查看: 205|回复: 0
电子人快速上手AutoCAD
匿名  发表于 2024-9-10 13:42:00 |阅读模式
作为一名资深电子工程师,不仅要会画电路图,还要会画CAD图,能精通最好,不能精通掌握一些基本的操作还是有必要的,比如电子产品上都需要用到的线缆,当然,你可以找结构工程师出图,但是你们之间有个沟通问题,有沟通就有效率问题。所以我希望可以自己干。
软件使用上其实可能相差不大,主要区别还是背后的理念。
关于软件的配置,界面的介绍,基本指令等就不做过多介绍,本章主要介绍背后的理念,做到一通百通,快速上手。
精髓1:每一步都需要确认
AutoCAD以空格或者回车键告诉软件你“确定”没有输错。
这一点上,用过shell或者windows命令行的可能不习惯。
比如windows中ping网络是否通畅分两步操作:
①输入:ping 192.168.1.1 -t
②输入:回车。
ping是命令,192.168.1.1是参数1,-t是参数2
如果是在CAD中应该是怎么操作呢?
分6步:
①输入:ping
②输入:空格(确定你输入的ping是对的)
③输入:192.168.1.1
④输入:空格(确定你输入的192.168.1.1是对的)
⑤输入:-t
⑥输入:空格(确定你输入的-t是对的)
精髓2:每条指令会提示你下一步应该操作什么
输入指令后,注意下方的提示。比如:EX,延伸指令
输入:EX,空格。
下方提示:
①当前执行了EX命令
②命令的参数是“投影=UCS”,“边=延伸”
③下一步你需要选择边界的边
所以不需要死记硬背,注意下方的提示。
精髓3:先选择命令,后选择要操作的对象
画电路图习惯的同学可能不习惯,因为画电路图的软件都是先选择要操作的对象,然后选择需要执行的操作。
比如删除,如果在电路图里是先选择要操作的对象,然后删除
在CAD里就是先选择删除指令,后选择要删除的对象,然后不要忘了还要“确认”。
精髓4:先选择被操作对象,后选择操作对象
比如:EX,延伸指令
输入:EX,空格。
输入指令后,下一步选择边界的边,即要延伸到哪条边。选择一条边后,“空格”。
然后提示“选择要延伸的对象”,即需要加长的线,“空格”。
如果在电路图中可能会先选择要加长线,然后选择加长到哪里。两条线的选择顺序不同。
精髓5:点两下空格
比如:EX,延伸指令
输入:EX,空格。
下方提示选择对象或者>,这里的就是默认参数,也就是说这个时候你不选对象,直接“空格”,就是选择了这个参数,然后点需要延伸的对象。就省了一步点对齐对象的步骤,这就是别人说的“点两下空格”。
精髓6:熟练运用快捷键
快捷键,即命令缩写,如
L( Line)
C( Circle)
A( Arc)
PL( Pline)
Z( Zoom)
AR( Array)
M( Move)
CO( Copy)
RO( Rotate)
E( Erase)
X(分解)
EX(延伸)
O(偏移)。
F3参照点捕捉
F7栅格 开关
F8正交开关
F9栅格捕捉
Regen:重生成,弧度
SE :草图设置
中止命令ESC
按 Ctrl+1 键打开“特性”面板
使用道具
