我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
& w2 j+ ]0 o( n7 @2 j关注我,一起变得更加优秀!0 Q1 @0 P+ Y: H# h. l
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。5 e, j: Q4 K' v( `5 _
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:) R# _/ @ D) i' [+ [! S- t' |
1. 宏定义的高级用法9 a$ M5 ^3 i6 i7 I W6 V. N) T
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。#define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
! s9 I& h9 C2 `' m* z7 C0 u, c", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
# g/ M. l. ~/ N l% G2. 指针的指针& C/ t6 \- J0 t0 }2 f; W8 Y
指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d% `5 O/ c7 x$ D) Z9 _; O$ j
", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
0 _2 A2 i) D* x3. 函数指针数组$ w( T0 ]' w; u' x
数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func29 k+ n( q' a1 Q
4. 结构体和联合体作为函数参数
8 y# Z5 L2 N) l, A v0 n, T# ^1 {使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。struct Point { int x, y;};
% V) u: {1 d* y, o! L; `6 \void print_point(struct Point p) { printf("(%d, %d)) X1 K- r. @ b3 {* G3 G3 p
", p.x, p.y);}- T8 X; B; G+ A
struct Point p = {1, 2};print_point(p);
" t4 P- i4 ]4 D# G; R5. 静态和动态内存分配8 s% k, D- j' ]0 a( K! q* x
使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
' [0 U( [9 P! p' ?5 l8 o2 I( qif (p) { for (int i = 0; i 10; i++) { p = i * i; } free(p);}
) M0 t/ d) y3 Z3 k1 q9 b6. 复杂的递归! P& t, U, m: k }( [
递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。int factorial(int n){ if (n 1) return 1; return n * factorial(n - 1);}
. X. T* S3 S: {. B( C `7. 位操作
}$ b. ^, _2 k) v! @! Z6 w- t位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04; // 00000101flags &= 0x01; // 00000001flags ^= 0x01; // 11111110% c0 |( @. R( H: `; y/ n5 F5 t6 }
8. 复杂的条件编译: ^! p5 T9 @( y# p9 f5 k
预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。 #define DEBUG 1 int main() { #if DEBUG printf("Debug mode is on.7 m$ v% A1 A& R1 l3 v9 h3 T
"); #endif #ifdef DEBUG // 调试代码 #endif return 0; }9 Y; s. h1 J/ J/ @: a3 ~5 c% F
9. 复杂的类型转换
( T: j; h7 T8 w4 L+ |强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d+ G' U0 Y' M( m8 a4 r
", *p); // 输出整数部分,可能不安全
* }' C2 T2 V. t. \$ x- Q10. 使用"__attribute__"扩展
7 a5 }9 L. u2 X3 W0 D"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) { fprintf(stderr, "Fatal error: %s
5 o4 K4 Z: z( I" @/ B+ {1 J", msg); exit(EXIT_FAILURE);}) b( s# ]! t* k: d: Q
这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。2 e7 A) [. r; ~8 e! M
-END-
6 I" e5 I" O/ p1 H. ]往期推荐:点击图片即可跳转阅读2 S0 x. Y' |9 v5 v: d
, F# e) W i9 S8 Y5 v+ Z
& ^' h$ Y9 @3 D0 s! |! z
R( a# E) ^4 Z) d
- v2 N5 C) Q1 X8 d2 [
& K% @1 w$ B1 b# D1 p9 C7 o: U
2 |' H% F! i( R- y
. M- |9 j# l- j f# _ 被 char 类型的变量坑惨了!
! P: ]4 B) o9 o& @
. {/ p' X% @7 \- C' @ $ [+ \* [. }, k; a, t" }
! [: G% W) H- n1 j: f7 n
: h" `0 o6 K# k
7 x5 d7 N8 ?; f- d
! H! U# D" z/ f$ E* C 嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
% w& K- m6 |* ^ 1 R# H8 V. t; ~4 ~6 f8 N' I& }" Y) S
; j4 l m c& J7 s7 g/ u, h2 B
! X# ?' p* H# A4 h9 {# n
& k/ w$ _3 h, W* {- x
# {; _! t7 L8 C
% C. k4 i7 r: ^% X- L4 p1 l( w2 ^2 Q
嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
7 P" N2 F6 @& I& b+ U' M3 J我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师# E$ f, d0 C T6 Y/ p1 R
关注我,一起变得更加优秀! |
