查看: 365|回复: 0
家庭充电电池使用一般注意事项
匿名  发表于 2024-9-8 16:26:00 |阅读模式
18650电池
18650电池有两种,一种是带保护板的,一种是不带保护板的
带保护板的放电能力没有不带保护板的强,像小型手持吸尘器、玩具飞机等可能使用无保护板的18650电池。无保护板的电池可能很容易坏。
软包电池基本上都带保护板,不然很容易鼓包,发生爆炸或者燃烧等危险
通常保护板的电池方案使用时以下方案
以下是电池卖家的宣传
以上电池卖家的提醒基本上没什么毛病
锂电池自带的保护板实现的是过冲和过放的保护功能
除此之外还需要专用的充电芯片控制充电,比如常用的TP4054、TP4056等
充电芯片主要负责恒流、恒压充电管理
和电池保护板两者分工不同,严格来说两者都是必须要有的。
然而有些不法商家,为了节省成本,总是偷工减料,罔顾他人生命财产安全。
比如以下网友说的某玩具充电电路
  • VBAT: 表示锂电池的电压。
  • R1: 电阻(1kΩ),与LED串联,用来限制电流。
  • LED1: 充电指示灯,表示电池是否在充电。
  • Q1: NPN三极管,用于控制LED的导通与否。
  • R2: 电阻(3.9Ω),检测充电电流。
  • 充电过程
  • 当锂电池的电压较低时(即电池处于充电状态),VBAT电压也比较低,此时Q1的基极通过R2获得基极电流,三极管Q1进入导通状态。
  • Q1导通后,LED1与R1组成的支路上会有电流流过,LED点亮,指示充电状态。
  • 充电接近完成
  • 当电池逐渐充满时,电池电压上升,VBAT增加。此时R2上的压降减小,Q1的基极电流也随之减少,三极管逐渐截止。
  • Q1截止后,LED1熄灭,表示电池接近充满状态或充电结束。
    这种充电电路只能对电池充个大概,设计这
    [/ol]如果买到这种电池充电器,那就只能祈祷电池自带保护板了,还可以防一下过冲和过放,但是一般电池保护板为了不要动不动就出发保护,保护条件设置的比较极限。
    还有一种可能,就是使用的不是锂电池,是铅酸电池。
    对此你有什么看法?
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
