昨天看到有个小伙伴留言说希望出一期冰箱故障的讲解及维修,那我们今天就安排一期冰箱比较常出现的故障及原因。
冰箱主要作用就是通过制冷机让冰箱里箱体保持恒定的低温环境,普通冰箱从上到下结构分别为:回气管、上蒸发器、热交换器、下蒸发器、左右冷凝器、毛细管、加注器、压缩机、防霜管及下冷凝器。
我们在冰箱维修时,通常比较常见的故障可以分为以下几类:
第一类是最常见的就是通电后冰箱不能运作,没有声音,出现这类问题我们首先要排除电源插座的接触不良和电源线断裂后,主要就是要检查一下温控器是否存在短路现象,启动继电器接触是否良好,过载保护器的热元件是否被烧损或者断开,如果这些都没有问题,那么接下来就要检查压缩机的电机线是否良好,压缩机的电动机主绕组是否短路烧坏或者内部短路的现象。
第二类主要是通电后,我们可以听到压缩机的声音,但是冰箱却不能启动,这类故障主要原因应该是输入电压过高或过低,也有可能是启动电容器失效、系统里的制冷器过多导致压力升高,负荷过重。
第三类主要是压缩机启动频繁,这类故障的原因主要是温控器不能正常工作,或者是磁性门封不严,保温不好,箱内温升过快导致,还有可能是蒸发器霜层太厚,导致热传导性能差。
第四类主要是压缩机运作不停,但是不制冷,这类故障主要原因一个可能是我们的制冷剂已经完全泄露了,还有就是出现冰堵或者脏堵。
第五类主要是压缩机运作不停,但是制冷效果不佳,这类故障的主要原因是冰箱周围环境温度过高,或者是冰箱内结了大量的冰块,也有可能制冷剂部分泄露,冰箱出现部分冰堵或脏堵,压缩机活塞或气缸磨损或阀门底座封闭不严而导致。
第六类主要是冰箱工作时噪声很大,这类故障主要是冰箱未放置在平整地面,导致箱体震动,也有可能是螺丝松动、压缩机减震胶垫老化或者松动、压缩机磨损严重,还有一种比较少见的是压缩机内的液面过高,从而造成压缩机吸液现象。
第七类为冰箱内的温度过高,这类故障有可能是冰箱内放置东西太多,导致冷气流通不流畅,也有可能是结霜层过厚、冰箱漏冷严重、毛细管堵塞、温控器失灵等原因造成。
第八类为冰箱外壳带电,我们在开冰箱时会感到麻电,这类原因如果排除未安装接地线外,应就是温控器受潮短路或者是压缩机接线端子出现油污漏电。
第九类为冰箱外壳有冷凝水,出现这种现象除去我们的外界温度过高外,主要就是门封条有破损或者间隙大或者制冷剂过多导致回气管滴水。
当然还有其他小问题,比如灯不亮、开门卡顿等等就不一一列举了。 |
