查看: 325|回复: 0
利用AP法进行变压器设计
发表于 2024-5-13 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,有个朋友私信,想要了解一下变压器的AP计算;我按照自己的理解简单的回复了他,但是有可能里面的公式没有说清楚,索性出一期关于变压器AP的计算。
   在变压器设计中,主要有两种方法,一种称为Kc法,这种方法也称为磁芯几何参数法,如果用这个方法来进行设计,那么我们首先要计算出磁芯的几何参数Kc值,在这个参数上留有一定的裕度后选取和Kc值相近的磁芯,然后再进行变压器其他参数计算;另一种就是AP法。
        AP法如果用公式来表示就是磁芯有效截面积和线圈有效窗口的乘积;我们通常把它表示为AP=Ae*Aw。
  我们假设绕组的电流密度为J,导线的横截面积S=I/J;我们把窗口的面积利用系数用Kw表示,一次绕组有效电流值为I1;二次绕组有效电流值为I2,那么绕组面积被完全利用时,我们可以罗列公式:Kw*Aw=Np*I1/J + Ns*I2/J;其中Np代表初级绕组匝数,Ns代表二次绕匝数,变换公式Aw=(Np*I1+Ns*I2)/(Kw*J)。
  我们假设一次绕组的有效电压为U1,一次绕组的匝数为Np,磁芯的磁通密度为BAC,磁通量为Φ,开关的周期为T,频率为f,一次侧电流波形为Kf,磁芯有效截面积为Ae,那么我们知道电压U1其实就是磁通量在单位时间内的变化与一次绕组匝数的乘积,我们可以得到公式:U1=Np*dΦ/dt=Np*Bac*Ae*Kf*0.0001/T,那么Np=10000*U1/(Kf*Bac*Ae*f);同理我们可以得到Ns=10000*Us/(Kf*Bac*Ae*f)。
  将Ns和Np带入到Aw式中,我们可以得到:
Aw=10000*(U1*I1+Us*I2)/(KW*Kf*J*Bac*Ae*f)
  那么AP=AW*Ae=10000*(U1*I1+Us*I2)/(KW*Kf*J*Bac*f)
                                  =10000*(Pi+Po)/(KW*kf*J*Bac*f)
  因为电源的效率n=Po/Pi,所以Po+Pi=Po/(Po+n)=(1+n)*Po/n;我们可以简化AP=10000*(1+n)*Po/(nKW*Kf*J*Bac*f),Kf=4kf,带入公式得到AP选择磁芯的基本公式AP=10000*(1+n)*Po/(4*n*Kw*kf*J*Bac*f);
  磁芯的磁通密度Bac=Z*Krp*Bm,公式中Krp我们称为脉动系数,在一次侧电流连续模式下,它的取值小于1,在非连续电流模式下,它的取值等于1,Z为损耗分配系数,表示二次侧的损耗与总功率的比值,如果Z=0,那么表示电源损耗全部发生在一次侧,如果Z=1,那么表示所有损耗都在二次侧,一般情况下,我们取Z=0.5,所以Bac=0.5*Bm*Krp。
  我们拿之前的反激式变压器来简单举个实例:我们知道效率n=78%,电源输出功率Po=12.5W,变压器窗口利用系数Kw=0.35,反激式电源Bm取值在0.2~0.3之间,我们取Bm=0.25,Kpr=0.7,工作频率f=200K,J=400;
        AP=10000*(1+0.78)*12.5/(4*0.78*0.35*kf*400*0.5*0.25*0.7*200000)
  因为我们电源波形为周期性锯齿波,我们可以根据下表得到kf=1.115*D:
       代入公式,我们得到AP=0.0567,根据下图core参数对照表:
  从上表查出与之接近的最小磁芯规格为EE13,其中AP=0.057;考虑到磁芯损耗等因素,我们一般按照10%的裕量来计算,所以我们至少选择EE16型号磁芯,此时AP=0.0765,Ae=19.2。
  按照我们设计的经验,Ae=Sj=0.15*根号PM进行估算,可以得到Ae=21.3,依照上表与之最接近的是EE19磁芯,AP=23,综合两种情况,为了满足电源的需求,我们最终选择EE19磁芯。
