查看: 258|回复: 0
单片机软件架构连载(5)-队列
发表于 2024-7-8 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板带你入门,我们带你飞
文 | 无际(微信:2777492857)
全文约3905字,阅读大约需要 10 分钟
前面讲了指针、结构体之类的基础知识。这篇内容开始,就要对这些基础知识,做一些复杂的应用了,比如说队列。其实,在2018年的时候,我录制过一套程序架构的视频,里面有手把手写队列的教程,讲了一系列贴近实际的高阶编程思维和技巧,受到了很多粉丝朋友们的好评和认可。但由于教程录制的比较早,音质比较差,还有一些细节不够完善。所以这根刺,一直扎在我的心里,为了让无际单片机特训营的铁子们,在学我们项目时,能更高效,更好地理解,最近计划把这些基础内容,重新梳理一遍,做成一个系列的软件架构2.0图文/视频教程。
1.为什么我要讲队列?在做研发工程师时,我经常会碰到一些通讯类的产品,比如工控板,PDU,物联网类的。一般做这种产品,写接收数据流的时候,都会比较头痛,不管是串口通讯,还是无线通讯。举个例子,比如STM32接收串口数据流。在早期,我是定义一个数组,一个数组下标变量,去处理接收的数据流,代码如下:#include "stm32f10x.h"
#define RX_BUFFER_SIZE 64
// 接收缓冲区
uint8_t rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];
uint8_t rxIndex = 0;
int main(void)
    ....// 初始化NVIC和串口
    // 主循环
    while (1)
        // 如果缓冲区索引不为0,处理接收到的数据
        if (rxIndex > 0)
            for (uint8_t i = 0; i // 处理rxBuffer中的数据
            rxIndex = 0; // 重置索引,准备接收新一轮数据
// 串口接收中断处理函数
void USART1_IRQHandler(void)
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
        // 读取接收到的数据
        uint8_t data = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1);
        // 将数据存储到缓冲区
        if (rxIndex else
            // 缓冲区溢出处理
            rxIndex = 0; // 重置索引,丢弃旧数据
}这种方式,存在很多问题,增加了工程师写代码的复杂性。
  • 代码维护起来很麻烦
    因为要手动去检查数组缓冲区边界,以避免越界错误,当需要处理更复杂的数据流,或增加新的数据源时,数组不如队列那样容易扩展和维护。
  • 数据容易错乱
    在中断服务(ISR)中直接操作数组可能会与主程序发生资源竞争,如果多个任务访问同一个数组,需要额外的同步机制(如互斥锁)来避免数据竞争条件和不一致。
    如果数据接收和处理不同步,使用数组可能会导致数据顺序混乱,导致程序问题引起的数据丢包。
    以前我就被这种问题搞的头嗡嗡响,需要额外的代码去解决这种问题,增加了程序复杂性,而且没经验,费劲巴拉做出来还不稳定。
    就这种问题,困扰了我挺长时间,直到后面跳槽,看了别的工程师写的代码,才知道原来队列能解决这些痛点。
    从那个时候开始,我处理数据流的方式,就变成下面这样了:
    Queue256 rxQueue; //定义数据接收队列 //
    int main(void)
        uint8_t rxData;
        ....// 初始化NVIC和串口
        QueueEmpty(rxQueue); //清空队列
        // 主循环
        while (1)
            // 判断队列里是否有数据
            if (QueueDataLen(rxQueue))
                //数据出列处理
                QueueDataOut(rxQueue,&rxData);
    // 串口接收中断处理函数
            // 读取接收到的数据
            QueueDataIn(DebugTxMsg,&data,1); //数据入列
    }是不是感觉简单了很多?其实队列对数据处理的算法,也不简单,只是用队列做成数据处理的通用模版,下次碰到类似的需求,就能直接用了,用专业术语来说,就是代码的可移植性和复用性更强。
    这只是队列其中一个应用,队列的本质是数据缓存,数据入列和出列遵循先进先出的规则。
    就是先把数据存起来,等CPU有空闲时间,或者程序某些条件成立时,再把数据取出来处理。
    基于这个特性,就能衍生出非常多实际应用。特别是处理需要确保数据顺序的应用中。
    2.什么场景要用队列?我总结了几个自己最常用到的地方。
    2.1 串口通信数据缓冲单片机通过串口接收数据时,通常会使用一个队列来缓冲接收到的字节,这样可以确保数据在被主程序处理之前不会丢失。
    2.2 音频处理在音频播放或录音设备中,队列用于缓冲音频样本数据,实现轮流式播放或录音。
    举个例子:
    比如我们无际单片机特训营的项目6,WiFi&4G报警主机有语音提示功能,比如按下离家布防按键,会播放"离家布防"语音,按下在家布防按键,会播放"在家布防"语音。
    如果我快速按下这两个按键,为了保证语音能完整播放,我就可以把按键事件,先丢进队列缓存,这样就能实现语音按照顺序完整的播放了。
    2.3 任务调度和同步在使用RTOS的系统中,队列用于任务间的消息传递和同步,支持复杂的任务调度。
    2.4 按键输入处理检测到按键事件后,可以先放入队列中,主程序可以按顺序处理这些事件,防止按键动作过快,导致按键事件丢失,目前我们项目就是采用这种方式。
    2.5 ADC数据我们采集的ADC数据,经过一定的处理后,也可以先丢进队列,以便在适当的时候再处理或分析。
    2.6 固件升级数据流固件升级的数据交互比较大,非常适合利用队列,保证数据完整性,我们项目6也有用到,在固件升级过程中,下载的固件数据块可以被放入队列中,然后按顺序写入闪存。
    类似的应用还有非常多,总而言之,队列解决了我很多棘手的问题。
    3. 队列原理队列是一种线性的数据结构,它遵循先进先出(FIFO,First In First Out)的原则,即最先进入队列的数据将是最先被移除的数据。
    在队列中,数据的入列通常在一端进行,称为队尾,数据的出列则在另一端进行,称为队头
    这种结构使得队列非常适合处理需要有序处理数据的场合。
    我们可以把队列,想象成往一个双通的管道塞乒乓球,我们从左边往管道里面塞乒乓球,这个动作叫入列。
    我们把乒乓球从管道右边取出来,这个动作叫出列。
    在管道里的乒乓球会排成一条队形。
    先进去的乒乓球就会先出来,这个就是队列里先进先出的规则。
    乒乓球比作数据,那管道就是存储数据的缓存,管道能容纳几个乒乓球,就代表这个缓存能存储多少个数据,说白了就是数组的大小,上图这个队列,能存4个数据,就相当于Buff[4]这样。
    队列的程序实现方式,是通过一个固定大小的数组,以及一个头指针,一个尾指针
    数组负责存储数据。
    头指针负责数据出列时,要从哪个地址取出来。
    尾指针负责数据入列时,要存到哪个地址。
    所以,入列和出列的操作,就是两个指针,在数组里玩数据先进先出的算法。
    4. 队列的使用不同的工程师,实现队列的代码是不一样的。
    在没有丰富的项目经验前提下,或者在没有用过队列的前提下,不要为难自己必须能把队列算法写出来。
    我刚开始,也是直接移植别人的队列程序,不断用在自己的项目上,经过几个项目熟练运用后,再研究队列算法实现的细节代码,自己再写几遍就通了。
    所以,我们特训营的老铁们,刚开始不要自己写,先学会用,多举一反三,多应用到不同的场景和项目,用熟了再尝试自己写,这是很重要的学习顺序。
    以我们无际单片机项目特训营的队列程序为例,一共有4个函数。
    4.1 QueueEmpty(x) 清空队列函数,每次使用队列前,必须要把队列清空,清空函数里会让头指针和尾指针,默认指向一个有效地址,也就数组的第一个元素,否则会引起指针地址异常
    形参说明:
    x - 是一个队列结构体变量
    4.2 QueueDataIn(x,y,z)数据入列函数,就是把一个或多个字节数据,丢进指定的队列里。
    形参说明:
    x - 队列结构体变量
    y - 数据地址
    z - 要入列的数据数量,单位是字节。
    注意:
    ①.入列的数据,只能是unsigned char类型。
    ②.如果队列满了,继续入列数据,会从最开始入列的数据位置,开始覆盖数据。
    4.3 QueueDataOut(x,y)数据出列函数,就是从指定队列里,取一个字节数据出来。
    形参说明:
    x - 队列结构变量
    y - 取出来的数据,要存放的地址
    注意:我们出列函数,每次只能取一个字节数据。
    4.4 QueueDataLen(x)清空指定队列里面所有的数据。
    形参说明:
    x - 队列结构变量
    4.5 视频演示队列用法
    视频比较大,就不放上来了,到时候我放到飞书文档上面去。
    剩余部分,内容篇幅过长,还有很多代码,编辑起来不方便,后续我会放到资料包里,可找我安排。
    end
    下面是更多无际原创的个人成长经历、行业经验、技术干货。
    1.电子工程师是怎样的成长之路?10年5000字总结
    2.如何快速看懂别人的代码和思维
    3.单片机开发项目全局变量太多怎么管理?
    4.C语言开发单片机为什么大多数都采用全局变量的形式
    5.单片机怎么实现模块化编程?实用程度让人发指!
    6.c语言回调函数的使用及实际作用详解
    7.手把手教你c语言队列实现代码,通俗易懂超详细!
    8.c语言指针用法详解,通俗易懂超详细!
