查看: 90|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师; e* X8 ]! C6 S
关注我,一起变得更加优秀!
- U6 K/ E7 U( I7 C+ E, b在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。0 I+ O. H3 e7 J% B
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
6 b8 U1 t- o) I* c1. 宏定义的高级用法. K1 O% D! `7 Y, A: ~2 c
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    9 N- N4 H, [- p: k3 Y+ c", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6$ K  _0 j, L/ y. u: ]2 l
    2. 指针的指针5 e" g2 Y# K' S' M9 r
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d' x3 \, r5 k: h4 L, R1 I
    ", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出46 P: \: H4 x( t9 u" s
    3. 函数指针数组
    * l% {. h6 Q0 S6 G% x数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2/ c0 ~4 K( o- ?" B  s. h1 R% V5 E
    4. 结构体和联合体作为函数参数
    ( D$ [$ h* S" X& A0 `' W$ {) }# J使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};
    - h0 |* H* Q# X* T* o2 qvoid print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    0 E9 m' O) \+ F" l, ~% `", p.x, p.y);}. ]! C8 b0 Z  A
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);
    # w$ t1 n2 _9 G; g+ d# w) f5. 静态和动态内存分配
    4 r$ K0 D1 Q" Z) O使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    6 P" X* D9 w- ]. V) Z6 e, tif (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}
    " Q* b* w! Z6 M3 t, W- ]6. 复杂的递归- N# b6 M# ]6 r# z, J& R+ e
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    + T* U( b. a/ ?0 m2 W; |7. 位操作
    6 q3 y; x( C6 B8 `* j% ^位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110: {# L. b# @6 I* W" X( X* r
    8. 复杂的条件编译
    % L, \* `% i; A6 W" B预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.
    1 {' j8 Y$ j7 `) q");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    & j5 u* L; O: ]3 n. o1 |8 H9. 复杂的类型转换0 ^5 e  C% R6 e0 ~; T5 B/ B
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d: L6 g, ^9 ~) c! g/ X# O9 V
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    / `3 c( k6 D* _8 z/ F- ~10. 使用"__attribute__"扩展: J, h% y0 M+ v9 d# a' }
    "__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s
    9 b9 Z9 P/ t) }) G. U" m", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}/ g& [) J( q3 i- U+ s
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    # l1 B( I2 X+ |-END-6 \' U4 i( i* k
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    7 g; ~' E4 Z% g
    2 v% F* S- N: H+ H) U
                                                            , C9 s' ~, Y) I9 C" x
    ; x8 E: X5 B0 h
    / G& A( n- F" |7 @: y: f        + E2 n" v: [; F0 m! S
    ; k) P) O" z8 ?" f  o: j
        % k+ V% a: L# q& h- F" a
        被 char 类型的变量坑惨了!2 s; L) U" t% N; \. n. W5 {; O
    4 g2 d3 \4 r2 Z6 Q1 b/ [        9 |- I8 T, Z0 h/ n7 L
        ( P, T5 K/ ]6 e
        - F2 m# \, f9 w; D
    0 x' q# I0 f# j$ L7 L' p1 x
    " H" |. }$ }! r. D        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    3 U3 I, {1 r! `8 _/ c/ y& b( n                                                        ( U* F8 @. T7 d' [
    0 |7 |8 k& x) t- o4 E" F1 R* A        8 x/ J. Z" Q+ w1 w. }
    ' f% m0 V# [% s/ A+ m7 `  Y' C6 M& [
    ; k. T+ @5 m2 b2 P
    4 ~' P+ m5 d* w        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    $ q' ~/ @9 g$ d3 B0 [' H3 V/ o0 R* m' L我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师& m: Z& A. t- V8 X; B- o2 f' n* G
    关注我,一起变得更加优秀!
