查看: 207|回复: 0
嵌入式产品发货后出现问题,怎么办?
发表于 2024-9-8 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
问题识别与初步诊断
首先,收集客户的反馈,确保完全了解问题的性质。可能需要:
  • 获取问题发生的详细描述:包括设备运行时的条件、出现的问题表现。
  • 检查相关的日志文件或诊断信息:比如通过UART、RS-485或其他调试接口提取数据。
  • 如果可能,远程连接到设备进行初步诊断。
    例如,某嵌入式设备在客户使用时出现频繁重启问题。客户反馈设备在工作10分钟后自动重启。通过查看UART日志,发现设备温度传感器返回的温度值异常,导致系统进入保护模式并触发重启。
    影响评估
    了解问题的严重程度和受影响的范围:
  • 评估问题是否影响设备的核心功能或安全性。
  • 检查是否涉及多个批次的产品。
  • 判断该问题是否为软件问题(固件或配置错误)还是硬件问题(元器件失效或设计缺陷)。
    在温度传感器问题中,通过对其他客户反馈的统计,发现这个问题仅出现在特定的批次中,且重启不会导致数据丢失,但影响了设备的连续运行。
    提出临时解决方案
    在问题未完全修复之前,提供临时解决方案以减少客户的使用影响。根据问题的性质,这可能包括:
  • 通过软件更新绕过或缓解问题。
  • 让客户暂时停用某些功能,避免触发问题。
  • 提供简单的硬件修改,暂时缓解问题。
    在温度传感器问题中,通过固件更新降低温度传感器的敏感度,允许设备在稍高的温度范围内正常工作,避免频繁重启。
    4
    根本原因分析与修复
    根据初步诊断结果,执行全面的故障排除和根本原因分析:
  • 如果是软件问题,分析代码逻辑、配置错误或协议栈中的漏洞。
  • 如果是硬件问题,检查电路设计、元器件的耐久性、以及PCB布局中的可能问题。
    深入分析后,发现温度传感器的标定曲线有误,导致在设备内部温度较高时出现错误的读数。通过重新校准传感器曲线并更新固件,问题得以根本解决。
    5
    修复验证与回归测试
    在实施修复措施之前,确保其在实验室中得到了充分的验证。测试应包括:
  • 在多种工作环境和条件下进行验证,确保问题不会复发。
  • 进行回归测试,确保修复没有引入新的问题。
    在重新校准温度传感器后,对设备在不同的温度范围内进行了24小时的持续测试,确保设备稳定运行且无重启问题。
    6
    修复的部署与客户沟通
    根据问题的性质,向客户提供最终的修复方案。这可能包括:
  • 向客户提供固件更新,并详细说明更新步骤。
  • 如果问题是硬件相关的,可能需要召回设备或向客户提供更换方案。
    通过OTA(Over-the-Air)推送固件更新,修复温度传感器的问题。同时给客户提供详细的更新指导,以确保其正确完成升级。
    7
    预防未来类似问题
    为防止类似问题再次发生,采取以下措施:
  • 更新设计和测试流程,避免同类问题进入生产阶段。
  • 增强产品出厂前的测试和质量控制,确保设备能够在多种环境下稳定运行。
  • 制定明确的升级和补救计划,以应对未来潜在的问题。
    在这次事件后,公司将增强对嵌入式系统温度管理的测试流程,增加更严格的温度传感器校准流程,并在未来的批次中改进硬件设计
    通过准确的故障排查、修复验证和稳健的部署方案,不仅可以恢复产品的正常功能,还能增强客户对产品的信任。
    点击阅读原文,更精彩~
