一转眼课程过半,我们也终于来到基本放大器的最后一个知识点:多级放大电路。咱先盘点一下前面学习的三种基本放大电路:
实际应用中,常对放大电路性能会提出多方面的要求,比如:要求一个放大电路输入电阻大于1MΩ,电压增益大于500倍,输出电阻小于100Ω。仅靠一种放大电路都不可能同时满足,??依据上表,选择共源+共射+共集的三种组态团队合作的方式才能做到??
这就是要讲解多级放大电路的原因了~~~
这次课的重点是如何分析两级放大电路的动态技术指标????
电压增益
重点1
第一种方法
多级放大电路级联后,后一级相当于前一级的负载
于是有了输入电阻法(将后一级的输入电阻作为前一级的负载),以两级放大电路为例,分析步骤如下:
求第二级放大器的输入电阻
求第一级的电压增益
将第二级的输入电阻作为第一级的负载,求出第一级的电压增益
求第二级电压增益
单独求解第二级放大电路电压增益
4
两个增益相乘得到总电压增益
举例说明
已知电路如图1所示,设放大器静态工作点合适,且两个三极管的β和r_be均已知,写出电路的电压增益Av的表达式。
??图1
分析
求解
这是共集+共射的两级放大器,首先先画出交流通路,熟练后可以直接画小信号等效电路
然后将三极管符号用小信号代替
求第二级输入电阻
求第一级的电压增益
将第二级的输入电阻作为负载
求第二级的电压增益
断开第一级,单独求解第二级电压增益
4
两级增益相乘得到总增益
第二种方法
多级放大电路级联后,前一级是后一级的信号源
![](http://123/h3unxy1pdz46405060403.jpg)
于是有了开路电压法(将前一级的开路电压作为后一级的输入电压,将前一级的输出电阻作为后一级的信号源内阻考虑),具体步骤如下:
求第一级的输出电阻
![](http://123/hux4retss156405060503.jpg)
求第一级电压增益
断开第二级,单独求解第一级放大电路
![](http://123/3zatednp1rg6405060603.jpg)
求第二级源电压增益
移走第一级,将第一级输出电阻作为第二级输入信号源的内阻。求第二级的源电压增益
![](http://123/xbgf4mhmqtm6405060703.jpg)
4
两个增益相乘得到总的增益
![](http://123/k34eruiofe16405060803.jpg)
![](http://123/2axgxipzl0f6405060903.gif)
电路如图2所示,放大电路静态工作点合适,FET的低频跨导gm、BJT的电流放大倍数β和rbe均已知,写出该电路的总电压放大倍数。
![](http://123/ymbpzhw5smd6405061003.jpg)
??图2
分析
求解
这是一个共源+共集的放大电路,小信号等效电路如下:
![](http://123/4numsiy5dvz6405061103.jpg)
求第一级的输出电阻
![](http://123/0wh0fmt0x5m6405061203.jpg)
求第一级电压增益
单独求解第一级电压增益
![](http://123/k3suiavfyj56405061303.jpg)
![](http://123/ptbnjd5phw26405061403.jpg)
求第二级的源电压增益
将第一级的输出电阻作为第二级输入信号源的内阻
![](http://123/sxrrhuwlhl06405061503.jpg)
先求第二级的输入电阻
![](http://123/xfkxj0vzpng6405061603.jpg)
然后求电压增益:
![](http://123/vm5vvojj1jj6405061703.jpg)
于是得到源电压增益:
![](http://123/bnxnsv5neln6405061803.jpg)
4
求总电压增益
P.S.:两种方法,选择一种掌握即可??
求输入电阻
重点2
多级放大器的输入电阻就是第一级的输入电阻,当然仍是将第二级的输入电阻作为负载。
![](http://123/1spuxoxlwne6405061903.jpg)
由于共集电极放大器的输入电阻跟负载有关,于是第一级是共集电极放大器时,输入电阻会和第二级的输入电阻有关。
举例:如图1电路,求输入电阻
例
分析
求解
求这个两级放大器的输入电阻,就可以转化成求第一级的输入电阻,只是得注意将第二级的输入电阻作为负载考虑,所以可以从下图中得到输入电阻:
![](http://123/ddxywmrgehc6405062004.jpg)
![](http://123/os2r4ozpsf16405062104.jpg)
输出电阻
重点3
多级放大电路的输出电阻就是最后一级的输出电阻,而最后一级是以前一级的输出电阻作为信号源的内阻的
![](http://123/42prt5f4vsq6405062204.jpg)
由于共集电极放大器的输出电阻是与信号源内阻有关,所以如果共集电极作为最后一级,那输出电阻就和前一级的输出电阻有关。
举例:如图2电路,求输出电阻
例子节
气
分析
求解
求输出电阻需要将信号源短路,负载开路。由于信号源短路后,场效应管的Vgs=0,所以求解输出电阻的等效电路转化为:
![](http://123/gsdfcbwyza26405062304.jpg)
![](http://123/3p2o0kvvue46405062404.jpg)
RD就是第一级的输出电阻??如果求解共集放大器的输入输出电阻有困难,一定点击下面看共集放大器的重难点推文:
??????小模电的重难点——共集放大电路
最后还是留个互动题:
互动题
本期列举的例子中,图1的输出电阻和图2的输入电阻都没有求解,都留给屏幕前的你们喽??????
![](http://123/owtnbfh1axx6405062504.gif)
听说留言有平时分哦(●'?'●)
![](http://123/n3ozyeujcmb6405062604.gif)
END
更多例子可以参考之前的推送:
??????考点精讲——多级放大电路的的动态分析
??????多级放大电路分析 |
