查看: 38|回复: 0
STM32单片机I/O口,居然有8种工作模式
发表于 2024-9-8 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 a6 B4 I$ e& x9 x' }5 t
点击上方名片关注了解更多: R- `8 a* N6 X$ O, C" \
. Y) u5 |6 g  _5 |# C% o9 ~5 B  {0 a
今天详细总结一下STM32单片机I/O的8种工作模式,让大家在以后的设计中事半功倍。
6 p' r! @% N) J6 {  U/ G1 _# g什么是GPIO?说到这8种工作模式之前,先通俗的解释下GPIO的概念—通用输入输出 General Purpose Input Output 简称GPIO,就是芯片引脚可以通过它们输出高、低电平,也可以通过他们输入、读取引脚的电压、电平状态。$ C) L9 ~) f" p
接下来讲解的8种工作模式,我们以下图为例进行分析介绍,读懂这张图,大家基本就可以完全理解STM32的GPIO了。( M* ~+ C. G  U, k7 c
- W3 p, }7 _% j1 o8 f, y' J9 ~* v
四种不同的输出模式推挽输出:
. u1 q7 ]- ]7 n( V此模式的引脚可输出高低电平,用于连接和驱动数字设备。关于推挽,部分读者可能有些疑惑,其实是将两个参数相同的NPN、PNP三极管或NMOS、PMOS管以推挽形式布局于电路中,分别担当正负半周波形的放大任务。两对称管仅有一个导通,损耗低且效率高,既能提升电路的带载能力,亦可提高开关速度。电路如图所示,读者可在IO内部图中进行对照查找。0 G' _0 N2 l) m9 n! K
) n0 {# ?( B2 y
开漏输出:$ I; R& [$ C8 B! ~
此模式下,引脚模拟 NMOS 的漏极,关闭 PMOS以消除其影响。此时该引脚仅能输出低电平,需加接上拉电阻以获得高电平。有人可能质疑,这种方式不如推挽输出实用。然而,开漏输出具备独特优势,例如:1、适用于连接主控电平不匹配的器件,只需将上拉电阻的上拉端连接至对方电平;2、以小博大,借助外部电路驱动能力,降低内部电流需求,内部仅需较小栅极驱动电流。但需注意,由于上拉电阻的存在,可能导致上升沿延迟,详情请参阅我之前关于电平匹配的文章。4 o8 r( D3 A4 _" n
5 d; i. G; b+ ?; }7 C6 S
复用推挽输出、复用开漏输出:顾名思义该模式下就是将引脚复用为其他功能,不再是简单的GPIO。像我们常用的UART、SPI等的输出引脚就是复用的推挽输出,而我们常用的I2C就是复用的开漏输出,这时大家就应该知道为什么我们在用I2C的时候需要上拉电阻了吧。这里给大家埋个伏笔——用I2C时为什么要开漏呢?2 W: j. p* J, {( y! h" w; y' D
四种不同的输入模式在这里我们来探讨一种常见的输入模式——“浮空输入”,该模式主要用于检测外部设备(如按键)所处的高/低电平状态。具体解释如下,当处在“浮空输入”模式时,上拉电阻和下拉电阻均未与输入端相连,使得引脚的电平状态变得未知。若在此情况下读取数据便会发现其毫无意义。为了避免此类问题,建议在实际应用中务必确保引脚处于正确的连接状态。+ Y1 s- `7 U' W, D) C- b
1 y# X& ^  \* ~! ]" g, d上拉、下拉输入:基本看名字大家就已经知道这种模式是怎么回事了,上图中如果上面红圈电阻接入就是上拉输入,下面红圈电阻接入就是下拉输入。上一段我说过按键输入检测用浮空输入模式,如果用上拉、下拉模式就更简单了,就可以省掉外部的上下拉电阻节约项目成本。
% b# B7 W8 o$ \( j2 d! ]# ?) |8 }模拟输入:这个模式也是我们非常常用的了,那就是引脚设置为STM32内部ADC的模拟信号输入。值得注意的是这种模式就不是所有的IO都有的功能了,需要带ADC的IO口才可以设置。
' i1 F5 l$ R6 J$ z$ y+ t补充说明针对IO引脚内的两个保护二极管,先前认为其作用为钳位。然而,在参加ST的研讨会时,官方明确表示并非用于钳位,而是用于ESD防护。当引脚用作ADC输入时,模拟信号不得超过3.6V,否则将导致损坏。* O/ D9 B) v3 P; Y
尽管芯片引脚内置二极管保护,但建议在设计时,若引脚需引出板外,应额外添加TVS二极管以增强防护。由于引脚暴露在外,易受静电等环境因素影响。例如,下载接口在空间允许的情况下,常配备SOT-23的TVS二极管进行保护。
" o( z- s) q; j$ [0 s% ]! H总结到这里大家会发现今天所讲的全都是硬件层面的,大家从硬件层面搞懂这几种模式,软件上就简单了,按照datasheet上面的说明进行配置就可以了。
3 E* v* I2 f$ {: w
1 z4 e1 W. S6 L+ {& u$ c! y
" {, l7 c) {, o& D' W6 w声明:: R4 V5 `2 a: e: x/ J! u
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
2 N, M; v. m3 v电路设计-电路分析/ V" X, q1 _9 r" T; F5 G4 m
emc相关文章
' A. p! d0 x, P- \. U, r8 z! [7 i2 e电子元器件) O2 Q- W. m/ [0 t3 Q' H
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
