查看: 41|回复: 0
PCB密集打孔,规则排列还是随机排列?
发表于 2024-9-5 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 j9 O- b0 _+ L4 E( {6 L3 c点击上方名片关注了解更多
: E5 M1 U2 I: H) Y/ c7 p6 y6 Z. j- ?* s4 s! s
- q$ q4 r7 q9 f8 X2 T1 l, l& h3 e* C- ~) p+ F' C
过孔是什么' N- \5 y- A' G+ }+ |
/ s  Q( b( W% `# n( p
! a' z8 J- F4 J! V. U. w/ h
' S( w6 z, ^* Y5 ?
: M4 [. D- A6 {/ o* i/ r. X5 y3 ^( C# M$ j5 U
  v5 W, ]) K4 @
- Y" t! M% T) h. ]. w
* J+ x8 k1 e. Q. U; r
; Q9 C+ N% \, H/ V1 Y  T2 {6 Q; E
7 S* a9 o7 S9 \* F
4 o( l2 Q3 t! Q4 s! ]
  M1 }- l: ]" @8 ]1 y7 ~& c  p# k  \9 |
( P7 s$ t" N. @' a0 R$ v
. x$ |8 N+ e* I
* w8 [7 A. I& |0 ^, Y0 L$ s: i# \" g* M
( o$ _; }9 X# u6 F# U- k' ~过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
9 V% H5 C% _: K6 t' w$ J+ ?
: X$ v" ~- k& R' t& s单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,连通上下层的电路铜线。
% Z. Q" h+ n; ]- a
0 X- e( A) Z5 M- ]. r- ~" X单层PCB,有些时候无法布线,必须通过过孔换层" \. d  o* h8 ~/ S3 w
( O! o' Q/ a6 S( q; I/ f, ]8 N
6 S% X$ g% e4 L% Y4 l* V
大大小小的过孔,连接不同层的电路6 z) L! ]# q9 q8 b: h1 V! k
: m; V5 G3 J- S5 I" l0 ?
过孔有哪些种类2 w* S8 n9 S3 B8 T) @
6 y/ a9 W. l1 B9 A, F" B$ o
4 W4 Z3 ]/ N3 {
5 \. p/ z# l/ g
2 a7 n3 W+ \3 Q; m# j( j3 X1 g
4 w/ C; K# G+ b$ g. C/ t, c5 {- O: u- _( n& x
& X6 y  t/ e1 G0 m+ I6 C" a; e9 I- ]% E: ?3 C6 g+ x: Y8 F/ K
0 u) X1 z3 [& x) S! F
1 A* Z' N8 _8 G& `$ C
; P/ B* [# `+ f, E3 Q
& u* \/ F" w. I$ z% K* U5 V8 F5 \8 a3 E2 J7 k$ t& o
) N' i. f+ j: u4 K2 m
) z4 ]% t# c' y$ `4 k  ^( X3 [' C' S% d; |- Y$ R
* f" x# N: `9 J: k
% V8 Z) c0 w4 J& @
0 a0 Z* }, y7 y3 d+ g, z电路板上的过孔,主要有机械孔和激光孔两种。; N1 B; [2 N* M/ V) D/ l6 Z) B% v
9 D( I$ i5 x6 Z, [7 x  U$ s; l' _# P9 ]- E& O
1、机械孔2 ^" ]5 T" L% q7 n/ j
用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。8 g5 V( D, ~* e
消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。& b4 K$ e' ~  f
如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。
" s; f5 u3 A3 C0 O/ {* R' @& o钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。
+ L3 @" \/ }" y! r* B! p. V/ H( G  |, x1 w- p8 x- x
  y' n: s8 T! Z' g- U% N
2、激光孔4 Q  t3 }$ x$ e  G1 f4 U
用激光打出来的孔。内径一般是0.1mm。很少有其他规格的激光孔。
6 a- I9 s& J5 @. G# H& G因为激光的功率有限,无法直接打穿多层PCB板,通常用来做表层的盲孔。
) G% O. A  h: p, ^- \2 h6 D4 C0 a9 qPCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。2 @! @; X7 r3 t  I9 ^
尽量不用激光孔:带有一层激光孔的电路板,比不带激光孔的贵30%(一阶板)。带有2层激光孔的,比1层激光孔的再贵30%(二阶板)。
) i  x3 ^1 _6 w$ R9 C其他更贵的设计:过孔工艺越复杂,电路板价格越高,最便宜的和最贵的相差几十倍以上。像0.2mm的机械孔比0.3mm的机械孔电路板贵20%左右;2层激光孔重叠的叠孔板,比2层激光孔交错的错孔板贵20%以上;苹果手机喜欢用的任意层互联板比普通只有机械孔的电路板贵10倍以上(全板都是重叠激光孔)。+ {" @% `. L2 s% M! Q( r+ Q" V
密集打孔,规则or随机
* B1 T% M: f! a8 T6 J1 ^# }1 T
8 K# x* F, O+ }" n5 Y! r8 m. }( e( k/ E6 O
8 ^& [9 Q$ ~+ R5 Q8 ~& ^
4 z; b: U, Y( M9 g2 q8 T1 D( }# H( A  v. L, l
" |( J4 N2 l+ a1 r* `4 A' a9 R( e
+ K# u) S. P2 W+ b* n% m& M
7 p, ]% O& T" @3 x* f1 _$ a
1 p9 z, \, I# R6 N1 C% j' U0 c
9 @' T# r7 q% ~8 n7 j5 g) {
0 b  E: K/ l1 W9 v' L( J( _0 }5 ~9 o
8 x7 H$ V$ B, B* G
% M" l3 K) r+ W4 e% A  T9 q* C
  i, F3 M9 L# d' M% w
4 I/ R, P! @) M& }
- x0 N$ u. \9 K4 T' d/ _$ t* k2 B3 }4 I
  Y1 G" d% K% g1 c+ e/ a& B, t6 j5 W
每个过孔的内表面面积是有限的,通过的电流也是有限的。/ F6 p3 p% F& t8 k, Y9 }
对于电源线、地线等需要通过大电流的PCB线路,需要打很多个过孔。
. n0 k" p7 ~$ i4 y
& y% N( v7 H* l6 ^9 ]$ W- \  z随机打孔和规则打孔* j3 E8 d. E: d3 @- H
4 c. Y- X) m$ m1 I8 f4 b; [; |这些过孔可以是矩阵式规则排列,也可以是随机排列的,这两种有没有区别呢?; [6 o3 ^$ I" U) E
规则排列的比随机排列的好看。随机排列的画图速度快。大部分公司没有强制要求,“有强迫症”的PCB工程师都喜欢用规则排列。, s3 c* Y/ W% H. W3 C/ Q
矩阵型规则排列的过孔,有可能在某些方向上对信号的阻挡能力更强,如果不刻意追求好看,随机打孔会更稳妥一些。, ]( Z$ Z* E4 F) }# l
+ d% Z. S* L: V0 }; ~7 z, F5 e
1 i# V$ a5 ]4 v1 V- g% W
声明:
! e+ |$ }: M- j声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
* ?1 w  u& G9 o: I2 Q' ^. o8 [+ T电路设计-电路分析, z: B  V8 a) v( p+ _+ u  M9 a" F
emc相关文章9 ~8 [) U- V" Q6 P4 [) I5 o
电子元器件: q" }- p' e  n, O) Z8 u
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
