查看: 7374|回复: 12
Allegro软件中焊盘基础知识总结分享
3万
最佳新人
发表于 2017-8-25 17:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro软件中焊盘基础知识总结分享8 j, i8 I( U- I  J5 d; a6 F) f
一个物理焊盘包含三个Pad:6 t: ]" P2 F8 r+ l: f4 r1 u8 `+ r
A)、规则焊盘(RegularPad)
$ X0 c& g2 a, v; D+ L% `/ t4 c' f* nB)、热风焊盘(ThermalReflief)
$ J/ l% D: m! i" VC)、隔离焊盘(AntiPad)/ F: q6 N  m2 q3 F) n! t
1. RegularPad:规则焊盘,在正片中看到的焊盘,也是通孔焊盘的基本焊盘。主要是与top layer、bottom layer、internal layer 等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。可以是:- _' z) O, ~! p6 E0 b( i
Circle圆形、Square方形、Oblong椭圆形、Rectangle矩形、Octagon八边形、Shape任意形状。
) a8 |. E* i7 A4 J* I2. Thermal Relief:热风焊盘,也叫花焊盘(有时也用在正片焊盘与铜皮连接),一般在负片中有效。用于在负片中焊盘与敷铜的接连。一般用于电源和地等内电层。可以是:
0 h8 D6 R' o3 T3 k: q9 fCircle圆形、Square方形、Oblong椭圆形、Rectangle矩形、Octagon八边形、Shape任意形状。9 D( O; V- m; l2 C
使用热焊盘的目的:
% {( S# ^) F- ~! k/ i# A$ Ja.为了避免由于元件引脚与大面积铜箔直接相连,而使焊接过程元件焊盘散热太快,导致焊接不良或SMD元件两侧散热不均而翘起。    N9 x3 p5 C. B5 q
b. 因为电器设备工作过程中,由于热涨冷缩导致内层的铜箔伸缩作用,加载在孔壁,会使孔内铜箔连接连接强度降低,使用散热焊盘即可减少这种作用对孔内铜箔连接强度的影响。* c+ N; U: D  H6 S
3. Anti Pad:隔离焊盘、抗电焊盘,也是在负片中有效,用于在负片中焊盘与敷铜的隔离。一般用于电源和地等内电层。制作焊盘的时候一定要注意AntiPad 的尺寸一定要大于Regular Pad。可以是:
5 Z) u" `/ M. w' f  [" ZCircle圆形、Square方形、Oblong椭圆形、Rectangle矩形、Octagon八边形、Shape任意形状。! h* ^7 z. E9 \/ f
小结:, M( i7 T; b" h. o
A、对于一个固定焊盘的连接,如果这一层是正片,那么就是通过Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
& e" g0 \: ^* D0 `+ e6 l" nB、如果这一层是负片,就是通过thermalrelief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。  E6 b) ]3 G6 F1 J" E# @& {
C、一个焊盘也可以用Regularpad 与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief与GND(or power)内电层的负片同网络相连。.2 n! j% Y2 }" R9 j
阻焊层(soldermask)
, R; d6 n' _5 c/ I+ x阻焊层是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。1 P; `3 X$ i8 V# e1 P, r
钢网层(Pastemask)
! ^% n9 D4 ~+ {" \  `: _; T) b钢网层是机器贴片的时候用的。是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
; R* [! E! R. B+ |/ B预留层(Filmmask)
* _: D0 T9 r% M$ P1 A* q' z1 W用于添加用户定义信息,表贴元件的封装、焊盘,需要设置的层面以及尺寸9 l% m5 J7 E/ F- `+ ]
  ?4 o# K  B/ O; Z
& P' n# |$ z+ _& d8 O9 F% `* J& j相关概念:正片和负片
  d& @& C" z8 C% J0 }2 ~  _正片就是,你看到什么,就是什么,你看到布线就是布线,是真是存在的。+ s( X. c5 I- b" x% f
负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。: r6 r+ r! R1 k' L0 j
正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。
2 x9 G, \+ s! _4 {3 u# }# ~% A/ P# v0 T* ^( S
8 u- I* ^2 l2 E: f: U2 e$ }6 R( [; ?
" W& z0 n6 T: i/ t5 h1 }) d* d* z! A( m' I0 v
发表于 2017-8-25 17:52:39 | 显示全部楼层
强烈支持PCB联盟网网友资料分享,免费资源就是给力!
发表于 2017-8-25 17:52:52 | 显示全部楼层
多谢群主分享!!!!
发表于 2020-7-10 15:17:44 | 显示全部楼层
厉害啊 不懂! a  R: _$ Q+ J. ?2 W
发表于 2020-7-13 08:33:42 | 显示全部楼层
看看看看扩
发表于 2020-7-13 08:35:08 | 显示全部楼层
学习学习学习学习,可以的
发表于 2021-4-25 10:33:09 | 显示全部楼层
复复复复复复复复复复复复复复复复复复
发表于 2021-8-4 16:01:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-8-6 08:46:30 | 显示全部楼层
8 m( b: f/ |7 ?7 |学习学习le
发表于 2021-8-22 20:18:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。1 b+ ~  [. }" W# f
