查看: 75|回复: 0
嵌入式软件开发常用的关键字和运算符
发表于 2023-12-4 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v. `) k% C6 A$ i
点击上方蓝色字体,关注我们' @4 N5 F+ J$ Y
- w' Z* g! d% q/ ?: F1
' i. Q% E7 E* E4 e! [* Y3 Fvolatile关键字
( Y! l1 z( `7 S) d, i% lvolatile是一个特征修饰符,提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,告诉编译器对该变量不做优化,都会直接从变量内存地址中读取数据,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。4 a6 W, M9 h$ ~7 ?
' ^- V% u; _/ @$ N, D3 _8 p常用场景:中断服务与主程序共享变量。示例代码如下:
' k) W5 b! `7 C4 T" f2 O
8 o/ H6 @$ G% Z( ?7 J& C; S
  • //volatile uint8_t flag=1;uint8_t flag=1;
      V& k, D1 R' B  X! M/ D8 T7 Vvoid test(void){    while(flag)    {        //do something    }}
    4 R6 e- I8 y: m( h//interrupt service routinevoid isr_test(void){    flag=0;}& i: v  k2 E' I
    如果没使用volatile定义flag,可能在优化后test陷入死循环,因为test里使用的flag并没修改它,开启优化后,编译器可能会固定从某个内存取值。
    3 F0 O* j; P7 p& f* U8 e! ?$ ^( e6 M+ n1 |+ w7 I, [" p
    5 L: R' y# B4 Q/ \6 k9 H  sconst关键字# M- c; B! c5 Q* f, R$ B  V8 n) \. U
    const 是 constant 的缩写,意思是“恒定不变的”,它是定义常变量的关键字。
    9 @/ t' b* k0 G. F( [通常有4种用法。( U5 I$ d2 W' d, U6 _
    - y( p( Q1 V3 m; g
    ( f% g/ j+ S% a, x9 ^( @
    1、修饰变量
    * E0 n) ]2 F7 b' t3 b& P8 f( |& Y/ ?& w/ K4 ~8 N8 U
    采用const修饰变量,即变量声明为只读,保护变量值以防被修改。
    ) O, B  z' _9 n4 M6 L
    * P' }3 x9 {6 {$ _$ `
  • const int i = 1;或者int const i=1;
    + w% @4 k6 t: b" H变量i具有只读特性,不能够被更改;若想对i重新赋值,如i = 10,属于错误操作。
    , w8 R; z( `, w" A) e! r, O" y" F3 W( p: u+ e
    3 |9 Q8 s5 @2 q% p& e8 I8 w4 k& ^2、修饰数组
    2 b- y2 u) i( F, @  s3 j5 k" z% j2 N# [7 q/ r4 D6 @
    数组元素与变量类似,具有只读属性,不能被更改,一旦更改,编译时就会报错。
    ' i7 g! V* ?6 E2 `1 i+ e1 R! ?9 n1 D8 \( D) T6 p6 I. ^! c
  • const int array[5] = {1,2,3,4,5};array[0] = array[0]+1; //错误,array是只读的,禁止修改! r9 ^! U" j) w( p
    使用大数组存储固定的信息,例如查表(表驱动法的键值表),可以使用const节省ram。编译器并不给普通const只读变量分配空间,而是将它们保存到符号表中,无需读写内存操作,程序执行效率也会提高。$ g$ v3 g1 b( e- C+ }
    # L5 O) g7 f; q' Z
    $ j3 o. ^, [0 l! V% l* i3、修饰指针1 X* M, [3 O0 O% v; a
    * t/ d0 c$ s* Y; kC语言中const修饰指针要特别注意,共有两种形式,一种是用来限定指向空间的值不能修改;另一种是限定指针不可更改。( u% O" c  a9 N
    % t3 y7 v* Z" N/ p( V+ ?# f, ?
  • int i = 1;int j = 2;- D! R4 q  s! [
    const int *p1 = &i;int* const p2 = &j;
    4 M. Q  W  }% l4 J5 V上面定义了两个指针p1和p2,区别是const后面是指针本身还是指向的内容。
    $ r- u; q' J% ~/ y5 g
    ' K' A8 P5 ~0 r" U' [& b; `5 [在定义1中const限定的是*p1,即其指向空间的值不可改变,若改变其指向空间的值如*p1=10,则程序会报错;但p1的值是可以改变的,对p1重新赋值如p1=&k是没有任何问题的。
    5 `/ V; T3 O4 _$ ]% p. V7 j$ G! r* ]: w
    在定义2中const限定的是指针p2,若改变p2的值如p2=&k,程序将会报错;但*p2,即其所指向空间的值可以改变,如*p2=20是没有问题的,程序正常执行。( B- R4 ~7 P: p5 q* ]
    2 h  V" l5 b/ _4 k
    $ W! }3 P( s! j4 F* q4、 修饰函数参数" z- Q8 S2 P- B! U) q6 W4 {
    const关键字修饰函数参数,对参数起限定作用,防止其在函数内部被修改,所限定的函数参数可以是普通变量,也可以是指针变量。' I2 x  H* P2 s9 j4 U
    , _& A2 N! U% y6 J' ?  w
  • void fun(const int i){    ……    i++; //对i的值进行了修改,程序报错}
    3 S* m- c/ I+ s常用的函数如strlen。
    6 E* A, Y& j1 g1 T3 c0 t$ a0 m7 P3 r3 r% I" E
  • size_t strlen(const char *string);0 O6 g( k4 `( [6 _/ ^
    const在库函数中使用非常普遍,是一种自我保护的安全编码思维。( h  y3 \) }5 s: t% _9 l! e
    3% S: a' N9 }* A5 m9 Q% P6 p
    static关键字
    : U' m, h6 m$ r- W. R1、static修饰全局变量,该变量只在本文件内被访问,不能在其他文件被直接访问。
    2 ?$ }3 j8 P! W  U6 R$ U2 L8 ~- Z( I
    2、static修饰函数,该函数只能在本文件内被访问,不能被其他文件访问。但是可以通过嵌套的方式调用,变相的封装的表现。
    2 c- c+ `  ^6 G  _+ u8 k; I5 K' p9 a6 N/ i
    3、static修饰局部变量,更改该局部变量的生命周期。
    $ |3 a0 K: J6 \8 d# o: ^3 A
  • 生命周期:将临时变量的生命周期变成全局变量的生命周期。
  • 作用域不变:作用域仍然是在本代码块内。3 |" T; `$ ~5 b
    5 P$ }2 s% c% E3 I4
      Q2 h' @* t8 l  v9 z! V; _( L8 Vstruct与union. e' S# q* [' F. B6 }
    可以使用struct结构体来存放一组不同类型的数据。3 Z4 C1 f( f6 r+ m& _- H
    - W0 C" L4 W# [
  • struct 结构体名{    结构体所包含的变量或数组};
      I" D, x5 B% A' R% _: S结构体是一种集合,它里面包含了多个变量或数组,它们的类型可以相同,也可以不同,每个这样的变量或数组都称为结构体的成员,通常我们使用结构体定义和解析协议,如下所示:; z9 W$ L: R$ c5 C4 W
    3 }8 j/ j7 G, S4 D2 ^
  • // WiFi接收数据帧,控制切换模式#pragma pack(1)typedef struct receive_data_mode_t{    uint8_t device_head;        // 数据帧头:0XA0+功能码(FUNCTION_ID3),A款产品智能插座    uint16_t device_len;        // 数据包总长度    uint16_t device_id;         // 节点ID 0X0001~0XFFFE    char software_version[15];  // 软件版本 SMART_SW_A1_1.0 A款产品软件1.0版本    char hardware_version[15];  // 硬件版本 SMART_HW_A1_1.0 A款产品硬件1.0版本    uint8_t switch_mode;        // 切换模式 0:运行模式,1:配置模式,2:节点升级,3:节点重启    uint16_t crc;               // 校验位}ReceiveData_Mode_t;#pragma pack()
    - v7 G8 A" E8 \; X! kunion共用体关键字,定义union下面的成员变量共享一块内存,每一个成员在任一时刻有且只有一个成员使用此块内存。; [- D, g5 w$ s* s7 ^; W' [
    ' p5 Z# }- ]8 Q* F$ i
  • union 共用体名{    成员列表};4 j& l) P% |; p
    结构体和共用体的区别在于:结构体的各个成员会占用不同的内存,互相之间没有影响;而共用体的所有成员占用同一段内存,修改一个成员会影响其余所有成员。2 E. Y- Q' b  K; g8 y
    通常使用共用体做一些标志位操作,例如以下示例,可以非常灵活的访问Val中的bit位。
    7 [# K5 z" x) A& L/ g4 E6 G" e7 O9 D# Z+ d# B9 @' s" G# S
  • typedef union {     BYTE Val;     struct __packed     {        BYTE b0:1;        BYTE b1:1;        BYTE b2:1;        BYTE b3:1;        BYTE b4:1;        BYTE b5:1;        BYTE b6:1;        BYTE b7:1;    } bits;}BYTE_VAL, BYTE_BITS;
    3 {+ ]0 E2 z9 B  N或者使用共用体实现单字节与多字节的转化和拼接,如下所示:
    7 S7 z7 ]! N; E" i* }. j/ L& n* D# @: B- m( F3 E" \* U" M
  • #include "stdio.h"7 N8 ?) D& e% P. t, I
    typedef struct{    union    {        struct        {            unsigned char low;            unsigned char high;        };        unsigned short result;    };}test_t;* B9 E2 N' T) y6 {2 @5 W
    int main(int argc, char *argv[]){    test_t hello;
    . Z2 Y: I1 \1 H& H7 q, o0 ~    hello.high=0x12;    hello.low=0x34;' ^- e* P4 i4 j' |! N) X
        printf("result=%04X\r
    / ~8 e9 O( e" o* ^# r",hello.result);//输出 result=1234
    * U& ~; Q4 W) R+ q, v" t- c4 B    return 0;}, N& L! u; o6 R+ c+ _
    8 m- N* F3 k  a& Z% t5- \2 f* \% b" E$ B  o3 C
    预定义标识符
    4 q1 `! |  d& y* w2 L一般编译器都支持预定义标识符,这些标识符结合printf等打印信息帮助程序员调试程序是非常有用的,一般编译器会自动根据用户指定完成替换和处理。' n. H$ F" y3 \) C5 C0 ^
    + G- c0 u' [: C- o* `2 V& A常用的预定义标识符如下所示:
      X' B5 o' o& a- E
    ( k- m. g! |4 Z) i
  • __FILE__    //表示编译的源文件名__LINE__   //表示当前文件的行号__FUNCTION__  //表示函数名__DATE__  //表示编译日期__TIME__   //表示编译时间
    6 q# d  y; k: O1 f5 @1 ^7 A在Debug打印日志时候经常会用到,如下所示:
    ' z- E' h* r" @4 P% ^; c
    4 I; o/ K- E1 ^6 S2 W
  • printf("file:%s,line:%d,date:%s,time:%s",__FILE__,__LINE__,__DATE__,__TIME__);
    : B: }" z3 O  c, \& K- u8 q  Q% X# @& [0 M/ b8 v4 Y8 z
    6$ h9 d8 {* W7 Z' B( b0 [; q+ p5 n
    #与##
    3 M& r! C1 w; H6 `3 i1 P#:是一种运算符,用于带参宏的文本替换,将跟在后面的参数转成一个字符串常量。
    3 o/ N3 g4 c0 f# D+ c
    ( R: b2 B2 B) P$ L) i##:是一种运算符,是将两个运算对象连接在一起,也只能出现在带参宏定义的文本替换中。
    & t! j' o9 k1 }
    ; ]( I! o0 w7 _' D( G
    ; U4 g, `: l7 Z% B2 e' }# }#define TO_STR(s) #s#define COMB(str1,str2) str1##str2$ X7 E) e# m) p! _
    int main(int argc, char *argv[]){    int UART0= 115200;
    2 Y6 X: `% k( i    printf("UART0=%d' E/ a$ u" q, z, r1 q1 J. U$ Y
    ", COMB(UART, 0));//字符串合并为变量UART0    printf("%s( ?% n' ]* |( V& J% V8 `3 c: |
    ", TO_STR(3.14));//将数字变成字符串# h/ J% n$ g  ?( y( e8 w3 |
        return 0;}4 M. L. j# H: o3 O
    5 C; X( ^3 ~$ |  }( `3 q7
    , s: J0 o& g: ?4 yvoid 与 void*关键字! f1 a4 @" p, r( A8 T) B3 F3 p0 @
    void表示的是无类型,不能声明变量或常量,但是可以把指针定义为void类型,如void* ptr。void* 指针可以指向任意类型的数据,在C语言指针操作中,任意类型的数据地址都可转为void* 指针。因为指针本质上都是unsigned int。. a$ T9 [  d* N# `
    + W+ u2 F7 P1 \常用的内存块操作库函数:' \: m6 p2 ], o; p
    , p! J9 x2 r6 W
  • void * memcpy( void *dest, const void *src, size_t len );void * memset( void *buffer, int c, size_t num);
    6 R) v5 S9 ~* Y& l8 ^. }+ w! x数据指针为void* 类型,对传入任意类型数据的指针都可以操作。另外其中memcpy第二个参数,const现在也如前文所述,拷贝时对传入的原数据内容禁止修改。3 q# {$ c& r! k" n  g
    , z1 i8 J+ @; M4 _7 s: d4 d
    特殊说明,指针是不能使用sizeof求内容大小的,在ARM系统固定为int 4字节。对于函数无输入参数的,也尽量加上void,如下所示:
    + z. S' s4 i" Q$ Z3 Q# N
    7 r% J# B, L5 s8 h
  • void fun(void);" f" i7 L% X. `& H1 ~
    3 q) C5 K# R/ x) j  [4 Y8 @
    8
    8 K! J& S3 c8 U' ?; lweak关键字# c' [4 \0 E5 B: O& d
    一般简化定义如下所示:1 h9 j  g' x* K3 I0 U
    . h8 W( w8 I1 P3 R% L. t
  • #define _WEAK __attribute__((weak))2 w6 v6 X! Y  s) R4 @+ j
    函数名称前面加上__WEAK属性修饰符称为“弱函数”,类似C++的虚函数。链接时优先链接为非weak定义的函数,如果找不到则再链接带weak函数。
    . o$ C% C, p/ x. P5 R$ Q- _( G; E( q
    $ U* B6 c) L0 s  D
  • _WEAK void fun(void)  {      //do this}  6 {) H$ E9 S$ t0 y  k
    //不在同一个.c,两同名函数不能在同一个文件void fun(void)  {      //do that}. I) A. J2 t! ~
    这种自动选择的机制,在代码移植和多模块配合工作的场景下应用较多。例如前期移植代码,需要调用某个接口fun,但当前该接口不存在或者未移植完整使用,可以使用weak关键字定义为空函数先保证编译正常。
    " A- l7 H; x( q# A) t7 X! A' r
    ; o+ N- `' _1 o2 X6 o9 v0 U后续移植完成实现了fun,即软件中有2个fun函数没有任何错误,编译器自动会识别使用后者。当然也粗暴的#if 0屏蔽对fun的调用,但要确保后续记得放开。" d$ H) p& c7 g/ l
    $ Y, Q; Z# E) ^0 P8 v. T- f, u
    " H- s# n& v# O5 Z+ x
    往期推荐什么是内存碎片?
    2 h, n# y& T2 o7 ^4 e详解UDS CAN诊断:什么是UDS(ISO 14229)诊断?( ?6 v$ K) w' j2 k) x0 ?& c
    磁耦合共振无线供电装置4 w+ u" ^6 Y7 t& u0 q; |( s7 E
    C语言:十六进制(HEX)和浮点类型(float、double)转换4 ]7 J' l) l" B+ O8 K* L
    HarmonyOS 分布式多端应用一站式开发平台(DevEco Studio 安装): X/ A/ d' Q- g/ g9 q* U1 T' S
    / r, q# S$ n1 k! i
    3 R/ \1 d8 `! @. ?, H
    ' {$ J$ y# I/ j! x9 C' u
    2 T# ~) N1 z$ @$ ~3 I点击阅读原文,更精彩~
