查看: 919|回复: 0
树莓派RP2040制作「空心时钟」
发表于 2024-9-6 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAKER: Shiura /译:趣无尽(转载请注明出处)
「空心时钟」第五代是在之前的版本基础上进行了全面改进和精炼的版本。
这款时钟的环面设计更为纤薄且整洁(仅7毫米),并配有刻度标记。其外观几乎无螺丝头裸露(仅指针中心除外),设计更为精致。USB-C 电源接口巧妙地设置于底座背面,既实用又美观。
新版本引入了棘轮机制,有效防止了因步进电机动力不足而导致的时钟走时不准或脱步现象,大大提升了时钟的可靠性。同时,基于 RP2040 微控制器的晶体振荡器,时钟的准确度也实现了质的飞跃。
沿袭前代模型,我们保留了便捷的时间调整方式——只需轻轻拉出显示环进行调整,再将其插回底座即可。而此次升级中,显示环的固定方式更为稳固,使用更加安心。
在整体设计上,我们进行了全面革新,充分利用了构建板与层线的纹理特性。时钟的正面表面巧妙地融入了构建板的纹理,展现出独特的质感与美感。
材料清单– 电机:28BYJ-48 减速步进电机及驱动板(约3美元/套)。
– 微控制器:RP2040 开发板,PicoBit、RP2040-Zero 或兼容产品。
– 磁铁:三个 8x3mm 钕磁铁。
– 螺丝:2mm 平头自攻螺丝。
– 电线、胶水、润滑剂。
工具包括螺丝刀、焊接工具、刀片、刮刀或锉刀等,用于去除碎片、平滑表面和倒角。
所有部件均无需额外支撑结构。为“转子外壳-前部”的刻度环赋予不同颜色时,请在高度为 0.6mm 处更换材料(刻度环凹槽的深度为0.75mm)。同样地,你也可以通过这种方式为“时针”上色。
“分针-彩色部分”是可选的。除了通过更换丝材的方式赋予不同颜色外,你也可以在打印完成后粘贴此部件。由于“转子外壳-前部”、“时针”和“底座-前部”的正面是接触构建板的表面,因此会呈现出构建板的纹理。因此,为了保持纹理的一致性,建议单独打印“分针-彩色部分”。
3D 打印文件请在文件库下载:https://make.quwj.com/project/525
硬件组装– 移除 ULN2003 IC:为了留出更多焊接空间,请预先移除 ULN2003 驱动板上的 IC。
– 修剪引脚:建议修剪(切割)ULN2003 驱动板引脚排针的四个引脚,以便于焊接。
– 焊接引脚:将 D2-D5 引脚直接焊接到驱动板的输入端。请注意,焊接时不要触碰到微控制器上的微小芯片。
– 连接电源线和地线:使用电线将 5V 和 GND 连接到驱动板上。
软件设置测试代码:使用 Arduino IDE 将 test-code.ino 文件烧录到你的微控制器中,并确认电机能正常旋转。
烧录时钟代码:确认测试无误后,再烧录时钟代码。
使用预编译二进制文件:如果你不想安装 Arduino IDE,我们提供了预编译的二进制文件(.uf2格式)。首先,按住 BOOTSEL 按钮,然后将微控制器连接到 USB。接下来,将.uf2 文件拖放到已挂载的驱动器中。
你可以从文件库中下载代码和库文件:
请观看上方提供的组装指南视频。
组装显示环
安装时针:通过螺丝将时针固定在显示环上,注意不要让时针从前面突出。
安装磁铁:在时针转子中放入两块磁铁。
堆叠转子并安装盖板:将转子堆叠起来,并从上方放置盖板。磁铁槽位于上方。
翻转并固定后盖:翻转显示环,安装后盖,并使用两颗螺丝固定。
固定时针磁铁:在时针上插入磁铁,并使用强力胶固定。请注意,钕磁铁对儿童有危险,务必牢固固定。
底座组装安装分针驱动齿轮:将分针驱动齿轮置于轴上,然后使用螺丝安装棘轮。稍微松开螺丝以确保部件可移动。
安装电机与驱动板:将电机轴插入蜗轮中,然后将整个组件安装到机壳上。将驱动板插入预留槽中。
整理电缆:将连接板和电机的电缆扭转,并将电缆顶端插入板后方的空闲空间。后盖留有电缆通道。
安装并固定后盖:安装后盖时注意不要夹到电缆。使用三颗螺丝固定后盖。
安装显示环并测试:将显示环放置在底座上并进行测试。
详细安装步骤请观看上方提供的组装指南视频。
故障排除– 按照视频指南组装所有部件。
– 确保电机、齿轮和磁铁正确安装并固定。
– 使用 Arduino IDE 将代码烧录到微控制器,并确保电机运转正常。
– 如果时钟运行非常顺畅,可以移除棘爪钩使时钟静音。在这种情况下,为 “SAFETY_MOTION” 值设置一个较小的数字(不推荐设置为 0 )。
– 使用润滑剂有助于减少摩擦,但不要使用过多,以防部件粘连。
点击阅读原文,更精彩~
