查看: 141|回复: 0
防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路
发表于 2024-9-9 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 a1 m5 k! G: d/ A6 m$ v7 e点击上方名片关注了解更多
& b0 a3 W1 ?4 G$ P! N9 X( w# n1 D# }* ?$ G, j9 h
4 T- h  s5 F( S) G防反接电路
5 L+ P  k7 n4 Q) X5 D) f2 f常见的措施:2 K: k* z& A  J# P
1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上
! j: p" g/ j& W; o" a0 w2.通过线的颜色做区分
6 Z5 c" v  Q& |0 x' i/ A4 G: W3.通过电路的设计/ ^( S4 R. x+ W% E9 E# \: p6 x
" m) m4 \8 q/ q$ A, x5 D  i7 F8 C防反接电路汇总:
; T4 U# s; ?' g9 ?  b7 Q
典型电路类型:' z) @  v- s) }' l5 X% @
1.二极管防反接(不常用)1 {7 l2 d& k" N- o2 c! f
二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低  也要考虑反向电压)
" w* Q6 o' N: U$ U4 P! q/ C) ^
# d& _# M. B  Z4 W1 V! P" f) o% }# e/ [8 I( X* _4 G9 Z
' j6 B& j4 j$ D* j- L% j8 i2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接
7 B* U. o, t, D6 [二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流和反向耐压等参数
( o1 l  O5 |' k* U/ G9 x3 f) O! ?
- W: r- D& o. a5 z. R* [9 w$ v: B7 N, T% ~% [
3.桥式整流电路看好电路图的 电源和负载的两端接哪
& x, L* }5 @, I9 \1 d
5 A) b- ~# r+ o% ?; x
' C' q- G. d* z) k- g( H3 a
/ x# p5 ?7 C. c6 |5 u7 x# k# A  T" o
5 Q  n2 m) ~! \  |. h( L: f
1 G% C7 J3 O7 N( s4.MOS管防反接(用得比较多的一种)PMOS:
; e" c4 ?+ Q7 W7 V7 E在 PMOS 管防反接电路中,栅极那边的两个电阻主要起到限流和保护的作用。$ R& L. Y- x& f: c
  W- ^, n2 i, M这些电阻的阻值通常根据具体的电路设计要求来选择,一般需要根据 PMOS 管的特性和工作电压来确定。* P; Z4 M2 r1 m4 R% z1 @
旁边的二极管是一个稳压保护二极管 为了保护GS之间的电压不会过高从而损坏二极管
0 j5 \, i. x6 x, n
- z8 d, p  h& D* D) H 在电路分析中 pmos导通和体二极管无关。mos的源漏是相对的。对pmos,电压高的是s,低的是d。正常上电时,3脚电压高,所以这时3脚是s,g比s低,所以管子导通(图中的D S应该反过来)。
" [8 K4 t8 w( a. ]$ K+ @. ?! t" x& M3 P
' D0 g3 U' a- u& v0 G2 f4 ?/ }3 V# l2 L5 _: C  P2 m
NMOS
" Q# H! V, j0 D! n2 {NMOS 如果 正接 Vg=2V Vs=0V 所以 DS导通 形成回路
5 I- V' v5 e0 b3 c2 H: T                 反接  Vg=0   Vs=5V  所以DS不导通  形成不了回路
& Z4 }* }7 @$ k5 C1 t% f# _, h1 o9 Y
4 L; w/ B( z* g8 I" X
, i3 ~. Z6 }# t8 H( d" }3 ^: c$ v
( j3 [! f8 X! v+ C7 o8 t5 s' N% i0 y. x/ A" N' R& q7 }* C
' @5 P+ W$ L$ T( k6 V
6 i+ ^+ _1 _* T2 \* k
6 J$ r  _$ }2 `" {
防倒灌电路# x7 _, V" ]* W( L* K& b! Q+ n
什么是倒灌?, u% J5 U. _# N3 m; d2 `
1.开关电源给负载供电, 如果负载是电池或者其他感性负载(比如像 电机 有线圈 当电源突然断掉时 会产生感应电动势)时, 当220V断掉的时候,可能会出现 电池反向给开关电源 的 输出端 供电,导致开关电源的一些莫名损坏。
; W5 I1 x( [) x# d# f2.系统在不同的 输出电压 之间 切换时,会存在高压电压倒灌到低压电压源中。关注@电路一点通
( v& o) O  r  V' w( _2 B: p$ J' u例如:系统 有两个电源供电 比如 一个电池 一个 充电器 充电器的电压一般会高于电池 如果没有防倒灌的电路 可能充电器的电压会直接倒灌给电池 造成电池的损坏。
5 q( t' K  Z7 u( h
6 N+ {, m) j% o4 T/ ~6 G/ a( n
1 x; G7 z1 h* v( h! u, ~
1.二极管串联防倒灌电路:
  B9 p7 t+ O6 K/ ^ 该电路  二极管选型要 选取电源 额定输出电流的(5-10)倍 并且可以加 散热片。
# Y/ i; j7 x+ @# r+ }" {
+ l* ^) v/ r. {# {- O
# b' l2 X5 i( `: P2.双MOS组成的防倒灌电路+ {, `: s0 ]. d! Q  z' S8 l
电路分析:% f  c# a# N6 d' p- ^; l2 Q; ]
正常情况下(无电流倒灌)  ON/OFF接口可以进行IO口控制也可以直接通过VIN控制,# v2 A- ]/ z6 `- |! P
所以这次就以 VIN的有无 来控制  VIN输入电压到三极管,三极管导通(基极电压大于发射极),由于三极管下连的是地,所以 PMOS管的栅极电压为0, Vgs=-Vin 所以导通 所以 两个PMOS管导通。* D+ _. n6 L+ T+ I# p8 K
: T0 |1 L- q2 c  G6 U  h7 k% h2 v4 z# g( S
当输入电压突然没有的时候, Vin没有 所以 三极管Vb=0  Vbe
% b- P/ U( s# Q: i! c$ P6 j
* M7 F- T1 N- \8 |# [2 C4 l8 p* P# Z# Y; H9 \7 j$ n7 J, T0 ?1 P
$ O6 n# G" m5 A6 X4 `
. |' G- U! @3 ?, w) [5 p$ Z
. w+ u. `% J% J& Q
$ _, W# _3 _' [( O( c( l( y$ b
0 L0 }' p5 v9 P. |5 {% o+ s# x* `# P! M- w5 t9 _
3.双MOS组成电源自动切换电路(前提 VCC>电池电压)" g( r6 r3 u& B6 j
Bat Charge 为电池电压5 z) S. W/ ]/ e  \& `" V" O5 i
VCC为系统电压8 m$ W& G6 ?4 p3 w" {$ V- y
当只用电池电压供电时:
# J; e7 ]0 [8 z+ FMOS管Q9 栅极g为0V  源极S Vs=V电池 Vgs=-V电池 PMOS导通 Q9导通了 Q10也导通了 ,然后给到 单片机VCC_mcu。" D( w8 t+ n% g8 `  x) v
只有VCC时:2 o. ~. ^9 J3 C/ }* @: W' \" T' m
通过LDO Vout 通过二极管给到MCU进行供电   Q9和Q10的G都是Vout的电压 所以不导通。VCC_MCU=Vout-二极管的压降关注@电路一点通
; \& N/ J! V% O3 a当VCC和电池同时供电时:
( `5 K- X8 v+ E: A2 O) QQ9栅极电压为VCC  对于MOS管 Vgs=Vout-V电池  所以MOS管不导通, Q10 g极 Vg=Vout  Vs=Vout-V二极管   Vgs>0 所以也截止 。
( ?6 V- \( j& i* M5 Q: L0 {
1 T. M6 b  `/ x/ g( ]/ ?4.双三极管镜像电路防倒灌  C. r/ ^+ t4 K6 L7 J% A5 E
Vin 经过三极管 由于是PNP三极管  Vb连接地=0V Ve=Vin 所以三极管Q6导通  导通之后就会有管压降 所以 Vb的电压=Vin-0.6V   Q7 Ve=Vout-0.6V 需要满足 Ve>Vb 三极管Q7才会导通 但Vout会大于Vin  所以会是截止的。2 q6 v& a6 i  j1 W  V8 Q8 Y3 q
正常工作时 Q5 Q6导通 Q7不导通 , 当出现倒灌时 Q5 Q6不导通 Q7导通  . l( X" F) Z4 p1 o
0 P$ \/ V0 O/ Q! f* k过流保护
4 z8 ^( |* z6 PESP:静电放电(一般在芯片内部电路)0 _' {3 D- c! m! d3 x& Z! e5 r
ESD相关概念及模型6 L- ^) F0 j* A8 p, I  Z
0 ^' q( I2 _" z0 K& r; T
" i. D. z$ W0 H$ S* N
) a3 A1 b5 T: J0 F人体放电:人体带的电荷  然后触碰芯片管脚, 芯片其他管脚正好有个接了地 产生电流 损坏芯片* }& j& F0 t! h$ @9 t& P, A, D
机器放电模式:机器触碰芯片的时候,  带电金属体 触碰芯片2 t1 T2 |" L3 I6 X0 j8 c
元件充电:芯片可能在搬运啥的过程中  本身 被充电了 当夹具夹住的时候可能就通过夹具释放出来了& n  d; I! L! l& ~# p: a) p
/ M* e& ?5 Z5 H, Q5 ]5 |- M3 a/ d! N1 ^
ESD保护概念& c7 h" B4 R( F7 I) j% U5 X
在芯片内部 提供ESD的电流路径 以免ESD放电的时候 静电电流流入芯片内部对芯片造成伤害 从而保护电路4 J+ e/ _+ z' e1 D
下图 PAD可以当做芯片引脚 如果没加保护电路, 以人体放电为例,手碰到了 PAD1 PAD2接地 电流直接沿着紫色虚线的方向走从PAD1到PAD2,直接烧毁芯片。- a5 `9 k5 I/ Z/ R8 t
蓝色的这些都是ESD保护 这些电路能在发生ESD的时候 能瞬间导通 把电流引导出去 且是可逆的 不会被静电所损伤, u9 j! o6 \5 C& x  `' q) b
, g. ~6 E% c6 ~: G+ ]; n
9 g) r% Z/ k/ H1 f; P+ c
, D2 e4 b' `" k3 N
ESD保护示例
% t0 D( T6 L5 g' q, ?8 l& p: c1 P$ I) Q6 M( _, k8 D
利用二极管(齐纳二极管)的正向导通和反向击穿特性可实现最基础的ESD保护电路
: X9 p3 n$ ~, m8 M) O2 @如果来了ESD PAD1和PAD3形成回路
; D, ~) a& ^$ |3 U. f( f; ^5 \6 @
( M/ M7 w. J' w: U) L
! ~0 v+ J1 e1 Q
9 a0 d  P5 |( x, y3 I
2 a9 V7 a% l0 Q# V) Y声明:
5 S& }* [  U- _* J, q( i" u声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼0 G. i3 Z# g$ J
电路设计-电路分析
5 ]4 W8 m! Z- M* C1 ?% Qemc相关文章( Z- k4 v. z1 P& ~% M$ a+ ^7 f0 `
电子元器件: a3 K' m# V( U
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
