查看: 5404|回复: 11
PCB设计布线过程需注意哪些方面?
发表于 2017-9-4 08:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB的设计过程中,布线划分三种:
0 A3 Z& z/ ]3 g4 G+ R. d* j0 T9 @首先是布通,其次是电器性能的满足,接着是美观。4 J( D; {2 W* |. ]$ `4 o, t0 Z
布线时CAM代工优客板主要按以下原则进行:
6 w$ |: I& ?$ |2 E! I2 J①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的&nbspCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)$ F* C1 Q5 i- y" L- C) t6 f
②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
5 u6 l; I  ^; T% f* `: `, k# H③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;4 s# P/ `0 _2 W: p; \6 g4 @
④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)1 T3 ?+ ~8 r5 {3 T) ]
% H4 }- n7 k) w$ a8 q( k* \/ O) R⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
4 n: f7 c" `0 S% `5 `/ a⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。【PS:包地】. l$ H/ L- d4 W& n" ?6 a# ]
⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
6 b3 @) K3 r) [⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用* M3 Z& t3 x1 L8 J' P
⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
% }2 v- Z- T. v8 j" W布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法,方便测试和维修。
# {8 v2 B; z' \+ s
, q, U, M& M7 n
发表于 2018-3-12 16:38:52 | 显示全部楼层
很不错,干货
发表于 2018-3-13 08:40:29 | 显示全部楼层
谢谢分享很不错的资料,满满的干货。
发表于 2018-6-25 10:34:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!值得学习!!!
发表于 2018-8-6 12:30:33 | 显示全部楼层
干货资料,值得一看,感谢楼主分享!
发表于 2018-8-7 13:30:57 | 显示全部楼层
干货值得分享,很好,下载下来学习下
发表于 2018-12-8 01:05:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载练习
发表于 2018-12-9 03:49:22 | 显示全部楼层
资料很好,值得借鉴
发表于 2018-12-9 06:06:40 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
发表于 2018-12-13 03:22:52 | 显示全部楼层
资料分享了才有价值,很是感谢
