查看: 239|回复: 0
小模电的重难点——放大电路的基本原理
发表于 2024-3-25 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* W7 F2 D1 d! a- r  Z
还记得下面这个小东西吗?
& c- d4 k& ~3 ^
8 U9 K; B9 c. |; @( _没错,就是那个大家吐槽说搞不懂的晶体三极管,它又回来了~~~! F. ]. j9 s! R0 J( ~# @8 ]" A
$ x! x$ h8 Q0 V6 j" X$ q: u
这回还带来了绝活,那就是能将微弱的信号放大,表现为用小的基极电流控制大的集电极电流,就靠这一点它将世界推向了硅基时代,还带去了诺贝尔物理奖。想了解的同学可以看看早期推送的??????小电科普|晶体管诞生记1 t. Y. F+ K* y& ?
9 w% M4 H9 v  j- O4 E! c当然,学习这节课之前,晶体管的结构和伏安特性最好也要再去回顾一番,需要的家人们直接点击蓝字跳转哟????????4 H& O4 g8 [$ C0 n9 z/ Y
??????小模电重难点——晶体三极管6 s2 a1 R# [+ D7 @4 n* ~$ G- b
  q! D7 r0 o, \; l  y8 K  x4 R
) O) |$ m# o, T1 H2 C
+ Q! T1 f4 Y3 J( l. V
这节课我们的关键词就是“放大”
4 w, b/ z! D. z! W  K6 b$ G) H?? 什么是放大?. y3 t3 n/ T" o" C
?? 组成放大电路的原则是什么?8 z; |; b. B8 J% W/ `# M' a5 o0 g8 ?
?? 如何将晶体管接入电路才能使其起到放大作用?
0 S  i" X, S: y1 o& R
# a0 X8 |: t. M" U5 f01' ]/ r" X/ E8 x. O2 @' w
放大电路的构成
3 [7 c- k) m, s/ V* c. m放大电路用于放大微弱信号,输出端得到幅度增大、能量加强的信号。
9 j* P8 |8 [* D' K' T  T
* G8 `7 `& ^- K3 q( ?' y, O+ h; f
放大的本质是能量的控制和转换。输出信号的能量是由直流电源提供的。而控制能量的元器件就是我们前面学习的晶体三极管和场效应管。
) W% {, |# g' K8 v; E7 ?/ S1 O3 i4 Z( C
02
: G8 c" E/ J' z( V% _放大电路的组成原则
1 ~. W% o7 H  z3 r, [& f. D对于三极管放大电路,首先电源电压的设置要使得三极管发射结正偏,集电结反偏,保证晶体三极管工作在放大区
$ H" l. `6 F7 S下图,三极管作为放大器件;电源VBB和RB保证发射结能正偏;VCC和Rc保证集电结处于反偏
9 v# A& w% u3 G- X; w
1 T$ N( ?8 l+ d; w* p) C3 {如果换成PNP管,那么电源VBB和VCC的的极性需要取反哦+ ^& |" @+ d2 s4 [4 Y; P
??其次,元件的安排要保证信号的有效传输,也就是输入信号必须能够作用在放大管的输入回路上,同时当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够用于负载上。
9 D9 N1 y. x4 g% l2 ?$ ~
" V+ Z2 |9 o5 G3 i1 t
上图如果接入负载,输出电压就为-icRc//RL。! n. P( K6 I, @" g; T
  v0 b1 J* u9 o# e
上图信号传输过程可以看出放大电路中直流量和交流量同时作用,但由于电容等电抗元件的存在,直流量所流经的通路和信号所流经的通路不完全相同,为了研究方便,将它们的作用区分出来,于是有了直流通路和交流通路??????$ ~* q7 m- S6 V. |: [; ]
8 s9 M' w- B% q$ |
/ r0 X+ G4 t/ _# G# ~. u7 i
; r# |3 h8 c5 y03% _) z4 Y& a$ T. O+ ~7 J( h
直流通路交流通路. F, H: L; {5 O5 i; g5 b6 u
直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路
9 K4 J4 v( }# |$ r+ C
7 B. K# J3 ^( @/ _0 Z/ I8 X, o
1、信号源视为短路
$ v" n( I! V( C  Y9 q! V: J2、电容视为开路
7 c% Z8 f% D# t3 Z$ d3、电感线圈视为短路
7 \! G; Y+ K: |! L% T交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路. Q- M0 j, R+ Y0 d
8 S( Y. G$ D3 T, k3 C1、直流电源视为短路
; |$ f# x+ ]) _2、容量大的电容(如耦合电容)视为短路5 L  I+ D( N- B7 C, e
在分析放大电路时,要遵循“先静态,后动态”的原则," C/ O- Q  K* Q# Z5 ?
求解静态工作点时利用直流通路
' o3 ?# T) T; x' ?- Z求解动态参数时利用交流通路
7 V+ ~0 D! b6 c; ^8 e两种通路不可混淆哦~~~4 r3 r' Y. j7 w0 b- r* c
( Y' i" e/ t3 x* M5 S" e' q0 R3 e& k
拿个电路练练手:
1 G* w& C5 w# I- I3 B9 c# T9 X$ B; b5 \
例1  画出下图电路的直流通路和交流通路
; @# P$ c& ]3 g. x8 w( i' E2 j
/ p" P' X! x! H9 S4 j  @6 U) n
  U6 t+ y/ W6 [7 x$ Y. ?分析+答案  F5 u* N, l2 X6 L; U6 e
9 L& C+ ~; w' d0 e' ]8 R; Y5 s* a4 R% v+ e, N: }
直流通路
7 k0 C! Q) A/ L将信号源短路:就是让Vi=0: q# r; a/ o( M. f
电容开路:就是把电容全去掉
; [) d4 E3 H# X( O4 s于是就得到最终版:
/ O/ V( Z5 H% U" V: ~
5 Z4 x  g( _- S交流通路
% V9 W2 [0 P+ c: v% [* l/ c0 F直流电源视为短路:将VCC接地
: [0 Y! T0 X( p0 X) ^电容短路
+ N; L3 v4 D+ x/ }$ r0 Z: ~5 j3 [
* Y# O" x6 [  z# }# }" `. w! k. {1 W1 q
这样就算画好了?严谨节约的小伙伴们肯定不同意,怎么看着都乱,而且还挺浪费导线???? 并且一个电路只能有一个地呀,于是整理后:
" a1 O- O" N# j; Y, |' N/ w
( }- S/ y! C6 {( S
5 k4 ]# |7 g6 m- b/ I3 {' T2 W# u7 M8 \
7 N  s5 f. h, Z- o0 C" y+ t直流通路和交流通路还可以顺道用来辨别电路能不能放大的问题! ~: R: h3 V8 N) ^& M6 p' V
; P. q! S4 P6 h. F& @4 f5 v+ W
例    如下电路是否有可能放大正弦信号?
# K( o& m$ l  Y* D" }) y0 Z$ K' R& P; e5 k0 Y" e, |8 S9 s
. |( d/ [2 @4 ]5 ~
分析+求解
& G& p% \' h. N% ^% @' x$ v! r6 V, u
$ I, y6 `& x  {* Q6 F' R第一步  画直流通路" `+ e0 h2 D& `6 i1 K1 G
看电源的安排是否可能使得发射结正偏,集电结反偏。
8 x. B4 N8 {% Q0 D+ O2 k" |
8 Z8 A+ r. o9 a+ L+ ]$ u8 l- X. h
左图发射结短路,不可能正偏,所以不可能能够放大信号,自然就不用进行第二步喽????????( w/ r) Q* ^/ F
右图只要电阻和电源选择合适,是可以实现发射结正偏,集电结反偏的。那么右图继续第二步??????
. _, b: B+ ?) N, e0 s1 r4 d第二步 画交流通路  {" \6 k& A9 t1 B. Y! |7 P
看信号是否可以顺利传输3 f# F! h9 N) I4 e
% J6 m' ?& l+ V0 @6 Y/ R- h
从交流通路可看出输入信号能传递到放大管的输入回路上,三极管也能实现电流放大,但是输出端看出输出电压Vo=0,所以右图还是没能将信号顺利放大。
5 H& l1 M+ d$ {7 H
* h1 u( ^$ X; N  e  g1 N2 }8 y: m" e' y  D0 |0 W
* A' _% V. @% G3 d" Z
说了这么多,下面也该留个题给大家了6 w& g4 P* F' G: m. J
互动时间
9 m) u; j+ }. i/ |  x! m8 q8 _1 J 下面的这两个图可能放大信号不?$ w" ]! F& |) a
0 O2 s; W' K7 j9 \) q& u1 d  I, c老规矩,留言区里等你们的答案哦^_&
6 x2 b- O% a4 x* Y' V' D6 N. n4 G( G2 n6 b' @6 k5 |7 c7 A! Z7 W
1 E' s6 F! V& W  B1 Z. L' n
· END·
