查看: 265|回复: 0
【电路分析】一种跨阻放大器应用电路的噪声估算
发表于 2023-6-4 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】
! D0 B- Y( m  p* ~9 e8 [. K' E目前大家设计得最多的莫过于高速数字芯片及相关电路设计和应用,对模拟的电路部分的设计涉及得很少。这里简单介绍一下高带宽低噪声跨阻放大器(TIA)应用电路的噪声估算方法,主要涉及的参数有带宽、增益及噪声。
& R9 x: k0 U  s; G7 ?一、引言
; e1 L! N6 X! \9 @0 l* n尽管目前很多模拟电路都集成到芯片的内部,只留了少量的电阻电容之类的元件在外面,减少设计的难度,但还是会有少数应用电路需要用到模拟芯片,比如说做一块处理微弱的模拟信号的评估板,需要放大好几级,没有专用芯片进行放大,就只能用模拟器件去搭建。对于微弱的信号,其信噪比是非常关键的参数,决定了小信号是否能检测出来。提高信噪比的重要方法是将低噪声,所以我们设计此类电路必须要对噪声进行估算,选择性价比合适的芯片,以提高设计的性能。这里简单介绍一下高带宽低噪声电路的噪声估算方法。
) z6 N, z# T5 ?% u二、光电二极管+低噪声跨阻放大器的噪声估算3 e8 f' z* I/ M% E" L
在光通信应用中,用得最多的两种光电二极管是PIN和APD。由于这种光电二极管产生的电流都很小,所以不能用一般输入噪声大的跨阻放大器直接处理。在实际应用中要求放大器具有高带宽、低噪声、高增益的性能,以便检测出微弱的信号,增强信噪比及信号质量、减小误码率,提高动态范围。
4 ^8 V' a: f) ~& v3 q' \2 T以下是工程中一典型的电路,电路主要由光电二极管和跨阻放大器组成。
2 P9 W& o, w; V% B; e: n' p1 y" OCpd---为光电二极管自身的电容,
1 A$ i: x% l) b* o0 t9 M. \Cin---为放大器输入电容,# v! l4 K! J: R) W' V
Rf---为跨阻,将电流转化为电压,
8 l+ R6 A- Z& I+ n# S% ~  R/ @Cf---为相位补偿电容。( V, G5 n, b7 U
) n  h& d  }. e4 i; z信号的-3dB带宽为:/ P; z3 Y  G7 i4 q' M8 f
# f* j& L/ o" E+ M  c% ?/ h& F3 z
其中,GBP为带宽增益积
' [5 b8 p# Y; e2 [Ct为Cpd、Cin之和
, I3 b) ~  B5 D( ~( ]9 `6 R3 s为了使电路稳定,最佳相位补偿电容的值为" ]& q/ r- a6 C, A! s
* S- C3 O$ J+ Q' u等效输入噪声电流为5 s- t, m& y1 u+ i
3 s" G3 n) @; Q# r其中,In为放大器反向输入端的电流输入噪声
2 I" a- P5 I% _; j% w8 J           En为放大器的输入电压噪声1 C5 Q7 ]0 o" _
           Cpd为光电二极管的电容
7 s7 }$ M5 D2 L3 p6 U0 P3 {( K            F为链路的信号频率$ f0 ^  r6 N5 {% M, r
( Y- Q$ p% J* S, N% h. L
TIA输出的均方根噪声电压为:
% L% v& C6 O3 D, ^$ j& ^! Z
7 y, T5 d) x. I其中,
4 t. g4 M( t6 H6 C0 h3 r' dI^2npd为光电二极管的均方根噪声电流6 m( H$ a5 [% ]( ]8 v' Y3 c1 I( U
F为放大器输出的带宽
( j" T, _. b" Q; R8 o设APD输出有用信号电流为Ipd4 D  D( n0 g! Z7 H  v1 i9 _, P
,则其信噪比为:5 |- j7 ]: R  Q
9 N& e+ b. G' O9 E' t- \% q三、结论0 e& n/ _5 j: D' V2 R
此电路的设计时要注意的几点:为了得到更高的带宽和增益,需要选择带宽增益积大的芯片,Rf越大,增益越高;为了得到更高的信噪比,需要选择输入电压/电流噪声小的芯片,另外,如果在带宽允许的前提下,可以适当降低带宽,增加Rf。, [9 @% ^  H% O; R% E1 m: G5 p. U& P: U
四、总结$ j- T7 a# m6 a" E+ t5 ]
利用上述的几个公式,我们很容易就能估算出TIA电路的噪声范围,对放大器的选型、后端电路的设计及误码率的计算具体一定的参考意义。
