查看: 48|回复: 0
老外拆解一款3合1激光测距仪:揭密其内部结构及硬件设计,看看能学点啥?
发表于 2024-9-5 07:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,大家好,我是硬件花园,一名乐于分享的硬件工程师!- s6 r* @& A: v% t
硬件花园,致力于成为软件&硬件工程师的技术后花园,在这里畅所欲言、交流技术问题,结实各行各业优秀的同仁!
. n8 N" p! N1 a0 H! e6 f+ ~文末回复【交流群】,就有机会进入硬件花园·技术交流群,赶快关注并回复吧!
8 f; l7 d# w4 v( E4 M今天给大家分享一款3合1激光测距仪!
0 Z/ [) Z2 B6 V2 I* M: b* [在各种“一定会让我血压升高的对象”列表中,卷尺、缠在一起(和松脱)的延长线可以说和园艺软管并列。除非在其测量区域的下方表面都十分平整顺畅,否则在我的臂展之外,卷尺通常无法可靠发挥作用(这要归咎于重力)。
! Q' }; A3 B0 j1 `* g5 \- q金属卷尺在曲面上的表现不佳,而织布卷尺更容易受到重力的影响。说到这一点,在不使用时,唯一能让织布卷尺保持整齐的方法就是使用橡皮筋,但橡皮筋难免会滑落,一样会让放置的抽屉一片狼藉;而当使用会自动卷绕的金属卷尺时,难免也会拍打、刮伤或甚至在过程中划伤你的手(或身体的它部位)。
  {/ u8 K! L: O9 L这就是为什么去年10月下旬,当Woot网购平台以19.99美元的价格出售Dremel HSLM-01 3合1数字测量工具时,我一看到就雀跃不已,立马出手购入三个:一个作为圣诞礼物送给我姐夫,另一个送给我自己,第三个就用来拆解。
( _0 H" c! H5 L; {) q3 f
$ B! ^" ~1 ~  \4 F6 _看看另一张照片,其中的标签可能更有助于解释您刚才看到的内容。而且,在此设备屏幕上其实还显示着更有意义的信息范例:- c0 i6 [$ R4 \/ {$ o
) `' h  `" A# {+ z: d1 C
* F6 c* w& W- m: g0 c" E* I
% K# ^1 |4 B5 i9 y# U* v2 s
默认的激光配置号称能以±1/8英寸的精度,可靠地支持测量超过50英尺:3 V- I4 t, |8 ^* a% w/ Q
& A+ t% A. f, n而其圆附件(Wheel Adapter)可以用来测量弯曲表面:+ `: j3 P7 i) i. A! f
& ?8 F) o: w: {2 n2 z
卷尺配件(没错,我无法完全摆脱卷尺,但至少这款工具是可选的,而且在某些情况下仍有用武之地)在评估周长时更为精确:) Y  d0 {; P3 ~
那让我们开始拆吧!先来看看这次拆解的目标,首先是必备的外盒照:. C- t1 n! k7 R: J! H
' o' g. [  q1 [7 q6 h- i3 u再来看看里面有些什么东西:6 M6 D7 t; J# N
& ], i. {! _' t
这只是部分的文件数据,以及随附的两节AAA电池,我会将它们好好地用在其他地方。仔细看看竟还有Arm和意法半导体(ST)的技术授权?这可真让人好奇!5 K: a, m0 z! @
接来是设备顶部的快照,照例附上一枚直径为0.75英寸(19.1mm)的一美分硬币,用于尺寸的对照;同时,翻过来瞧瞧并不那么令人兴奋的底部照片:% C" v- {: Z# ?' b3 l6 G
/ |" p, p  K5 ^+ Y8 e. \3 A8 y0 [  q% ^
4 R  M; T: E9 w# f2 b6 @
8 O& Q6 Y: J  G* w" c0 e
8 A! [3 z) V7 n: F
现在正是从概念上解释这些设备如何运作的好时机。维基百科(Wikipedia)一般将它称为激光测距仪:+ @' ]: f6 f9 c2 [  T' V
激光测距仪(laser rangefinder或laser telemeter),是一种使用激光束测定物体距离的测距仪。最常见的激光测距仪是根据飞行时间(time of flight;ToF)原理进行操作,即向目标发送一束窄激光脉冲,然后测量脉冲从目标反射并返回发送者所需的时间。由于光速较快,这种技术不适合高精度的次毫米测量,在此情况下通常使用三角测量或其他技术。这是一种无扫描的激光光达(LiDAR)。
4 e% I& t! H; z5 O: e
如上所述,它所采用的基本原理被称为“飞行时间”,是计算机视觉和其他应用中辨别深度的三种最常用方法之一(与人类视觉系统采用的立体视觉和Microsoft Kinect最初采用的结构光并列)。在前一张图片中,右边是激光照明发射器(Class 2且
0 v: X* }5 N* n- s$ O左侧和右侧的纹理和橡胶材质(便于使用者的手牢固握持)也是如此(左侧底部的两孔结构设计可能是用于包装中未随附的“皮带”):+ e% b" R: u3 g$ v' m
7 T5 r! v1 o; h
我故意把正面拍得偏离中心一些,以避免光滑的显示器和外壳表面反光;表面较暗的背面则没有反光问题:
( z0 N9 I* S" G% _
( Q1 v3 W. W+ J9 M- g0 y! j& z我不知道电池盒内的白色长方形物体是什么,也没有勇气将其切开来进行更彻底的检查(可能会是RFID跟踪标签,读取器?):) L3 l( N- G- X1 v. M/ O9 S
0 S  [. K3 k- e  E; q. A, x
这张背面标签的特写可以作为我最初拆解步骤的图片说明。而且,正如我所猜测到的,其下还有螺丝!
& U6 e0 z$ r$ v! S& b你应该知道接下来会发生什么…让它完全拆解!! B/ }1 A. j% P1 z3 e% {0 |
; z' ]% P* d5 @/ N8 P# n( h9 `' ~4 b- T/ E! u2 T4 `* g
  R3 H6 T* r" G/ [
& n3 i2 n3 O- U: k( i( `% I+ M" G1 z, V
3 p! _2 |9 \+ S* j5 W: t我们大致上已经能够看到右上角的激光发射器功能模块(配有散热片)和左上角的接收器功能模块。事实上,整个内部组件都可以直接取出来,无需再拧螺丝、拆胶水等。) [! N( h) ^! {
& g, I8 [- u4 F) o2 w# G从方向的角度来看,右侧现在看到的是外壳前半部的内部情况。请注意先前提到的三个顶部金属触点的金属延伸部分,它们很可能压在印刷电路板(PCB)本身搭配的触点上(柔性的?)。
. @2 j$ j9 _* b! N6 {, N6 S8 j) @现在我们可以将它翻转过来,第一次看到PCB的另一面(甚至更裸露)。另一张照片是先前已经看过的角度的照片,不过这次是没有外壳的;甚至也可以再从不同角度看看:
% l+ ~' `) R8 E, k9 I6 C
1 W2 n5 @/ B& ?+ R
- u$ ^! G6 Z; y& ]7 J9 v
6 M3 s/ l" J9 q' _% [
! P; {" a. z9 d# m2 L( g2 _
# y  b% H( I) j0 y- p你可能已经猜到了,显示器除了以软性线缆与PCB连接之外,并未连接至PCB,因此可以很容易地来个180°翻转。
5 P. N# e. f% C4 V
2 X; C8 Y2 z/ N
. H5 C6 B  h% X* Z- ~. t. i& Q
/ ?0 q9 c2 Y8 _8 F& q' w而说到翻转,让我们把整个PCB翻过来背面,现在也可以看到已经没有之前固定它的外壳束缚了:/ x) _+ _$ a" l& u
8 _/ A- @$ I+ w换几个角度看看:
5 U; Q- b: b& |& L3 I# X6 |
: V) q/ J# u3 @& l: b1 m  a4 L8 F
5 c( r* N5 H9 Y" Q  u3 ?# W9 F1 `6 f1 r- D6 {$ d
看到那两颗螺丝了吗?从拆卸的角度来看,就算拧下这两颗螺丝也无法让我们更进一步。
9 L$ C* ?  Y' ^# f% D
4 F% ?0 U& Y& t" W+ c7 v但拧下在上面的另两颗螺丝后,就大功告成了:$ Q2 e9 p$ Q( G
# g& u7 ?' E% z将PCB翻转过来,并在PCB和ToF子之间插入一个“楔子”(小号一字螺丝起子),直接将后者卸下:. U- b- [2 A8 {" L* L
7 N0 N3 C6 p2 h" I9 O
: z* u$ k2 Q* ]& e6 w( D: q
6 N* u( N! R& Z5 }4 F' G
- ~* B/ s2 x8 \. J8 J; S4 V) D, N! |" O. ?# T0 A
这是现在露出的ToF模块底部,以及之前看到的正面和末端,这次没有PCB:
8 G  }7 R# R- z6 E% w5 I- P" c! {: X- L2 u, A! |
原本还在ToF模块下方这个才刚露出来的是系统处理器,即采用Arm Cortex-M0的ST STM32F051R8T7处理器(令人惊喜!但如果您还记得之前的授权数据就不一样了……)。+ ~# t- l: G4 M- F4 d
& @; R* v% E& C) j' a另外新显示的是左侧的激光器,它为同侧ToF模块光学器件提供信号,右侧是由模块另一半光学组件提供信号的图像传感器(请注意,在这个方向上,PCB与其正常操作时的配置是颠倒的)。然后,我差点就迫止步于此了,幸好在底座顶部边缘的三个金属触点引起了我的兴趣:' p$ i8 P9 H& K& P1 T7 ^, n
: `8 p' Z' ?' f0 S- [
1 g. p+ i+ r! P# E
/ S% N% ~  H2 l& Q" [适配器中一定有匹配的电路,对吧?我想还是先满足一下好奇心再说。反正也不分先后顺序,就先从长期以来的测量媒体克星—Tape Adapter测量卷尺开始,分别是正视图、俯视图以及底视图,并露出之前预告过的接脚:
0 k! ~- {& f3 [5 l
# z1 E# J3 W# ], D$ [3 L3 X
. j9 @9 p, i+ |# L3 ?8 c0 v
3 B! O7 @- Y5 @: ~6 x0 V" }* I8 N2 V( O左侧和右侧照片,这让我们第一次看到了胶带末端的尖端:
8 Y- h2 W" O" Y
; T9 C- }) A' |( B/ U+ m再从背面看看两个尖端:
; S& O& }9 C; x: B* f
% E" ~5 d* r5 P2 ^上次剥离标签成功了,为什么不再试一次呢?3 ~4 O+ |! O6 k% i# B+ u
1 `7 _4 }  R+ Q; a( n. C$ O& e" g. S; H& N6 N  o
0 B% t4 F  ]- V
揭露开来的是两个塑料标签,我好像有点健忘,马上就把它们给忘了(敬请期待)。毕竟,顶部的接缝看起来很诱人,对吧?而且,看起来这个动作的效果还不错:( U) c: k; v4 L% g8 q
- a7 G+ C' r4 U1 s# o! Y* S7 ?看看顶盖内部照,在它中间的凹槽与转轴“弹簧”一侧的末端相吻合,很快就会看到;另一张是外壳底面的内部,看到中间圆孔底部有一个IC吗?让我想想…. Y! j: k( l+ w8 u! \  |8 |
现在来看看通常位于二者之间的转轴。先看俯视图。盘绕的金属弹簧通常会完全嵌入于塑料件中,其末端则插入之前看到的顶盖内凹槽;从底面照来看,至少胶卷并非采用可能伤到手的金属:) H! O2 d3 w( T+ a! L
" Q2 b) j1 F1 ]# k0 B. Y2 f
1 ?4 V# U- i' N# B  M) O$ F
1 R" q; y  t1 B* ?
安装在适配器中使用时的侧视图。顺便说一下,那个圆孔里的转轴……是金属的。(还记得之前说过用橡皮筋保持布质卷尺整洁的方法吗?):
- F9 V7 L) T" `' ^/ }3 S9 d& a9 b/ x
& @& X7 i" K% h3 w5 O
3 z5 W; }: R1 L9 N* }
( ^" `) p% p: _9 q8 l接下来让我详细说明之前说过的“忘了塑料标签”那件事。起初一切都很顺利…
8 w3 X! b' p/ H4 J; H5 j$ m# Y7 X. [% G9 p6 r
后来,我被卡住了,无法再用力把内部组装拉出来。于是,我把之前看到的一字螺丝起子卡在一旁,然后用楔子使其摇出来:! i0 V# H- r/ c( {2 K2 ~
; Y/ \) Z* J5 v
遗憾的是,在此过程中弄坏了PCB上的一个IC:
9 O3 S8 H# u9 E* l, P5 I+ k4 l+ C% @0 U; D7 S
如果我把两个塑料片都取下来,那就可以开心地回家了。“活到老,学到老”,所幸我还能辨认出封装标记。较大的芯片也是ST生产的(毫不意外!),这是另一款采用Arm Cortex-M0的微控制器(MCU)——STM32F030F4。一开始,我以为另一款IC (我们之前在圆孔底部看过)可能是霍尔效应传感器,但事实并非如此:它是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的KMZ60磁阻角度传感器,集成了放大器,通常用于角度控制应用和无刷直流(DC)马达。在此情况下,使用者的肌肉就是马达!有意思吧?9 }# }$ `$ d* ]5 m! f% R
现在来看看这款工具的另一个附件—Wheel Adapter,正面照与顶部:
: A$ r, H' K; f* M" E) z( ~
! k4 M; \+ x' q% c8 D底部(又是插销!请注意,之前看到的神秘白色条带用于斜顶适配器下方的支撑设备),以及贴有卷标的背面:+ Q4 o/ @$ i, c1 g! r! c" t
! t$ r1 k$ H* t; H6 ~! C0 ?去掉标签:; N  _) z  q9 v! O2 H, l
$ ]8 S, P# Y" N. V% O; l  g我真是料事如神,不是吗?但提醒一下我自己:这次可千万别忘了那两个已经露出来的塑料标签。毕竟,这次顺利多了:! k' _+ I% K/ o( r
$ j  \& [% j) ?3 V" V; m( g; Y; Q. Q5 K! n* ~
( _  p2 u( I/ i" d% a但是,这次有两个微型PCB,一个在触针下面,另一个在轮轴上方,由三根线束连接。遗憾的是,在拆卸外壳的过程中,我不知什么时候不慎将连接这个微型PCB和线束之间的连接器折断了:7 f+ ]/ P4 o; p" V/ g
3 ]2 e# `5 u9 u
让我们先回到下方较大的微型PCB,这里采用的主要芯片还是ST的另一款型号为STM32F030F4的MCU:5 T6 U  q7 f- y9 z. O2 j6 @9 ]; N
; y7 S( H: a; i0 [/ b8 A; ]8 _  }) K
$ @# q& `. n9 D0 ~4 x6 g
$ n0 U/ y8 E5 H0 i* |
线束另一端的微型PCB随即弹出:) s7 }- F! `- A/ E* l
; m& o$ S6 g) v- v' a% I
看起来有点像马达(实际上是Alps Alpine传感器),对吧?不过这次是由手动驱动的轮轴(而不是以磁带滚动条)提供动力。7 N% G+ @7 ^; j# j4 n
1 l4 C6 U, E( ]: e1 o- m8 N- r( r6 e4 h7 ]9 N  O
; c, f5 |) c3 W4 s  d+ t! [) W4 f因此,这种方法在概念上类似我们之前看到的另一种附件,只是在实现时有所变化。最后,我将展示张先前混淆的公母连接器照片:: |7 ]! V# ~: u6 x4 O
5 ~: t# |" f: a% i2 N
(原文刊登于EDN美国版,参考链接:Looking inside a laser measurer,由Susan Hong编译)
1 x" _0 ^0 o/ D/ R! O9 I& h- Z' A4 e6 n+ C: w" T5 {8 L
推荐阅读
' _/ J/ O7 r$ }7 i, ]小米su7核心零部件供应商清单一览,雷布斯还亏钱吗?
2 \# O5 H7 z6 t/ o/ `4 D日本工程师拆解比亚迪海豹还写了本书,竟卖880000日元!【重磅】拆解特斯拉model3逆变器
! e' i/ h2 \% f: H【关注】查看往期精彩7 Y, G! L" }1 U  u- U, u
关注我,回复【交流群】,就有机会进硬件花园内部技术交流群!
