查看: 104|回复: 0
小模电的重难点——带恒流源的差分放大电路
发表于 2024-4-28 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一小长假倒计时已经开始,是不是已经闻到了假期的味道?或是已经开始规划如何开启“吃喝玩乐”模式?
别急,在放飞之前,还是先得把最近让人头疼的差分放大电路搞定哦????????
上次课的重难点没有看的小伙伴,点击下方链接,到长尾式差放处打个卡吧??????
??????小模电的重难点——长尾式差分放大电路
为何要引入恒流源的差放?还得先回顾一个概念:共模抑制比
共模抑制比
设计差分放大电路的目的是能够尽量放大差模信号,同时抑制共模信号。衡量这个能力最好的物理量就是共模抑制比:
如果上式得出的数值比较大,还可以改用分贝为单位:
要提高共模抑制比,不外乎就是增大差模增益,或减低共模增益
长尾式差分放大电路提高共模抑制比的难点
对于单端输出的长尾式差放,要提高共模抑制比,可以增大电流放大倍数β,或是增大射级公共电阻Ree,看起来都是可行的方法。
但实际操作中,我们发现β的增加是有限的,而将Ree由几kΩ变成几MΩ,为了维持原来静态工作点不变,你们猜猜,负电源VEE得由目前的几V变成多少?说出来吓着你,电源需变成几千V,这实在让人难以接受。别说成本了,就是看着都觉得危险~~??????
思考
我们很想寻觅到这样一个元件或电路:既能在交流时阻值很大,又能在直流时提供恒定电流。如果能将这样的电路代替上面的Ree,难题就迎刃而解了。有这么好的东西吗?????
这时,电流源就出现了~~~
电流源的特点就是:具有动态输出电阻大,输出电流恒定??????
恒流源差放的静态分析
由于有了恒流源,静态电流就由这个关键元件决定喽??
我们首先仍是把直流通路先画出来
突破口就是:IEQ1=IEQ2=I/2
于是静态工作点即可攻克:
恒流源差放的动态分析
带恒流源的差放和长尾式的动态分析基本相同,唯一区别就是将长尾的公共射级电阻Ree换成了电流源的动态电阻ro,于是上节课的差模、共模分析与半个电路关系的魔法表格一样有效哦~~
下面使用魔法表格分析常规带恒流源的差分放大电路:
接着就看道例题加深理解吧????
举    例
分析+求解:
这里注意恒流源的处理:在静态时提供恒定电流Io,在动态时作为有源负载,等效于一个大电阻ro。因此,该电路中的I0是在静态分析时使用,等于差分对管发射级的静态电流之和。电路中的ro相当于长尾式差分放大器中尾部的公共电阻,它在差模分析时等效于短路,在共模分析时等效于2ro
(1)静态分析:直流通路如下
(2)差模分析:这是双入双出的差放,绘制半个电路的交流通路,一切就迎刃而解了~~~
(3)由于是双端输出,共模增益为零
有需要更多更复杂的例题,请看大模电关于这部分的重难点:
?????? 带恒流源差分放大电路的分析
互动时刻
发现小伙伴们很喜欢判断题,那就安排~~~
1、在其它参数不改变的情况下,将差分放大电路由单端输入改成双端输入,则该放大电路的增益会变为原来的两倍。  (   )
2、共模抑制比数值越大,表明放大电路性能越优良。 (     )
3、差分放大电路公共射极耦合电阻对共模信号和差模信号都有负反馈。(      )
4、电流源电路的特点是直流电阻大,动态电阻高,常作为放大电路的有源负载。(     )
同样在留言区里等待你们的结果哦^_^
END
