查看: 106|回复: 0
C/C++ 套接字通信类的封装
发表于 2024-6-20 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在掌握了基于 TCP 的套接字通信流程之后,为了方便使用,提高编码效率,可以对通信操作进行封装,本着有浅入深的原则,先基于 C 语言进行面向过程的函数封装,然后再基于 C++ 进行面向对象的类封装。
1. 基于 C 语言的封装基于 TCP 的套接字通信分为两部分:服务器端通信和客户端通信。我们只要掌握了通信流程,封装出对应的功能函数也就不在话下了,先来回顾一下通信流程:
服务器端
  • 创建用于监听的套接字
  • 将用于监听的套接字和本地的 IP 以及端口进行绑定
  • 启动监听
  • 等待并接受新的客户端连接,连接建立得到用于通信的套接字和客户端的 IP、端口信息
  • 使用得到的通信的套接字和客户端通信(接收和发送数据)
  • 通信结束,关闭套接字(监听 + 通信)客户端
  • 创建用于通信的套接字
  • 使用服务器端绑定的 IP 和端口连接服务器
  • 使用通信的套接字和服务器通信(发送和接收数据)
  • 通信结束,关闭套接字(通信)1.1 函数声明通过通信流程可以看出服务器和客户端有些操作步骤是相同的,因此封装的功能函数是可以共用的,相关的通信函数声明如下:
    //////////////////// 服务器 ///////////////////////
    int bindSocket(int lfd, unsigned short port);
    int setListen(int lfd);
    int acceptConn(int lfd, struct sockaddr_in *addr);
    //////////////////// 客户端 ///////////////////////
    int connectToHost(int fd, const char* ip, unsigned short port);
    ///////////////////// 共用 ////////////////////////
    int createSocket();
    int sendMsg(int fd, const char* msg);
    int recvMsg(int fd, char* msg, int size);
    int closeSocket(int fd);
    int readn(int fd, char* buf, int size);
    int writen(int fd, const char* msg, int size);
    关于函数 readn() 和 writen() 的作用请参考TCP数据粘包的处理
    1.2 函数定义// 创建监套接字
    int createSocket()
        int fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if(fd == -1)
            perror("socket");
            return -1;
        printf("套接字创建成功, fd=%d
    ", fd);
        return fd;
    // 绑定本地的IP和端口
        struct sockaddr_in saddr;
        saddr.sin_family = AF_INET;
        saddr.sin_port = htons(port);
        saddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;  // 0 = 0.0.0.0
        int ret = bind(lfd, (struct sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr));
        if(ret == -1)
            perror("bind");
            return -1;
        printf("套接字绑定成功, ip: %s, port: %d
               inet_ntoa(saddr.sin_addr), port);
        return ret;
    // 设置监听
        int ret = listen(lfd, 128);
        if(ret == -1)
            perror("listen");
            return -1;
        printf("设置监听成功...
        return ret;
    // 阻塞并等待客户端的连接
        int cfd = -1;
        if(addr == NULL)
            cfd = accept(lfd, NULL, NULL);
        else
            int addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
            cfd = accept(lfd, (struct sockaddr*)addr, &addrlen);
        if(cfd == -1)
            perror("accept");
            return -1;
        printf("成功和客户端建立连接...
        return cfd;
    // 接收数据
    int recvMsg(int cfd, char** msg)
        if(msg == NULL || cfd return -1;
        // 接收数据
        // 1. 读数据头
        int len = 0;
        readn(cfd, (char*)&len, 4);
        len = ntohl(len);
        printf("数据块大小: %d
    ", len);
        // 根据读出的长度分配内存
        char *buf = (char*)malloc(len+1);
        int ret = readn(cfd, buf, len);
        if(ret != len)
            return -1;
        buf[len] = '\0';
        *msg = buf;
        return ret;
    // 发送数据
    int sendMsg(int cfd, char* msg, int len)
       if(msg == NULL || len return -1;
       // 申请内存空间: 数据长度 + 包头4字节(存储数据长度)
       char* data = (char*)malloc(len+4);
       int bigLen = htonl(len);
       memcpy(data, &bigLen, 4);
       memcpy(data+4, msg, len);
       // 发送数据
       int ret = writen(cfd, data, len+4);
       return ret;
    // 连接服务器
        // 2. 连接服务器IP port
        inet_pton(AF_INET, ip, &saddr.sin_addr.s_addr);
        int ret = connect(fd, (struct sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr));
        if(ret == -1)
            perror("connect");
            return -1;
        printf("成功和服务器建立连接...
        return ret;
    // 关闭套接字
        int ret = close(fd);
        if(ret == -1)
            perror("close");
        return ret;
    // 接收指定的字节数
    // 函数调用成功返回 size
        int nread = 0;
        int left = size;
        char* p = buf;
        while(left > 0)
            if((nread = read(fd, p, left)) > 0)
                p += nread;
                left -= nread;
            else if(nread == -1)
                return -1;
        return size;
    // 发送指定的字节数
    // 函数调用成功返回 size
        int left = size;
        int nwrite = 0;
        const char* p = msg;
        while(left > 0)
            if((nwrite = write(fd, msg, left)) > 0)
                p += nwrite;
                left -= nwrite;
            else if(nwrite == -1)
                return -1;
        return size;
    2. 基于 C++ 的封装编写 C++ 程序应当遵循面向对象三要素:封装、继承、多态。简单地说就是封装之后的类可以隐藏掉某些属性使操作更简单并且类的功能要单一,如果要代码重用可以进行类之间的继承,如果要让函数的使用更加灵活可以使用多态。因此,我们需要封装两个类:客户端类和服务器端的类。
    2.1 版本 1根据面向对象的思想,整个通信过程不管是监听还是通信的套接字都是可以封装到类的内部并且将其隐藏掉,这样相关操作函数的参数也就随之减少了,使用者用起来也更简便。
    2.1.1 客户端class TcpClient
    public:
        TcpClient();
        ~TcpClient();
        // int connectToHost(int fd, const char* ip, unsigned short port);
        int connectToHost(string ip, unsigned short port);
        // int sendMsg(int fd, const char* msg);
        int sendMsg(string msg);
        // int recvMsg(int fd, char* msg, int size);
        string recvMsg();
        // int createSocket();
        // int closeSocket(int fd);
    private:
        // int readn(int fd, char* buf, int size);
        int readn(char* buf, int size);
        // int writen(int fd, const char* msg, int size);
        int writen(const char* msg, int size);
    private:
        int cfd; // 通信的套接字
    通过对客户端的操作进行封装,我们可以看到有如下的变化:
  • 文件描述被隐藏了,封装到了类的内部已经无法进行外部访问
  • 功能函数的参数变少了,因为类成员函数可以直接使用类内部的成员变量。
  • 创建和销毁套接字的函数去掉了,这两个操作可以分别放到构造和析构函数内部进行处理。
  • 在 C++ 中可以适当的将 char* 替换为 string 类,这样操作字符串就更简便一些。2.1.2 服务器端class TcpServer
    public:
        TcpServer();
        ~TcpServer();
        // int bindSocket(int lfd, unsigned short port) + int setListen(int lfd)
        int setListen(unsigned short port);
        // int acceptConn(int lfd, struct sockaddr_in *addr);
        int acceptConn(struct sockaddr_in *addr);
        string recvMsg();
    private:
    private:
        int lfd; // 监听的套接字
        int cfd; // 通信的套接字
    通过对服务器端的操作进行封装,我们可以看到这个类和客户端的类结构以及封装思路是差不多的,并且两个类的内部有些操作的重叠的:接收和发送通信数据的函数 recvMsg()、sendMsg(),以及内部函数 readn()、writen()。不仅如此服务器端的类设计成这样样子是有缺陷的:服务器端一般需要和多个客户端建立连接,因此通信的套接字就需要有 N 个,但是在上面封装的类里边只有一个
    既然如此,我们如何解决服务器和客户端的代码冗余和服务器不能跟多客户端通信的问题呢?
    答:瘦身、减负。可以将服务器的通信功能去掉,只留下监听并建立新连接一个功能。将客户端类变成一个专门用于套接字通信的类即可。服务器端整个流程使用服务器类 + 通信类来处理;客户端整个流程通过通信的类来处理
    2.2 版本 2根据对第一个版本的分析,可以对以上代码做如下修改:
    2.2.1 通信类套接字通信类既可以在客户端使用,也可以在服务器端使用,职责是接收和发送数据包。
    类声明
    class TcpSocket
    public:
        TcpSocket();
        TcpSocket(int socket);
        ~TcpSocket();
        string recvMsg();
    private:
    private:
        int m_fd; // 通信的套接字
    类定义
    TcpSocket::TcpSocket()
        m_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    TcpSocket::TcpSocket(int socket)
        m_fd = socket;
    TcpSocket::~TcpSocket()
        if (m_fd > 0)
            close(m_fd);
    int TcpSocket::connectToHost(string ip, unsigned short port)
        // 连接服务器IP port
        inet_pton(AF_INET, ip.data(), &saddr.sin_addr.s_addr);
        int ret = connect(m_fd, (struct sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr));
        if (ret == -1)
            perror("connect");
            return -1;
        cout "成功和服务器建立连接..." return ret;
    int TcpSocket::sendMsg(string msg)
        char* data = new char[msg.size() + 4];
        int bigLen = htonl(msg.size());
        memcpy(data + 4, msg.data(), msg.size());
        // 发送数据
        int ret = writen(data, msg.size() + 4);
        delete[]data;
        return ret;
    string TcpSocket::recvMsg()
        // 接收数据
        // 1. 读数据头
        int len = 0;
        readn((char*)&len, 4);
        len = ntohl(len);
        cout "数据块大小: " if (ret != len)
            return string();
        buf[len] = '\0';
        string retStr(buf);
        delete[]buf;
        return retStr;
    int TcpSocket::readn(char* buf, int size)
        int nread = 0;
        int left = size;
        char* p = buf;
        while (left > 0)
            if ((nread = read(m_fd, p, left)) > 0)
                p += nread;
                left -= nread;
            else if (nread == -1)
                return -1;
        return size;
    int TcpSocket::writen(const char* msg, int size)
        int left = size;
        int nwrite = 0;
        while (left > 0)
            if ((nwrite = write(m_fd, msg, left)) > 0)
                p += nwrite;
                left -= nwrite;
            else if (nwrite == -1)
                return -1;
        return size;
    在第二个版本的套接字通信类中一共有两个构造函数:
        m_fd = socket;
  • 其中无参构造一般在客户端使用,通过这个套接字对象再和服务器进行连接,之后就可以通信了
  • 有参构造主要在服务器端使用,当服务器端得到了一个用于通信的套接字对象之后,就可以基于这个套接字直接通信,因此不需要再次进行连接操作。2.2.2 服务器类服务器类主要用于套接字通信的服务器端,并且没有通信能力,当服务器和客户端的新连接建立之后,需要通过 TcpSocket 类的带参构造将通信的描述符包装成一个通信对象,这样就可以使用这个对象和客户端通信了。
    类声明
    class TcpServer
    public:
        TcpServer();
        ~TcpServer();
        TcpSocket* acceptConn(struct sockaddr_in* addr = nullptr);
    private:
        int m_fd; // 监听的套接字
    类定义
    TcpServer::TcpServer()
    TcpServer::~TcpServer()
        close(m_fd);
    int TcpServer::setListen(unsigned short port)
        int ret = bind(m_fd, (struct sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr));
        if (ret == -1)
            perror("bind");
            return -1;
        cout "套接字绑定成功, ip: "
            ", port: " if (ret == -1)
            perror("listen");
            return -1;
        cout "设置监听成功..." return ret;
    TcpSocket* TcpServer::acceptConn(sockaddr_in* addr)
        if (addr == NULL)
            return nullptr;
        socklen_t addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
        int cfd = accept(m_fd, (struct sockaddr*)addr, &addrlen);
        if (cfd == -1)
            perror("accept");
            return nullptr;
        return new TcpSocket(cfd);
    通过调整可以发现,套接字服务器类功能更加单一了,这样设计即解决了代码冗余问题,还能使这两个类更容易维护。
    3. 测试代码3.1 客户端int main()
        // 1. 创建通信的套接字
        TcpSocket tcp;
        // 2. 连接服务器IP port
        int ret = tcp.connectToHost("192.168.237.131", 10000);
        if (ret == -1)
            return -1;
        // 3. 通信
        int fd1 = open("english.txt", O_RDONLY);
        int length = 0;
        char tmp[100];
        memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
        while ((length = read(fd1, tmp, sizeof(tmp))) > 0)
            // 发送数据
            tcp.sendMsg(string(tmp, length));
            cout "send Msg: " return 0;
    3.2 服务器端struct SockInfo
        TcpServer* s;
        TcpSocket* tcp;
        struct sockaddr_in addr;
    void* working(void* arg)
        struct SockInfo* pinfo = static_cast(arg);
        // 连接建立成功, 打印客户端的IP和端口信息
        char ip[32];
        printf("客户端的IP: %s, 端口: %d
            inet_ntop(AF_INET, &pinfo->addr.sin_addr.s_addr, ip, sizeof(ip)),
            ntohs(pinfo->addr.sin_port));
        // 5. 通信
        while (1)
            printf("接收数据: .....
            string msg = pinfo->tcp->recvMsg();
            if (!msg.empty())
                cout else
                break;
        delete pinfo->tcp;
        delete pinfo;
        return nullptr;
    int main()
        // 1. 创建监听的套接字
        TcpServer s;
        // 2. 绑定本地的IP port并设置监听
        s.setListen(10000);
        // 3. 阻塞并等待客户端的连接
        while (1)
            SockInfo* info = new SockInfo;
            TcpSocket* tcp = s.acceptConn(&info->addr);
            if (tcp == nullptr)
                cout "重试...." continue;
            // 创建子线程
            pthread_t tid;
            info->s = &s;
            info->tcp = tcp;
            pthread_create(&tid, NULL, working, info);
            pthread_detach(tid);
        return 0;
    文章来源:https://subingwen.com/linux/socket-class/
    精彩内容:移植boa服务器的方法易懂 | 手把手教你编写你的第一个上位机
