查看: 95|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& u% k# }% a3 r" Y/ K) U  S
点击上方名片关注了解更多
& p6 U9 d  T2 x, J) ~  v
+ T0 o% r( b; B+ {* l0 Q7 G* O6 i) {8 t5 F. I5 F
大家好,我是王工。6 C, C. c4 w  C5 ~2 V; L8 y1 q# P! d. r
在讲电路之前,我想先说几句。
7 P2 {* v5 a6 Z7 y* Q1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。
( S' ]6 a0 y3 X( q2 n5 k5 H0 M8 o2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。
8 \# D, K" U% }/ K& C2 ?7 w* D% _3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。
3 y( L- J9 q: o0 Q8 B/ ^2 d$ `以下进入正题
- a+ I- o" m$ N0 @5 g" s( G7 K需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:' x8 S8 g* Y) v( ]
% P- i. Z3 l  I$ C0 F
8 y( o& B6 X; s1 V4 @) f& M
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;
1 v( Z0 m+ c: A. l9 t- S' R2、只有DC5V输入时,电路正常工作;& T' Y9 A' Z1 Y- O9 Q( y0 Z( m
3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。$ y( J; I- K* r4 ~# e7 c: W
$ N" j( H' F3 |5 z& b, k! a' Y$ A
* L8 _! U- g) \4 v# z, G1 Z5 q很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。& h0 m) Q9 X( v  b9 R7 M& u( \& m9 d+ r
总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。" T0 |& |) D8 O6 V  g; x8 N
/ I/ ~" i/ k; n: m8 Z- d( a, ^. N
- ]3 H- w3 }  [
电路点评:) ^7 {9 y' o7 o
电路1% P. K. V) s' W' `6 }! ?
, S# Q) F, H" a0 Y/ k5 K# Z. V
这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。+ B5 C3 U6 R' a% j2 d
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。$ A) @7 v! M$ S( `* W9 C7 V: L2 f
当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
2 `9 J& W2 x# P/ [5 i当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。. M0 T: h/ `+ [7 k! s5 k
总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。0 w1 M. k4 v* C/ P
电路2
. j7 h4 w5 `2 a' G; R# f
4 b- U: i2 t6 G" b3 z' ?+ T- i6 }% h/ W
+ _% S# F7 f7 Z3 F/ v. ^) Z1 ]: T当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
% ?( F' U, j, ?5 D当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。
4 Q9 ]* ^% @, ]9 l; ^当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。8 d# G% F. @. g) S* U( B
图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。" z/ Q# @  x9 F3 I! k' L
7 \. t! B1 t+ z+ j( a
电路38 H/ X1 |7 q: ~9 t/ }
+ P4 l# d! |2 h9 B
2 e) p4 A* B4 X) }
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
- Y4 {- H( {4 V* f% x2 Y# p, @) [5 E. y/ S5 E" G
电路4: q1 t+ n/ G0 I; j! Y) S) o
6 N( B0 \5 u+ ]' L
这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
  X0 p/ O8 b0 A& ]5 U) V, h当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
) }7 n( i5 j7 n6 @5 R/ \5 q+ V简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
, s% W2 ^1 C; J+ v/ F! E. J( G但是该电路有一个弊端和一个不确定性。) m9 v1 q- }, R/ X- I
弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
6 Q; l/ w. N" ~不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。+ W3 a' B7 ]$ s  l# v
6 g- G' s2 o4 V' s* f
电路5
7 d0 d. T: N$ P, C8 R; E* D
" _* S: r7 D" ~+ ~# N2 E这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。& _. w( M" |3 M- L8 F
6 \3 a* l9 N" y" e5 _. ?9 h电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。5 M) M# a! r# n. f7 l% \9 D& ~
3 c% K; f& [4 R! q' N
6 @4 X' l3 U, N* m& T! ~# V
电路7
! p1 f- n3 G: P7 ?& i  d
5 w% X% `6 a) G这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。' A  B/ v: {2 ]5 `$ q
! p" I9 @* ?6 G0 T1 v/ B( o电路8) Y2 T) R1 E/ }! b
) t3 ], m8 E- t3 F! Q
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。  l( F, X9 @* W2 z+ s; E& e: u; W
; w$ {  \$ l' c5 w- n. B
电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。
! Y8 B% T9 X6 L& y- D7 t
% V( s* j! ^5 f+ t8 w
3 [9 [1 j0 `/ q5 M! k. y如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。
8 u: W1 J" X& U
( W, R( u+ X2 S: o4 i
. U% h2 Q/ P7 B0 ~
这个芯片虽好,但有两个弊端:
7 d* k) _/ @  J6 }1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。9 v+ u  E: f4 w# x% {, {
+ Y5 c$ v7 v( u( H: g% O" h7 W
2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。
; I1 G: E4 _! y* ^$ k7 V
6 O( {- q( ]3 B. S' W  a; d以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。
) U- ?9 q1 m: w/ {( k/ G" M如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!, |: |+ q4 y8 e9 J' R' y8 @
8 p* G  g# R& L! D7 Z- U3 o
+ a3 V- c( {1 q6 e  O  j
声明:
$ f" _7 e3 C$ e# O6 J' ~, b/ s' Q* M声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
3 p, c# }$ l) c# P, U$ [电路设计-电路分析3 ]2 T* S! ~: k. }3 h0 l3 ]$ C
emc相关文章
, l4 I' t' g) S9 r2 m. u电子元器件
. J( H0 @/ s: @9 A8 Q
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
