i1 W, K3 d. [& S
图10:光连接器(a)横截面和(b)组装到硅基光电子中间层上。2 p* x/ ~, i6 w5 N4 I
图10显示了这种连接器解决方案的横截面和组装。使用微透镜阵列芯片将光栅耦合器的光束准直到扩展光束空间,实现与标准单模光纤的可拆卸接口。
# V8 p4 f8 O( N2 e* `$ f5 r
, B0 p" M; N8 i
图11:光纤到光纤(a)插入损耗重复性,以及(b, c)两个回环光纤通道的传输谱。6 T! @) Z7 g5 j
图11展示了这种连接器的性能,显示出低插入损耗(2 s6 {, Y4 b. J( A6 o1 r1 l
结论本文介绍的创新展示了硅基光电子技术在下一代HPC互连中的潜力。通过利用DWDM架构和先进的集成平台,可以在带宽密度、能源效率和成本效益方面取得显著改进。该领域的持续研究和开发将在未来带来更大的性能提升。
7 X& K) n2 ^' I) r参考文献[1]M. Nikdast, S. Pasricha, G. Nicolescu, and A. Seyedi, Eds., Silicon Photonics for High-Performance Computing and Beyond, 1st ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021.
; W0 p% s- c$ s- E0 v6 l) f- END -, N, B* }) v1 t9 m- r2 v( x2 q
5 ]+ M0 n" h7 l  n8 w1 C" Y6 [软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。- N1 G2 @2 c2 Y: Q
点击左下角"阅读原文"马上申请# p6 R) u, u& Q3 R) n
+ U/ D" }% \; j. `8 @3 w  D
欢迎转载) {7 ?2 h( C+ S
2 {. V: v9 X) W) S1 D3 b8 d
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!# G/ R- i4 c6 m$ f, j5 p
  H% l& ]3 @( l3 C
- z' _: O5 @% u
) K: I( E" P  A
6 d, t* ^  F0 {% h2 r1 \
* ]$ ~6 K3 ?# a- \! o关注我们
+ o) @9 t( Y) {8 _
  m  g8 W- y- v8 V$ G
$ ]) ], Q+ A/ n
8 ?6 e2 I* `( P  i# H7 ]5 B% |
3 z# A; y5 c$ e# ]3 f8 |& u5 B4 g
3 H9 Q3 N6 e1 `2 b3 z$ T
4 e6 Y$ @$ r" s# O0 M6 N
% l; Y0 Q5 W4 W; W/ s& `& S
                      " Z0 i+ [" q* N9 h
6 \; L+ _0 f1 E# a1 G- t. T& \
4 k" @8 y( R2 n+ D% p2 ~2 O  a* w, x9 `. ]  w4 J
关于我们:& ~* w! r( i8 B* O) @4 [
, ~( y3 h$ s5 @; `3 ]- E4 F
+ j: p8 d2 u5 }: K* W) }# ^; Ahttp://www.latitudeda.com/
. r6 Y2 }$ ^9 N(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
