在PCB的设计过程中,布线划分三种:) M3 p1 s% Y7 e# V3 a# @9 @" e' w" ~( A& \
首先是布通,其次是电器性能的满足,接着是美观。
; ?. a2 T4 q& m布线时CAM代工优客板主要按以下原则进行:
) H [. R0 \9 z7 \, P* {% l①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的  CB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
0 H, s! p$ b1 ^: Q②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。. Z& p# x. f- `. r$ ^
③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;5 S2 s* r+ \& u+ m8 t" Q& D8 q6 z
④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
3 W1 _) W. U" m6 O; E5 ^7 Y, p7 M7 M9 P& d
⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
- C7 F, V# b8 u& O⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。【PS:包地】
1 L6 H. T( _+ c" H! l7 L/ X⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
0 b( S8 G7 {3 \⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用3 A" q5 l% H, v# F: G# F' V1 }
⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 u C& v: [4 W' H
布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法,方便测试和维修。+ W9 O+ U; d, c
8 B! v& t# Q0 W! K, n0 V f, n
