查看: 59|回复: 0
Chiplet异构集成概述
发表于 2024-9-3 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言随着摩尔定律接近极限,半导体行业正在探索新方法来持续提高集成线路的性能、功率效率和成本效益。Chiplet异构集成将传统的片上系统(SoC)设计重新设计为更小的功能块,称为Chiplet。本文将探讨Chiplet异构集成的概念、优势、挑战以及各种实现技术。
2 s4 C2 [1 G: b6 e+ ~6 n+ G$ w* a什么是Chiplet?Chiplet是功能性集成线路块,通常由可重用的IP(知识产权)块组成。与将所有功能集成到单个整体芯片的传统SoC不同,基于Chiplet的设计将这些功能分割成独立的较小芯片,可以使用不同的工艺制造,然后使用先进的封装技术集成。
( V- {. A( l8 w2 l* }( U6 B* R4 i6 o1 |# L4 N  W
9 j6 |6 [1 a% m, Z4 m1 K图1:两种Chiplet异构集成方法:(a)芯片分割和集成,(b)芯片分区和集成。
. z5 o: m( i% \3 C: F5 D" [6 `Chiplet异构集成的优势1. 良率提升:较小的芯片具有更高的良率,从而降低制造成本。图2说明了这一概念:# B5 h0 l3 O+ \# u! t8 Z# h
* _5 Q6 ]( e. n1 w2 }7 P
图2:整体设计和各种Chiplet设计的良率与芯片尺寸的关系。; j! ]& P5 M. {( E, d/ a
2. 上市时间:芯片分区可以加快开发速度。
0 R8 J5 s$ }" Q# i3. 成本降低:AMD证明,使用Chiplet进行CPU核心设计可以将32核CPU的硅设计和制造成本降低最多40%。
1 Y, {  b% O, v6 z/ h/ c* {4 n4. 散热优势:将芯片分散在封装中可以改善热管理。
. Q8 a0 w4 [3 A. \4 v5 gChiplet异构集成的挑战
  • 接口和复制逻辑需要额外面积
  • 更高的封装成本
  • 增加的复杂性和设计工作
  • 需要适合Chiplet设计的新方法[/ol]! G" F/ T% Q# z
    用于Chiplet集成的先进封装技术为支持Chiplet异构集成,出现了几种先进的封装技术:1. 有机基板上的2D Chiplet集成:这种方法将Chiplet并排放置在有机基板上。AMD的EPYC处理器使用了这种技术。
    6 n) R$ H( L9 _. J3 u; V! G7 _; J
    0 w7 Q( J' e& B2 @) }; e0 u* p图3:AMD第二代EPYC在有机基板上的2D Chiplet异构集成。' k% x' X4 c7 L6 T
    2. 有机基板上的2.1D Chiplet集成:这种方法在有机基板上添加薄膜层,以提高互连密度。新光电气的i-THOP(集成薄膜高密度有机封装)是这种技术的一个例子。
    + M1 B6 U6 I$ X# {- L: r
    % }; ~2 d! a! y) l7 s
    图4:新光电气在有机基板上的2.1D Chiplet异构集成。
    5 e( Q$ b& }. _7 G9 f3 y硅中介层上的2.5D Chiplet集成这种技术使用带有硅通孔(TSV)的无源硅中介层来连接Chiplet。台积电的晶圆级封装(CoWoS)是一个突出的例子。
    ; K  _- F6 V- S/ D1 _" V
    7 X  J3 F/ F' l3 |8 V
    图5:在无源TSV中介层上的2.5D(CoWoS-2) Chiplet异构集成。! r* [/ Z. `9 j/ M4 O$ K
    3D Chiplet集成这种方法使用带有TSV的有源中介层垂直堆叠Chiplet。英特尔的Foveros技术是这种技术的主要代表。
    ) r! I& D  [+ e- }2 c
    . Q: p& Z8 g  w/ \- G图6:英特尔的3D Chiplet异构集成(Foveros)。
      Y# G, W. F+ w, S2 D带硅桥的Chiplet集成这种方法在有机基板中嵌入硅桥来连接Chiplet。英特尔的EMIB(嵌入式多芯片互连桥)使用了这种方法。1 l& [3 l" z1 m; P$ ^+ Q* M
    1 f' ^# V% e6 T) g4 z4 B图7:英特尔在带硅桥的有机基板上的Chiplet异构集成(Agilex FPGA)。
    0 K9 e% m( e& L4 A封装叠加(PoP) Chiplet集成这种技术垂直叠加封装,通常结合逻辑和存储Chiplet。苹果的A系列处理器使用这种方法,结合台积电的InFO(集成扇出)技术。0 _3 ^. T6 Z+ |. |1 J% j
    ' [2 N' W$ q; G9 @$ q2 T( d6 {
    图8:苹果iPhone的PoP InFO Chiplet异构集成。
    3 c- w0 u8 g- U2 `4 ~: D' `案例研究:1. AMD的EPYC处理器:AMD的第二代EPYC服务器处理器展示了Chiplet设计的强大功能。通过使用Chiplet,AMD实现了比整体设计更高的核心数和性能,同时还降低了成本。  s# H6 g+ }( a- L/ {+ S& ]
    5 Q+ M+ v0 W' w. T1 b' ~图9:AMD的芯片成本比较:Chiplet(7 nm + 12 nm)与整体(7 nm)。7 a8 y' ]* x9 E1 \8 Q# M
    2. 英特尔的Lakefield处理器:英特尔的Lakefield移动处理器使用Foveros 3D封装技术垂直堆叠Chiplet。这种方法可以在适合移动设备的紧凑形态下实现高性能。
    # x9 n0 ^9 _" W9 t& @( r+ y
    + q+ Y( t, \1 ?5 T1 I图10:使用Foveros技术的英特尔Lakefield移动处理器。
    2 n3 Y6 N- q' N9 b9 W
    3 ~" |! T3 F( N9 x# W- T  b图11:Lakefield处理器横截面的扫描电子显微镜图像。
    0 h; Y) Q; P4 i/ w3 C; D7 h未来趋势半导体行业在Chiplet集成技术方面不断创新,些新兴趋势包括:1. 更细的互连间距:英特尔已经展示了10 μm间距的混合键合技术,相比Lakefield使用的50 μm间距有了显著提升。
    4 \6 q0 R  B. a3 z, ]& Y* c
    $ f/ h; M& t+ F1 a
    图12:英特尔的Foveros技术:微凸点(50 μm间距)和无凸点(10 μm间距)技术对比。" k' B7 @# V1 T# Y/ J' p: u, f
    2. 3DFabric集成:台积电的3DFabric技术为Chiplet集成提供全面的平台,涵盖前端到后端的工艺。
      s' z* }, H1 Q2 B( Q+ s* l
    . {; B- D, {& n/ L  |图13:台积电3DFabric集成概念。/ z: W  {3 G0 Y1 y& e) b
    3. 混合键合:台积电的集成芯片系统(SoIC)技术使用混合键合进行芯片到芯片和芯片到晶圆的集成,与传统的微凸点方法相比,提供了更好的热性能和能量性能。
    * C3 U( K  a. J
    ' a* o- k+ Y' f, k; q- X图14:SoIC与传统3D IC的热性能和能量性能比较。$ ?+ b% v) G: L/ Q8 u' m
    结论Chiplet异构集成代表了半导体设计和封装的范式转变。通过将复杂系统分解为更小、更易管理的Chiplet,制造商可以优化性能、降低成本并缩短上市时间。虽然在标准化和设计工具方面仍然存在挑战,但基于Chiplet设计的潜在优势正在推动行业快速创新。
    2 N' N3 Q2 J3 x展望未来,可以预期Chiplet集成技术将继续进步,包括更细的互连间距、改进的热管理和更复杂的3D集成技术。AMD EPYC处理器和英特尔Lakefield等产品的成功证明了基于Chiplet设计的可行性和潜力。
    - _% A- L  l' x6 |* o对于希望利用Chiplet技术的公司来说,权衡不同集成方法之间的利弊,并选择最适合其特定应用需求、性能目标和成本限制的方法非常重要。随着生态系统的成熟和标准的出现,Chiplet异构集成将在塑造半导体设计和制造的未来方面发挥重要作用。8 R& c; P# i! X0 U
    参考文献J. H. Lau, "Semiconductor Advanced Packaging," Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2021.
    * \5 C- ~- b0 z& A, o+ G- ~, J9 G; a, g% q9 P
    - END -- G* L/ `7 t5 l8 j: e. @
    4 ]1 k  f9 B2 v0 ?' I, K软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
    6 D" [5 D* }0 R- e点击左下角"阅读原文"马上申请
    # ~" n) j9 {- d4 P: O
    3 H( E- ~$ O6 Z6 d0 e4 O2 a' p8 |欢迎转载
    1 t0 o) n" C; t' @8 P4 T- |3 G& P9 G/ M! O4 h( p5 y
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    & v, d2 B; [/ K; c! V/ T
    ! A3 |* U1 e7 E' Z# V: V; y6 ?- z
    7 M% @% l) P1 c9 Z
    8 x: H: n3 Z, p7 U' L- f, Q
    0 r  ~9 p  o5 t8 A8 ^# ?- V/ D  |( S
    8 G; p) s7 q2 h5 G9 G# P' i
    关注我们0 Z5 t; Q6 l8 W  v
    ' z; F& w3 Z% M1 G8 `' P" @
    . W! N3 ?4 ~: f0 c/ }- ]! R
    + V0 W8 _: w5 G$ {. I4 @, S7 c! T
    $ t% S5 @- L1 R
    - d8 J+ i0 ^  {6 K
    6 ^: Y2 f% o5 ~5 b
    $ b- K- R; v* l. y7 n0 G
                          ! f% z5 q, l0 g8 Y" @
    " ~" i# v4 l& E2 |
      H* `) a5 D# p, [
    * o2 P/ f0 M: ~6 y3 U关于我们:
    - N/ x2 v/ x; @9 H( G' c深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。8 b" q4 X" X; c' @* I
    2 _1 C  k- [. I/ @9 M8 O7 U0 ^7 \+ ]
    http://www.latitudeda.com/
    ( x7 O" K' S4 F3 I; x. M3 D5 C(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
