推挽电路实际上就是两个不同极性晶体管间连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中,每个管子负责各自正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。
推挽式电源由于结构简单,变压器磁芯利用率高,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,导通损耗小,而被经常使用于低电压大电流的场合。
而推挽式线路根据输出信号的方式可以分为自激式推挽线路和他激式推挽线路。
我们今天来讲解一下使用率比较高的自激推挽式电源。
下图为他激推挽式电源的基本形态:
线路经过AC—DC整流滤波后得到一个Ui直流电压,然后经过R1和R2分压产生一个电压,该电压通过变压器的NB1和NB2的绕组将电压施加到开关管V1和V2的基极上。
由于开关管Vl、V2的性能不可能绝对一致,所以,在接通电源的瞬间,R1和R2的分压向开关管Vl、V2基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。
设I1>I2,则变压器的磁通大小与方向由V1导通电流方向决定,反馈绕组的感应电动势使V2基极的电位下降,Vl的基极电位上升,从而对V2形成负反馈,使V2的集电极电流越来越小;对Vl形成正反馈,使Vl的集电极电流越来越大。磁通的变化及感应电动势的相互作用使Vl饱和导通、V2截止。此时,磁通达到最大值,而与磁通变化率呈正比的感应电动势为零。
随着反馈绕组上感应电动势为零,所以Vl的基极电位下降,Vl的集电极电流也下降,电流的变化率反向,引起磁通的变化率反向,从而导致绕组的感应电动势反向,这样引起V2的基极电位上升,Vl的电位下降,从而对Vl形成负反馈,使Vl的集电极电流越来越小;对V2形成正反馈,使V2的集电极电流越来越大。合成磁通增大,磁通的变化及感应电动势的相互作用使V2饱和导通、Vl截止,此时,磁通达到最大值,而与磁通变化率呈正比的感应电动势为零。
上述两种过程不断循环,从而两个功率管的集电极形成方波电,而谐振电容器C1的存在目的就是让振荡电路按照特定的频率进行简谐振荡,在变压器T的次级,变压器的次级绕组与电容C2、负载RL组成一个谐振电路。
在自激推挽式电路的应用中有一个非常著名的线路叫做自激推挽多谐振电路,简称Royer线路,基本原理差不多,要是有兴趣可以去了解一下。 |
