小模电今天开课啦~~~! \* A' L5 x* z( Y1 C3 v
: b; R+ F, D& A) F
模电怎么还有大小之分呢???????6 @' T, q% q3 f1 B0 v K2 ?
8 a2 K) {) t) a是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。
! G' \) k3 J( D& f' [! B( Q. R" ?2 C: \$ j3 Q. b" Q
小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,而大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。
, N. \, s- z- [: a! x: D4 `/ T8 v6 S: H& W
% I7 _! \" y/ \: n8 | Q
因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/
8 T0 y2 T2 s. O1 r$ @9 I% h9 C1 L0 P8 X& l" x0 P- Y
接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~" L' K: U! s H% O
9 |# Z+ D J2 a# K) S4 s& a* P! I
2 p" N) @) L# r3 P3 Y) x
0 ~$ `1 E, W @, J3 j- \
# C& a0 s) ^9 }: A* x: M" X
重点 区分几个基本概念
6 p# h0 A: e% A+ U& Y# ASpring( Q! o; k8 L: j
$ k' U/ P' E5 X, \9 a
5 D% [! C+ S4 `! x" c1- ?" _" K7 i9 ~
模拟和数字9 |+ Y+ }0 G7 B0 f( \* b: i
, d- V7 E* }1 @% n: b7 l7 X& F1 g* F
模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;% J) b* E$ @7 A6 O
数字信号:在时间和数值上均是离散的信号* W! y; I8 V5 d
模拟电路:对模拟信号进行处理的电路
2 A( u9 ] h( A3 T4 B2 C+ ?7 \数字电路:对数字信号进行处理的电路) q5 C' T- M( k+ h
目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦)7 B% y( R- n( `5 Z) `) C. ]6 _) \
9 g% y* W+ ]+ u/ _5 w8 g
6 Y/ ^7 T, g& B* S6 v. ]+ P
: T; N4 ^7 v& P' `1 A! j m2
, |7 I+ i) m! c( z线性和非线性0 a4 P4 K7 \0 @! J6 m1 T W
3 p3 x1 i2 j o* B. o
; X J; t8 ~2 K
线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;
, F) s/ h$ e0 U0 |非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。
, D- F- m, s& ~& Z线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。
& j0 g, X( g$ \! X# z: K. l3 a+ y$ O# i. ^7 Q. i6 W" j7 G
) r% z7 S' F' ^' \# }" {! Z! R3# a% S" c' N. z! B
低频和高频# w1 Q5 G. ^" m" s
$ L! [( B Y6 R" g* c0 J4 Y* z6 N
低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;
! V9 \( m; O2 u$ b0 w高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
. r" Z% }* `5 X5 h. Y* @5 b7 n0 H
实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。
$ p z) v4 Y& W& [7 O9 F( I( S& r8 y/ u6 l: s5 e
模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~9 t" o0 _; {7 A) U
6 w- Y$ o2 |: P$ c$ @, @
; R, `8 }$ T' T( W. n
: h" q E: } K5 Y2 t( v
5 C% L0 w* Q4 ?难点 有意识地建立工程思维 C& n6 A y1 \ J
Spring0 {8 S" l# N$ O9 x) X' S
/ Q3 W3 M3 H. L6 J
% w: N# n1 E0 j* [( N8 I1
. O7 i1 c) }! h+ o6 N工程近似的思维
@3 ^& {% m+ M% {* ~8 q" v3 ], _& a
实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:
- }+ d' w1 f! d6 Z) ~$ Q1 O9 ?, O* V1 J1 w: x2 e& j0 o a
两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:5 g4 S8 g' g8 ?8 ], |
, _! j$ ?( W1 Y3 y9 m3 A
两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:( \1 p9 d }+ x$ {( s# ~! Z6 A
7 U) k* d. B- k z/ [) R
% D. Q. |" m0 R" R; [& n9 ?- _: J* Q$ a6 W
若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义
8 g: R4 k( p" A. z- P- V8 K/ X! O这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍
1 P! i0 H: ~4 g3 i `* V+ Q
- ~0 A! _3 \; v- g: f" _6 Y8 _2 k' E
2 W* h M) P, P8 _23 T V8 p- g7 `
等效电路的工程思维 N0 P: I) K$ u) g+ C4 L4 y; e+ }1 x
3 J2 y v2 q4 F前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。: g5 H( L& P$ X% S# C
/ ]2 p) ~% a3 \, U- B: W- E比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:
- A( V$ P( [4 W4 w' G- [
* m1 W7 M& S7 g$ _' W. g可以由伏安特性折线化得到等效电路:
: D/ `1 ^- ?0 V0 q/ e2 ~
& c$ R5 K; a0 x# l: d
8 M7 o$ p4 T( b0 a" r/ z' q. U% M
在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:
% }# j+ N- h, Z% a4 U& z- D4 o
7 _' h: g, o# m, d不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:8 A& W" T9 ]+ @8 m, y- T3 h$ U9 F3 A
8 p4 f+ c) V. Q' ^' ?( I4 I" m8 p
; N3 t z4 J p1 ?0 a7 ?0 l/ O# K
电压放大器的电路模型2 |/ q: J/ I# m. {% ?1 Z
5 t; E! w. X( j( ?2 x) C; }+ [* A) K5 X2 n6 l7 r5 F# U" q: _6 ^/ c
好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????; N- @; f* H- i
. G8 ~0 _. j6 k, M接下来来个小互动~~~
8 ~: J' ~/ J2 T
& Q) j" s/ y+ U4 F8 n
% g9 Y: f+ K: Q7 B. I M和期末来个约定$ U/ R0 A! P8 i
: f6 V- C2 e, Q& Y+ s' m F) S每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……2 C; a3 L4 S0 c
留言区里留下和期末的约定如何?, w1 e0 L9 P; |/ n; x7 }( v% C# z
如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????
/ G K, n6 E$ f3 x6 t. w% U
+ c% N) h& q$ {
P.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~
1 ^: j! h+ i0 {( W6 g( P
U. u9 \/ E0 C/ g2 a
2 `" f1 L, o) x5 u: l+ ]· END· |
