查看: 54|回复: 0
PCB密集打孔,规则排列还是随机排列?
发表于 2024-9-5 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ Y5 H8 C0 I  h0 F+ c$ N点击上方名片关注了解更多! |1 i" g/ W3 Y' h9 R# ?0 n
1 `1 z2 u$ v- ^% ~* i* w$ w
' _( }, L- ^+ d% _- J1 B; O
; r' ]% s% j0 D7 A* }过孔是什么$ i1 `( T* t( Y; h
6 ]8 G8 q4 e3 M
3 F9 g9 ]. y8 ~: _. N) M0 S
/ X2 @! |4 W" L2 ~
) j+ p5 x5 D7 Q$ R9 S6 f
) F4 q2 v* J0 O; E3 \
. m) ~4 y$ d  d; X1 Z* j" R$ J( L! N; ?+ P  E- X
9 o% l6 K! i0 H' I
$ A6 k$ F0 h4 _7 b0 W
! S0 d# d& P# v! S. _' w
- q, N8 c/ d3 T2 w3 U
; w* S2 ~8 u  p
% N) V. j: K; L' \+ I6 d1 b$ \$ _* }' |$ q. M
* y7 V8 U8 l8 L( P$ u1 I0 z2 f  e8 M) w) L1 l' Q) y7 Y
& p4 M) F2 j6 ~# b
3 E% [2 X/ Y: J! n
7 h+ o* L, W5 b7 E$ H* o过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。' ]4 z. }+ ?- Q+ Y, S% F! \4 O3 a
2 A* r8 N2 P' B, j3 ]0 d! o单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,连通上下层的电路铜线。
1 M$ @+ B  l$ O( s
" C9 A& n: \  u
单层PCB,有些时候无法布线,必须通过过孔换层
7 b. J2 q! y, ~8 |" S  R. u
7 @$ W2 V% {) `8 u4 q: l
0 P, [+ h+ P8 u: h$ _- I4 u- m大大小小的过孔,连接不同层的电路
0 F* a  K* N! l" T! `
9 Y; N" U- Y9 m3 l3 j, ~" G过孔有哪些种类  }* b" `3 r3 F1 M. e( d
- k* p7 C  }; d4 Q$ D: T
4 \" F& w- ^, A# n  B5 E) h' ?  H; P6 u2 _
3 r0 Y$ [9 R# b# q1 y# f" H
) ]# }2 |$ w- Y6 v
7 ^# ^5 M/ G) y  D( ~5 i. w
5 v! n1 v  h4 s: a3 I4 k9 O5 S
/ V/ i9 P; N2 q( G+ E+ n0 _0 e- |
8 `- s, \( e/ Q7 ~) b- a& ~' J/ |, n9 z  A. W, F8 T* ]2 J) M! f
; R8 j' N6 s7 c* r# A: P% ]* m) a
" D, i: G& b+ v( a6 Z2 ?# F0 b+ e0 P1 M, H! N3 F+ V
8 Y' `' q; r7 M0 g  G! f6 q4 p; q  y4 h' F5 _
& |( n8 l) v" `. n) A" h6 l3 F$ z  s  a; X" W
0 H. G1 ^' T4 c, v$ j% r& Q) u
9 n! V; j7 }, l8 z6 d2 |$ N电路板上的过孔,主要有机械孔和激光孔两种。
3 y3 S, j% V- V' z6 P* d
+ U7 [2 F4 D6 g2 V* q, E
& \  [1 x5 |* \5 V1、机械孔3 Z$ t  }1 n) s% T) ]
用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。( X. ~% ~; d- o9 p
消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。9 I! b* E: `" [# q7 a( P. s
如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。! E5 ?' Y+ P/ U6 @0 E
钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。1 v& o& K$ C9 B2 S5 m. {
' {2 @  I' l$ p- t9 z8 T
* X2 q9 Y  u" p0 n4 f  b9 U* z2、激光孔
! E0 \+ Q% I* y  z用激光打出来的孔。内径一般是0.1mm。很少有其他规格的激光孔。9 \9 _+ i; K% X7 U5 q1 y2 r: @9 M  e
因为激光的功率有限,无法直接打穿多层PCB板,通常用来做表层的盲孔。/ ]- k& p6 t3 z: y& O
PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
$ l* l8 u- \' a- r; B尽量不用激光孔:带有一层激光孔的电路板,比不带激光孔的贵30%(一阶板)。带有2层激光孔的,比1层激光孔的再贵30%(二阶板)。
! b1 i+ {$ t  l5 S4 a其他更贵的设计:过孔工艺越复杂,电路板价格越高,最便宜的和最贵的相差几十倍以上。像0.2mm的机械孔比0.3mm的机械孔电路板贵20%左右;2层激光孔重叠的叠孔板,比2层激光孔交错的错孔板贵20%以上;苹果手机喜欢用的任意层互联板比普通只有机械孔的电路板贵10倍以上(全板都是重叠激光孔)。
/ T: @8 t9 H, }* C密集打孔,规则or随机
% v- C% F+ f8 e' N
0 U1 z& x& `/ f" Z& X* N6 B+ H3 o$ x1 b
* \$ z/ ?' ~4 c+ T0 ?9 d9 C
4 R$ C7 a* m/ K, {1 L/ x+ {7 h% n! ~* l1 q: N# W
; G( G: V: m) L( p5 s2 Z
& v! _. s1 }$ K) z$ n& N5 x; i- z! F" j9 `1 j& P( N  G
5 G- o5 D6 i! j* N
" `" P3 Y9 b; D
. L* D8 n* i& `# B7 n- i$ s* T
3 V1 I7 ]3 W& r" |8 G
6 o( U& O/ {( v7 J9 b8 |/ ~3 Q9 w) A
$ M: N/ c4 j3 o2 K
4 h1 Z, f9 a+ m9 N, h" p. V9 a( s; D# G6 {6 @  o5 I9 f& p$ o
/ B1 R( j' T; [, v1 }0 m4 z; G, l) {" o8 N$ D( j
每个过孔的内表面面积是有限的,通过的电流也是有限的。
4 G8 \* ]7 V3 u- T! ?& l对于电源线、地线等需要通过大电流的PCB线路,需要打很多个过孔。; D; ~$ B2 b/ }* }9 j7 V
# |3 W( N4 P0 @2 M0 Y4 {" g& a随机打孔和规则打孔- ^- x6 ^, Y& [+ H
* x$ K( |3 {. g$ F7 F
这些过孔可以是矩阵式规则排列,也可以是随机排列的,这两种有没有区别呢?+ }+ ]$ p: A4 `* G/ |: }9 m+ \
规则排列的比随机排列的好看。随机排列的画图速度快。大部分公司没有强制要求,“有强迫症”的PCB工程师都喜欢用规则排列。  j; T8 F0 ]9 \; K  [
矩阵型规则排列的过孔,有可能在某些方向上对信号的阻挡能力更强,如果不刻意追求好看,随机打孔会更稳妥一些。7 k; Z; G6 W4 v* u, n" B
8 D& w* T+ S& V$ `
- L7 M7 Q- q* E9 [
声明:7 _: d2 {3 B$ C# B2 X4 y& g, _$ v7 X
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼: c4 a( l' ?  t$ F
电路设计-电路分析
0 F+ R% Z& Z, R/ w$ y4 D3 m# Kemc相关文章
, D2 n& p5 K! h! a- i+ a电子元器件) r$ R& E9 _, A) m  n5 p  S$ K0 h
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
