产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 4 G' ^7 \3 W" W$ W u$ {( O" {" {
概述 VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 **了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用**了一种简单而又有效的实现方法。Z116+104 : A# c+ B9 J' E2 R x5 e
' S" U# Y$ s1 J特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
0 E* K4 O S2 @$ d( ~7 [ • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6$ a/ t( n: U% A+ G
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) ( d3 C2 e! F/ ^" R
