查看: 3790|回复: 5
PCB线路板板面起泡的有哪些原因?
发表于 2017-8-31 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:
* H4 C$ G7 Z6 g1、板面清洁度的问题;2 v+ W5 o9 R% a: [9 Z9 f  P
2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
5 l  [" K+ S& ?, iPCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:
8 n$ C  H: K. T' @7 I$ R1、基材工艺处理的问题:特别是对一些较薄的基板(一般0.8mm以下)来说,因为基板刚性较差,不宜用刷板机刷板。这样可能会无法有效除去基板生产加工过程中为防止板面铜箔氧化而特殊处理的保护层,虽然该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生 产加工重要注意控制,以免造成板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成的板面起泡问题;这种问题在薄的内层进行黑化时,也会存在黑化棕化不良,颜色不 均,局部黑棕化不上等问题。! H8 R& v6 t! a$ y* Y
2、板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
0 P8 D' g( H0 _! v3、沉铜刷板不良:沉铜前磨板压力过大,造成孔口变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过 重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔极易产生粗化过度现象,也会存在着一定的质量隐患;因此要注意加强刷板工艺的控制,可以通过 磨痕试验和水膜试验将刷板工艺参数调政至最佳。
/ i" M7 A; f0 K" U( m8 _) I$ Z+ T4、水洗问题:因为沉铜电镀处理要经过大量的化学药水处理,各类酸碱无极有机等药品溶剂较多,板面水洗不净,特别是沉铜调整除油剂,不仅会造成交叉污染,同时也会造成板面 局部处理不良或处理效果不佳,不均匀的缺陷,造成一些结合力方面的问题;因此要注意加强对水洗的控制,主要包括对清洗水水流量,水质,水洗时间,和板件滴 水时间等方面的控制;特别冬天气温较低,水洗效果会大大降低,更要注意将强对水洗的控制;
发表于 2017-12-18 16:42:30 | 显示全部楼层
强烈支持,绝对的干货
发表于 2018-8-23 04:18:06 | 显示全部楼层
很不错,干货
发表于 2018-12-7 05:32:50 | 显示全部楼层
干货值得分享,很好,下载下来学习下
发表于 2018-12-9 05:28:21 | 显示全部楼层
下载大神的的原创~~666
发表于 2018-12-9 05:47:36 | 显示全部楼层
资料很丰富,正好需要,多向大家学习下
