查看: 83|回复: 0
STM32单片机I/O口,居然有8种工作模式
发表于 2024-9-8 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& n$ ~% \" p2 f6 m$ O
点击上方名片关注了解更多
+ o: l3 V  m( ]8 E' R; s' i3 E; K' @2 S8 c/ b% I4 H+ m) g
* m9 ^+ A& O  Y0 v) v1 ]5 u今天详细总结一下STM32单片机I/O的8种工作模式,让大家在以后的设计中事半功倍。: ^  O( G6 A# z) G; k
什么是GPIO?说到这8种工作模式之前,先通俗的解释下GPIO的概念—通用输入输出 General Purpose Input Output 简称GPIO,就是芯片引脚可以通过它们输出高、低电平,也可以通过他们输入、读取引脚的电压、电平状态。( \0 U1 y$ d3 n1 C, L  {; w  L4 d1 t
接下来讲解的8种工作模式,我们以下图为例进行分析介绍,读懂这张图,大家基本就可以完全理解STM32的GPIO了。/ X; p) H& X$ Y2 W( R6 R
, V1 L/ S# g  \5 F2 u0 G' T0 U
四种不同的输出模式推挽输出:
0 c8 N( ^% J  _3 s9 R此模式的引脚可输出高低电平,用于连接和驱动数字设备。关于推挽,部分读者可能有些疑惑,其实是将两个参数相同的NPN、PNP三极管或NMOS、PMOS管以推挽形式布局于电路中,分别担当正负半周波形的放大任务。两对称管仅有一个导通,损耗低且效率高,既能提升电路的带载能力,亦可提高开关速度。电路如图所示,读者可在IO内部图中进行对照查找。
( |1 ~: a7 T+ q  L; c
' q; P& c3 M9 f8 [9 w  T$ _" A% u. q开漏输出:
+ y% c: r7 J7 u3 s# K6 i此模式下,引脚模拟 NMOS 的漏极,关闭 PMOS以消除其影响。此时该引脚仅能输出低电平,需加接上拉电阻以获得高电平。有人可能质疑,这种方式不如推挽输出实用。然而,开漏输出具备独特优势,例如:1、适用于连接主控电平不匹配的器件,只需将上拉电阻的上拉端连接至对方电平;2、以小博大,借助外部电路驱动能力,降低内部电流需求,内部仅需较小栅极驱动电流。但需注意,由于上拉电阻的存在,可能导致上升沿延迟,详情请参阅我之前关于电平匹配的文章。
: y. o) C7 W; p9 T% \/ r) E
( ^6 n  s( j; F! x$ B: I# p- k& e
复用推挽输出、复用开漏输出:顾名思义该模式下就是将引脚复用为其他功能,不再是简单的GPIO。像我们常用的UART、SPI等的输出引脚就是复用的推挽输出,而我们常用的I2C就是复用的开漏输出,这时大家就应该知道为什么我们在用I2C的时候需要上拉电阻了吧。这里给大家埋个伏笔——用I2C时为什么要开漏呢?
- U. w3 J9 o- s  G7 m# a四种不同的输入模式在这里我们来探讨一种常见的输入模式——“浮空输入”,该模式主要用于检测外部设备(如按键)所处的高/低电平状态。具体解释如下,当处在“浮空输入”模式时,上拉电阻和下拉电阻均未与输入端相连,使得引脚的电平状态变得未知。若在此情况下读取数据便会发现其毫无意义。为了避免此类问题,建议在实际应用中务必确保引脚处于正确的连接状态。  n# x/ Y! A* f
- |3 X( q; y. g4 }# b3 {1 T* y$ B! P
上拉、下拉输入:基本看名字大家就已经知道这种模式是怎么回事了,上图中如果上面红圈电阻接入就是上拉输入,下面红圈电阻接入就是下拉输入。上一段我说过按键输入检测用浮空输入模式,如果用上拉、下拉模式就更简单了,就可以省掉外部的上下拉电阻节约项目成本。2 W* \9 |! B4 l' A
模拟输入:这个模式也是我们非常常用的了,那就是引脚设置为STM32内部ADC的模拟信号输入。值得注意的是这种模式就不是所有的IO都有的功能了,需要带ADC的IO口才可以设置。. n( e6 D1 c9 P. r
补充说明针对IO引脚内的两个保护二极管,先前认为其作用为钳位。然而,在参加ST的研讨会时,官方明确表示并非用于钳位,而是用于ESD防护。当引脚用作ADC输入时,模拟信号不得超过3.6V,否则将导致损坏。& z5 {8 r, F. K: G
尽管芯片引脚内置二极管保护,但建议在设计时,若引脚需引出板外,应额外添加TVS二极管以增强防护。由于引脚暴露在外,易受静电等环境因素影响。例如,下载接口在空间允许的情况下,常配备SOT-23的TVS二极管进行保护。( G4 Q! \8 _. w
总结到这里大家会发现今天所讲的全都是硬件层面的,大家从硬件层面搞懂这几种模式,软件上就简单了,按照datasheet上面的说明进行配置就可以了。1 H6 z: R- T3 n# R5 F* W9 y
/ o1 p9 a& j, |- U/ O
: V; V" ^9 l; a
声明:
! O$ E7 f2 i# }+ I$ t声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
) H6 v- X- k( Q' x3 Q) c" \% x% G  G电路设计-电路分析
; \; C1 E6 c2 x( Zemc相关文章4 ?$ L5 G" z* y) _* U% s
电子元器件" c, o. B: j  |4 X7 [7 A0 |
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
