查看: 116|回复: 0
A、B、C、D、E类IP网络地址划分,MAC地址,端口,是干什么用的?地址不够用了怎么办?
匿名  发表于 2024-8-23 07:32:00 |阅读模式
地址的格式:IP地址=网络地址+主机地址
如果IP进行了子网划分:
则IP地址=网络地址+子网地址+主机地址
网络地址是互联网上的节点在网络中具有的逻辑地址。MAC地址,处于数据链路层,IP地址处于网络层,端口号处于传输层。
IP地址用于在网络中标识设备的逻辑地址,每个路由器上都记录有和自己相连设备的IP地址,发送数据时,路由器会检查它的路由表,以确定哪条路径最适合将数据包发送到目标IP地址所在的网络。
如果目标设备在同一局域网内,设备需要知道目标设备的MAC地址。MAC地址用于网络中设备的物理标识,确保数据能够在本地网络(如局域网)中被正确的设备接收。每个网络接口(如网卡)都有一个唯一的MAC地址。
端口用于标识设备上正在运行的具体网络服务或应用程序。端口号帮助系统将接收到的数据包传递给正确的应用程序或服务。
例如IP地址,192.168.54.4.
显然属于一个C类地址,网络地址为:192.168.54.0;
主机地址为:0.0.0.4。
在设计互联网络时,为了便于寻址以及层次化构造网络,每个IP地址包括两个标示码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上的工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。IP地址根据网路ID的不同分为5种类型,A类地址B类地址C类地址D类地址E类地址
1、A类IP地址一个A类IP地址由一个字节的网路地址和3个字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”,最高字节网络的地址范围从00000000-01111111。
地址范围为:1.0.0.0到126.0.0.0。默认的子网掩码为:255.0.0.0。
数量:可用的A类网络有126个。每个网路可以容纳2^24-2个,约一亿多个主机。
应用:A类地址分配给规模特别大的网络使用。A类网络用第一个字节表示网络本身的地址,后面三个字节作为连接于网络上的主机地址。例如MS和IBM,阿里这样公司的网络。
2、B类IP地址一个B类IP地址由2个字节的网路地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是10,网络的地址范围从:10000000.00000000-10111111.11111111;地址范围为:128.0.0.0到191.255.255.255,默认的子网掩码为:255.255.0.0.
数量:可用的B类网络有:2^8*64个,约有1.6万个,每个网络能容纳的主机有:2^16个,约6万多个。
应用:B类地址一般分配给中性网络。
3、C类地址一个C类地址由3个字节的网络地址和1个字节的主机地址组成,网路地址的最高位必须是“110”,也即网络地址的范围是:11000000.00000000.00000000-11011111.11111111.11111111转化为10进制为:192.0.0.0到223.255.255.255,默认的子网掩码为:255.255.255.0.
数量:可用的C类网络有:2^16*32个,约有209万个。每个网路能容纳的主机个数为:254个。
应用:C类地址一般分配给小型网路,如一般的局域网和校园网,它连接的主机数量比较少,把用户分为若干段进行管理。
4、D类地址D类地址多用于多点广播(Multicast)。D类IP地址是以“1110”开始的,它是一个保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播中。多点广播用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。
5、E类地址以“11110”开始,为将来使用保留。
注:全零"0.0.0.0"地址对应于当前的主机,全1地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址。
在IP地址3种主要类型里,各保留了3个区域作为私有地址,其地址范围如下:
IP地址范围
0.0.0.0~255.255.255.255,包括了mask地址。
IP地址划分
A类地址:1.0.0.1~126.255.255.254B类地址:128.0.0.1~191.255.255.254C类地址:192.168.0.0~192.168.255.255D类地址:224.0.0.1~239.255.255.254E类地址:240.0.0.1~255.255.255.254判断两个IP地址是否是同一个网段中
要判断两个IP地址是不是在同一个网段,就将它们的IP地址分别与子网掩码做与运算,得到的结果一网络号,如果网络号相同,就在同一子网,否则,不在同一子网。
例:假定选择了子网掩码255.255.254.0,现在分别将上述两个IP地址分别与掩码做与运算:
可以看出,得到的结果(这个结果就是网络地址)都是一样的,因此可以判断这两个IP地址在同一个子网。
如果没有进行子网划分,A类网络的子网掩码为255.0.0.0,B类网络的子网掩码为255.255.0.0,C类网络的子网掩码为255.255.255.0,缺省情况子网掩码为255.255.255.0
IANA负责全球IP地址空间的管理和分配。它将大块的IP地址空间分配给区域互联网注册管理机构(RIRs),这些机构再进一步分配给各地区的互联网服务提供商(ISPs)、企业、和其他组织。互联网中的每个公网IP地址必须是唯一的,避免IP地址冲突。
公网IP: 用于互联网,必须是全球唯一的,能够直接进行互联网通讯。
私有IP: 只能在局域网内使用,不需要全球唯一性,可以在不同的网络中重复使用。
A、B、C类IP地址都有划分为私有IP和公网IP的子集
A类IP地址范围中的1.0.0.0至126.255.255.255都属于公网IP,分配给全球的互联网服务提供商和大规模组织。
A类IP中的私有地址范围是10.0.0.0至10.255.255.255。这些地址只能在本地网络中使用,无法在互联网上进行路由。
B类IP地址范围中的128.0.0.0至191.255.255.255都属于公网IP,同样由IANA分配,用于公共互联网连接。
B类IP中的私有地址范围是172.16.0.0至172.31.255.255。
C类IP地址范围中的192.0.0.0至223.255.255.255是公网IP
C类IP中的私有地址范围是192.168.0.0至192.168.255.255
IP地址不要乱填了,乱填轻则导致设备不能访问,重则网路瘫痪。
那如果网络IP数量不够用了怎么办?比如你家装了257个摄像头。
私网IP不够分配最常用的方法就是增加私网IP地址池:
通过调整子网掩码或创建新的子网,可以扩展私网IP地址池。例如,从一个较大的子网中划分出新的子网来分配更多的IP地址。
公网IP不够分配
可以使用NAT(网络地址转换):通过NAT技术,可以将一个公网IP地址映射到多个私网IP地址,允许多个设备共享一个公网IP地址。
[/ol]
使用道具
