大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT系列FlexSPI驱动Flash页编程执行时间。
5 Y; @! z4 P/ B6 a" K痞子衡之前写过一篇文章 《串行NOR Flash的页编程模式对于量产效率的影响》,简要分析了 NOR Flash 的 Page Program 命令不同模式对于整体量产时间的影响,文章仅从理论计算角度做了分析,假定了 Flash 中所有 Page 擦写表现都是一致的,但是每个 Page 的表现真的是完全一致吗?今天我们从一个客户问题出发来探讨下这个话题:
9 W* L9 |% d9 l3 P7 ?! a7 M1 g一、引入客户问题最近有一个 i.MXRT1170 客户反馈,他们的应用程序里 IAP 功能代码对于 Flash 擦写表现不稳定。他们的 IAP 代码就是移植的 \SDK_2.10.0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\flexspi# r# Q# t: \, Z
or\polling_transfer 例程,Flash 选用得跟官方 EVK 上一样的型号 IS25WP128-JBLE,测试代码会把整个 Flash 的 16MB 循环擦除写入,反复进行测试,在测试过程中发现的部分区域表现速度较慢,这个慢的定义是在部分 256 字节(一个 Page)写入时,写入 API 返回时间较长(因为是轮询模式),但是返回状态是正确的。
$ M) s! q. M/ P3 m( @: ]由于客户并没有进一步给出 Page 写入快慢时间分别是多少,痞子衡只能先盲猜。既然写入 API 返回状态是正确的,那说明 FlexSPI 驱动是能正常工作的,先排除板级硬件设计问题。那么只剩下两种可能:一、FlexSPI 软件驱动执行稳定性问题;二、Flash 本身 Page 表现一致性问题。这两个问题都可以通过观察统计全部 Page 的写入时间来进一步确认。对于第二个可能性,从 Flash 手册里我们可以得知 Page 写入命令的等待时间典型值是 0.2ms,最大值是 0.8ms,但这个表述并没有明确这是针对不同 Flash 芯片而言,还是针对同一 Flash 内不同 Page 而言。 |
