! ^& ?' y' v$ c7 I ^8 @1 K
经过上周对放大电路原理和分析方法的介绍,这周我们终于要开始求解电路啦~~~
6 q6 v- m+ q* }, }2 G; @( N( a
2 a, m5 ^& s, D4 q8 V" l在求解电路前,我们需要清楚一点:放大电路中,交流信号是叠在直流电量上,直流(静态)是基础 ,不失真地放大是目的。
3 s C( @& G: i' F3 k分析或设计放大电路时,应遵循先静态后动态的顺序。
, J- D: g4 R+ Q8 W% M& Z- T
; m( t" g: W; X$ w: d. V, j+ O* o
; `* j$ ?, @% l1 q; o1 放大电路的静态分析
# d# _1 f2 o3 H' V- K( O8 y& ?
; N& d8 G% O6 ~4 P% s# m6 h) _
静态分析是在放大电路直流通路下进行的,主要完成静态工作点的求解(IBQ、ICQ、VCEQ)- h7 n, f+ @7 A8 E
目前我们遇到的就两种直流通路:! s0 P$ U7 [& U/ c$ m
固定偏置电路和分压式偏置电路
: R$ W! n( J: ?& h7 i2 y
$ U/ g/ m) z8 N2 p' L* j% y( x" w& w) G, y' S3 R
固定偏置电路
: S+ [. k& z; U4 R3 ^! C8 P6 s4 \; `- sStatic Analysis7 D5 d% r& {* h
固定偏置电路是指BJT的基极电流是由输入端的偏置电阻Rb决定,一般我们常遇到的有如下两种:- R: W* ?9 h: {7 E* }
7 B4 l$ n4 Z( u4 x0 Y5 P左右两图的静态工作点分别为:
$ q" `6 z# t" W1 [$ s) |5 _3 F左图:
" c; u" w: `3 _" Q) |7 k; z. J
' @6 P% T) I# k" A0 m' b/ a
右图:
! J8 \2 u: N& l( y) Z
3 \0 c* ?" a* f9 ^ q
! W" E# j; v. ]' @7 O& N# s4 k分压式偏置2 p7 Z H$ _% T. F; w$ f" D
Static Analysis/ [" X. X# \: |2 t
分压式偏置是指基极电流由输入端的两个电阻分压决定,一般电路如下:
+ x9 b5 ?/ E8 v& F, M0 [6 f
" P/ q1 @8 o J+ K
??估算法:6 p% Q# p) G) d* q4 N
6 A, ]/ N" I' I/ {6 O
/ b" q- f1 w( f/ S" [1 [ r
??精确计算法:
, E$ d6 e7 G! t7 X
$ K1 K% B3 P4 i& D- e. p如果满足:
0 @# K- l+ h' A
" O: c2 v; }" v- _2 r0 |
, W$ j- P7 _# v2 H& u
就可以使用估算法求解。这里的">>"一般是指5~10倍以上。% _* _) X& L2 ] ~2 |
% @2 I# ?( W) l/ s5 g$ E- a. l. y! z, X4 @& K
}5 U9 n1 T; e2 O' e" \/ s
2 放大电路的动态分析) b5 `! D8 n' s, ^
9 b- p. X/ Y# v. K
动态分析主要就是完成三个技术指标(Av、Ri、Ro)的计算。8 X( m5 t1 F3 k) j3 U6 x
三个技术指标的定义见上一次课的重难点
' E" u4 n4 E1 ?) ~; k??????放大电路的分析方法
, d, T# ~' A. A' I) j; t0 Z7 d* _7 C; [动态分析一般可以拆解为如下几个步骤:
X6 f9 R# B7 m
1 d2 u, {0 @0 ~+ |2 v, N, _
一、画放大器的小信号等效电路
3 I0 ~* t& |* d3 {" O9 L4 r7 S+ d5 Z$ s9 ^; a. z
?? 将直流电源和大电容看成短路;
* }- j, i* r" @9 r5 J2 A/ Z?? 整理电路,将所有的地都归到一起;
1 l! Q- I7 D* C5 _* u1 c?? 将晶体管,用小信号模型代替。" Z& n, r6 I# \+ I+ L0 b
" _; z; r' @* x. |+ v9 r- T2 H* m二、求解电压增益6 k6 S2 y/ D# y- D% C( p
# j8 |- H5 n5 j
?? 求解放大倍数有个窍门,就是把输入、输出都写成ib的表达式,然后消掉ib;
0 k0 e s9 [2 ?: F# _3 [0 D w?? 如果题目中给的是带内阻的信号源,那么源电压增益可以使用下面公式计算
- b4 }% l5 V0 m7 ?! j8 I
& w! B& G% D8 P% I+ L9 \- |4 B3 t3 b4 k$ z7 i u5 G7 F# [0 j- C2 t) q
三、求解输入电阻和输出电阻$ ~( ]2 m( \; R( s& U/ D9 e
5 h! T3 ]% s- u, `8 Z
?? 输入电阻Ri一般靠眼睛就能看出来,如果遇到较复杂的电路,可以假设vi已知,计算电路的输入电流ii,然后根据定义式求解。
: A$ z; N6 M& k# H2 ?6 Q! n+ ?: c# f( ~4 M, n7 C' T
四、求解输出电阻
1 [: G0 \) N, y! w) K/ c/ k/ T/ l; a& L2 u- D
?? 求输出电阻首先要将负载开路,任何放大电路的输出电阻都与负载没有关系。 A; ~) V( {) i* d- B$ ~
?? 让输入激励源等于0,即如果是电压源vs=0。
4 l. b" D8 b1 }1 y9 l?? 输出端加虚拟的测试电压源vt,在电路中计算由此引起的电流it,将Vt/It即可。一般共射放大器可以直接观察等到。
9 O* B6 M& p$ e [: R. o9 V& B) ?" g; I( P5 C6 ]
举例
5 l/ P/ K3 V+ E0 d1 T' I& i! f' {Example
8 z; J' Z% c F: ^2 _; F
( ~- A Y* H4 G7 a8 z o0 _6 W
& p+ B. K' o/ _1 g8 m0 e
0 q7 c9 j% q; C, d' M5 U
/ q' C& Z |) L$ q" G
- ]8 h9 f; e" k# z静态分析4 [/ x; G/ S/ d W4 P5 X
先画直流通路,这是个PNP管,注意电流方向。
5 H4 m1 |5 n+ l1 Z' h+ t% i" p
~5 q* Z5 b8 h- j9 i% ^
上图标的是实际电流方向,求解后得到的是正值,如果电流方向按NPN管的方向,最后求解出来的会是个负值。
# O6 [' U; l: N8 g; c4 C6 L6 O
e4 \$ Y# m/ h
7 O. Z) R& F" a$ m8 H F4 N
/ t. m% L( z1 d7 T- ^; z" z1 |6 B$ q( q
求rbe7 @$ d0 ~, W) ^0 L
利用静态工作点的值可以求解晶体管小信号模型中的rbe。
7 V, ] T2 x% H题目没告知rbb',就用200欧姆~~ 。* X2 d, j, H% Q7 E2 w
4 I% A9 @2 A. t8 W- i; c" a" [6 K& M3 s3 B
1 O# t8 R: z1 C$ _5 F) j1 I* u# r画小信号等效电路
$ w" ? ^% F( n) }按照前面说的步骤,先画交流通路,然后画小信号等效电路,等熟悉后直接画小信号等效电路。* N' m' g' v3 [
这里注意:! f4 Z7 b+ c% z5 o4 y2 M* |2 H( T
PNP管的小信号等效电路和NPN管完全相同,包括向也和NPN管一致。
; E) e- E) q4 t; U+ q! v) G! A- y- j
$ Q8 Y' v4 I# }2 l& b0 K+ I* ]9 ?: K+ ?/ _
6 j: B( _& a+ t$ t 求电压增益- b; g" k' R$ T2 {0 I
注意输入输出都写成ib的表达式哦
8 j6 q& ~* v F4 \
$ ?% I2 s' q4 X8 g4 k( P
& _: r* k8 j8 q# f, Y! }. t% X' C$ h9 s
' o1 j' H/ p% U& W求输入电阻
: x) T% }- u2 a" B: M2 W
1 }* R2 a" M# H) s" V9 x! \
% u/ [: c, C6 |9 H1 ]+ {! n输入电阻熟练后可以直接观察得到
3 x( N2 H- h$ F3 B. {. m最重要的是要注意:2 Q- b& g+ e7 Z3 p# l
输入电阻的表达式中一定不会有信号源内阻Rs
9 x; v: N5 X9 }; y+ {. ?* ?( p$ r- H! |4 l" ^
* `( W" ~" p j& |0 u+ A 求输出电阻
# J+ t: P5 p6 K9 b/ V
1 i* F" b5 m- w$ v5 R+ m' F" X
2 \" ~3 i0 p, H共射的输出电阻看似结果非常简单,但原理一定要掌握牢固' w4 }5 ?% k7 e& `; b+ I
注意:
* b: \3 k( U; L; N; Q输出电阻Ro的表达式里一定不会包含负载RL., O0 g' A% r e4 _8 L5 g; C! Q
8 e3 y- T/ {. M# G8 @$ E, r: X7 F' n9 g7 F
, t. N, K7 i% D& g3 Q( j' O
BJT放大电路的三种接法
: d G Z8 D1 z' C5 T' n/ L: t9 V# g, J0 C- R
放大电路中三极管的接法是依据交流信号的传递方式划分的,即观察交流输入信号施加于BJT的哪个级,输出信号从BJT的哪个级取出来判断组态。/ \' V( q* f+ n. s
1 i7 P( B, |! b+ f* x, Y共射放大器" q6 b6 E! q: L; Q7 z! [
CE0 b( w8 e( t$ X# W
9 [- s6 S8 N# F: h4 k" ]
, V7 g. B3 H# Y5 }' e8 \7 T
共集放大器
/ T* c' C8 o6 O3 nCC: _9 }- y8 R5 D: H* O( f S
7 L% n9 |0 d! u5 `, R8 q
# R( J$ X, B/ j- W7 \& N# o共基放大器
* s7 v0 C- \( Z$ x* k& JCB* K1 F9 O( S. _
, F9 Q3 v# R6 d' A: G) A
% L/ V# ?3 J7 H @% \为什么只有三种接法,而不是六种呢?
- v3 P' P# B/ H. h* \ D/ Y7 c0 A
: s6 o7 H! v$ ~因为集电极是受控电源,故c不能作为输入端;: F! F4 `2 S. K; Y
而基极信号太弱,故b不能作为输出端。
3 F, W# M* J1 O" J" P' `6 }. v于是就只能有上面三种了
( d; s; F, c5 ?8 D! Q
! t% K" G9 r' u5 Y6 ~* H7 q! B好了,今天就到这,同样留下抢答题??????
# ^' C+ V) S' M6 f抢答题
" i% i1 }- R3 r4 m5 `8 S+ V6 e/ q, O 判断下列两个放大电路中三极管分别是哪种连接方式(CE/CC/CB)?
: \7 U, x4 U; q" N/ [7 d, ] + a' E8 f P9 b( W. ^+ j" G
最近电光的同学抢答很积极哟,小模电的大家可不能落后呀????????????????3 ~. }5 z6 S: A" u' j
' o# J3 f' s4 j / ~( q, e* z# y0 X* S- z
· END· |
