查看: 92|回复: 0
小模电的重难点——积分电路和电压比较器
发表于 2024-5-8 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间如白驹过隙,一不留神就从指缝间溜走啦??!记得刚开学时,大家收到的第一篇推文——“开学啦~~你有一份模电资料,请注意查收”????    一转眼,那个让人头疼又心爱的小模电课程就快要结课啦?????? 是不是感觉长舒一口气,觉得终于解脱了?? ?还是悔不当初,觉得自己虚度了这段宝贵的学习时光???
不过,别急着感慨,我们还有三次推送的机会哦!珍惜这最后的一两周,赶紧跟上进度,让公众号的陪伴成为我们彼此难忘的一段回忆\(0^◇^0)/    别忘了,模电虽难,但你不是一个人在战斗!加油喲??????
回归正题,这次我们重点复习运算放大器构成的积分电路和电压比较器??????
注意积分电路是运算放大器的线性应用,而电压比较器是运算放大器的非线性应用
重点一 积分电路
积分运算电路和上次课的反相比例放大电路相似,只是反馈元件从电阻改为了电容,所以仍采用交流电压并联负反馈,分析时借助虚短虚断,利用电容C两端电压与电流之间呈积分关系实现输出与输入的积分运算?????♂?
几点小说明??:
01
积分运算电路的输出电压与输入电压成积分关系,积分常数为RC
02
当输入vi(t)为一个阶跃信号Vs时,输出电压随时间变量t的增长以负斜率下降,最终达到运放的负饱和值
03
在实际分析时,如果初始to时刻输出电压为vo(to),则t时刻的输出电压为:
重点二  比较器门限电压的求解
积分电路和上次课的加减运算电路,电路中都引入了负反馈,但如果运放没有引入负反馈,那就属于运放的非线性应用??注意非线性应用的特性:
这时,线性应用的虚短特性不能使用,但“虚断”的特性仍可以应用。
在非线性区时,可以利用v+=v-求输入信号vi的瞬时值,从而得到比较器的阈值电压(门限电压)。
重点三  电压比较器
电压比较器用来对两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出高电平或低电平,如果输出端接有稳压二极管,则输出电压的幅值和稳压二极管有关。
常用的几种比较器通过下面的表格给大家作个总结。
??作业题讲解??
给认真看公众号的小伙伴们带来小福利??,直接拿上次课的作业题作为例子讲解,拿出作业本看看你做对了没???????
积分电路如下左图所示,若输入如下右图所示的波形,试绘制相应的输出电压波形。已知:R1=R2=10kΩ,C=0.2μF,电容C上的初始电压Vc(0)=0。
分析+求解
这就是一个最基本的积分电路,只是输入信号是一个不完全规则的矩形波,需要分段分析,还有注意时间轴的单位是毫秒哦??
输出电压和输入电压的关系式为:
由上面分析可以画出下面波形:
电路如图所示,A1,A2为理想运放,最大输出电压Vom=±12V。
(1)说明电路是由哪两种电路组成的?
(2)设电路初始电压为0,t=0时,vo=-12V。当加入vi=1V的阶跃信号后,问多长时间vo跳变到+12V。
(3)画出vo1和vo的波形。
分析
这道题第一级是个积分电路,是运放的线性应用,注意题目中写明最大输出为±12V,所以积分器的输出也不可能超过这个值,如果达到,电容处于饱和状态。
第二级一眼看去很像反相比例放大器,但仔细一看,反馈元件R4是引到运放的同相输入端,认真判断后发现是引入电压串联正反馈,那说明是运放的非线性应用,输出端没有限幅的稳压管,题目中已经说明输出为±12V,第二级是一个反相输入的滞回比较器。
Answer
解:
(1)A1为积分电路;A2为滞回比较器
(2)
A2是迟滞比较器,首先需要求出门限电压,(注意输出最大值是+12V,最小值是-12V)然后画出传输特性曲线:
因为t=0时,输出是-12V,只有当vo1=-4时,vo从-12V跳变到+12V;即-0.1t=-4,得到t=40s
(3)于是波形如下:
互动时刻
前几次一直是判断题,这次改成选择题吧??????
最近两次课学习了下面几种运算电路:
A. 反相比例放大器
B. 同相比例放大器
C. 求和运算电路
D. 减法运算电路
E. 积分运算电路
F. 微分运算电路
选择一个合适的电路实现下面功能:
(1)将正弦波电压叠加上一个直流量,应选用(    )
(2)实现Av=-20的放大电路,应选用(    )
(3)将方波电压转换成三角波电压,应选用(  )
(4)将正弦波电压移相+90度,应选用(    )
(5)实现Av>10的放大器,应选用(    )
快抓住剩下为数不多的加分机会哦??
记得点赞
留言哟^_^
