查看: 98|回复: 0
瑞萨IDE:CS+ for CC编译过程中执行脚本文件
发表于 2024-8-26 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
最近发现使用CS+ for CC IDE发现一个很有意思的功能。编译工程过程中,IDE自动执行Python脚本和批处理脚本,极大地提高开发效率。
编写好脚本文件后,在IDE中选择CC-RH(Build Tool)->Common Options->Others。
  • Commands executed before build processing:
    在构建处理之前执行的命令,可以理解是编译生成mot文件之前执行的脚本。
  • Commands executed after build processing:生成处理后执行的命令,可以理解编译生成mot文件之后执行的脚本。
    编译工程,执行脚本文件效果如下:
    点击阅读原文,更精彩~
