查看: 89|回复: 0
小模电的重难点——放大电路的基本原理
发表于 2024-3-25 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! T% K" d2 `0 B" T3 h! P还记得下面这个小东西吗?, ?6 Q0 m( d- X' r( X
: g' x2 ]3 c, Q没错,就是那个大家吐槽说搞不懂的晶体三极管,它又回来了~~~2 `5 N' U% ^: E; y, _# |' Q
# C% |; V4 ^3 m$ B' ?; d这回还带来了绝活,那就是能将微弱的信号放大,表现为用小的基极电流控制大的集电极电流,就靠这一点它将世界推向了硅基时代,还带去了诺贝尔物理奖。想了解的同学可以看看早期推送的??????小电科普|晶体管诞生记
1 q5 o8 O% ?, U+ z% A2 l0 r, X0 k
( M2 l  i# |# e% V$ o
当然,学习这节课之前,晶体管的结构和伏安特性最好也要再去回顾一番,需要的家人们直接点击蓝字跳转哟????????
) F. c# |/ P  C& `7 S??????小模电重难点——晶体三极管
4 O& X6 i2 w$ V& r
1 N. ?3 L; n- K: Q! a2 b$ `3 G1 o& y& J3 c* }
% _0 r. l! {7 ~/ p3 I8 n0 x9 o0 a/ |& I6 k
这节课我们的关键词就是“放大”
4 m* S. n+ [9 G% X2 P- u?? 什么是放大?% Y" X( U  ]0 z+ E" R  z! e9 `8 r
?? 组成放大电路的原则是什么?
  o& ~' @! ^1 E?? 如何将晶体管接入电路才能使其起到放大作用?! r, |& S( S* _& q5 ^% O- ~7 r
( r  Q5 I' t: n; b! ?- s
01
* [) V3 r& [' m' Y放大电路的构成
; D7 r3 k. i; [- k2 A3 |放大电路用于放大微弱信号,输出端得到幅度增大、能量加强的信号。
1 `- d: k7 V$ |( k/ C" M
/ R1 t+ I5 [% f1 D0 ?( S
放大的本质是能量的控制和转换。输出信号的能量是由直流电源提供的。而控制能量的元器件就是我们前面学习的晶体三极管和场效应管。- ?" y% a. y% C1 ~
5 B  D. H+ k' Q( C4 R02
2 A5 E7 g" c; b$ M$ l' J放大电路的组成原则
4 k, i7 N% `& N" H# Y1 r& w对于三极管放大电路,首先电源电压的设置要使得三极管发射结正偏,集电结反偏,保证晶体三极管工作在放大区* [, |" m# Y; O
下图,三极管作为放大器件;电源VBB和RB保证发射结能正偏;VCC和Rc保证集电结处于反偏* J0 ]4 q* S) b. ~4 E5 z2 ^
* p* O3 T% o* N4 q
如果换成PNP管,那么电源VBB和VCC的的极性需要取反哦6 W* o3 K8 I8 }8 ^' p$ R* ^
??其次,元件的安排要保证信号的有效传输,也就是输入信号必须能够作用在放大管的输入回路上,同时当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够用于负载上。
, e3 i3 S& [1 m. |
! I  U8 u& A+ s9 [" b
上图如果接入负载,输出电压就为-icRc//RL。6 M) F; T- z. P4 e+ C
9 T- {: S  O6 u1 V! V; z. t9 v
上图信号传输过程可以看出放大电路中直流量和交流量同时作用,但由于电容等电抗元件的存在,直流量所流经的通路和信号所流经的通路不完全相同,为了研究方便,将它们的作用区分出来,于是有了直流通路和交流通路??????) v* j( e7 G) b4 x  L3 _1 M6 M
& Y9 Q8 V2 ^+ E; a- R. {- u9 P; e1 e4 X% I! M. L
' m; W: P, q, N. Y8 c
038 ]0 F3 c4 U0 ?! s  }# i
直流通路交流通路: t9 Y  I: s8 A" D5 {2 _- @
直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路7 D" P6 e( q* M3 l: M% w" d
- L- o' t8 u( I  F% @. g1、信号源视为短路& u3 n. Q/ i. _+ ~' `
2、电容视为开路& S' B5 M3 X& G& C
3、电感线圈视为短路
, ]. ^! Y0 q! F交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路
% u5 A# N7 N) t7 N- s4 F2 T" Z" u! _6 [! ^
1、直流电源视为短路
( j: o  M8 `, x+ y" K2、容量大的电容(如耦合电容)视为短路5 D$ V2 B# T2 s7 P8 Y1 Y" Q
在分析放大电路时,要遵循“先静态,后动态”的原则,: _4 I& y# ?5 Y4 B' @) O+ a5 D( u
求解静态工作点时利用直流通路
* V# N2 W: V8 X  Q0 n4 q求解动态参数时利用交流通路
( J$ Z* p( ^' W! D两种通路不可混淆哦~~~
: Y/ R* a9 ]7 T& R2 w( a1 V& P
; ^8 y6 _8 ^* ^1 f: j( g% R5 U9 L
拿个电路练练手:3 }+ E; J6 Q8 z( I* p( ~* U
8 Y) c* @) j/ }# s7 l  H
例1  画出下图电路的直流通路和交流通路! p- z! B, B1 L- Q
% e, p9 l% W' j) V% G0 D5 T, v: v
5 n+ T8 `% n; P) T分析+答案/ ]( R% W  R1 C4 h
6 g% v9 h$ ]8 e& X! P* r2 n; C
8 Q0 k9 R, C( w. t" L直流通路
* U$ P; N, p% k3 {8 d7 {! D) T将信号源短路:就是让Vi=0! b/ y' j1 K9 Y7 g) ^9 B9 Z( z: ~$ ^
电容开路:就是把电容全去掉
' ]% I5 {" N. k5 m# q& k4 n于是就得到最终版:- i5 d9 T& i8 y. W4 a* H- `  ?
) `7 U. A; v2 }* T) T! {, y交流通路- x; S* `3 a1 ~4 R6 \
直流电源视为短路:将VCC接地1 o! R- w/ T. b* x( o; R9 N
电容短路
, B, c) }6 O$ D3 `: p
1 H0 K2 D5 v! [& e! b2 R8 Q这样就算画好了?严谨节约的小伙伴们肯定不同意,怎么看着都乱,而且还挺浪费导线???? 并且一个电路只能有一个地呀,于是整理后:/ x" O2 V% P' v$ R9 H
. C& z8 m5 P2 q5 H% F  j
4 z. _7 \5 s' r0 @) e$ l2 b. Z; v, P- O; I  [8 S, D* ?
直流通路和交流通路还可以顺道用来辨别电路能不能放大的问题
& E9 G8 l" ?# |: a3 N2 B# J7 Z: d3 N7 C
例    如下电路是否有可能放大正弦信号?
' E) J8 n2 D# i1 C" Q! s3 d6 b  Z' w# v, C$ J8 z& l+ F  I
# b# B+ k4 I  F8 j( y
分析+求解
) s( f0 K* q# U8 a6 \) S7 a5 w+ n" D! K
0 V# `. ~, A; V' N/ F+ Z; Y7 O1 C
第一步  画直流通路
( u# p% O: p2 p2 F. V' }+ ?8 W看电源的安排是否可能使得发射结正偏,集电结反偏。8 I3 N. j+ i$ U* T  J: U3 f' U
) @# L3 @4 ~% f, a4 q
左图发射结短路,不可能正偏,所以不可能能够放大信号,自然就不用进行第二步喽????????4 C) `/ z  {9 h! c$ H, Y  `. w7 y
右图只要电阻和电源选择合适,是可以实现发射结正偏,集电结反偏的。那么右图继续第二步??????
6 }/ t& h3 f; {2 ^第二步 画交流通路" ^% J& V: g" h, ?! `
看信号是否可以顺利传输
9 s1 m% B; n# Y/ D6 T
7 H/ ~) x* Z( `/ f从交流通路可看出输入信号能传递到放大管的输入回路上,三极管也能实现电流放大,但是输出端看出输出电压Vo=0,所以右图还是没能将信号顺利放大。: c. L1 \/ @- {! q: @& W
" r0 p- t) d7 g1 \' ]
/ p' ?9 L* `2 \, v% Z, p& t4 }/ \9 R7 e# a# t: c5 T
说了这么多,下面也该留个题给大家了6 u' C  t- b( r
互动时间% L* i$ }; }! S  d
下面的这两个图可能放大信号不?
  C1 u0 P5 G% r+ V
7 i  g& g- X7 \' s老规矩,留言区里等你们的答案哦^_&
; f+ Z' I. f. ], l" t  z/ I7 x/ u, r7 E  c  R% N4 c, Z/ b
: N' y; P  g5 N$ L( v
· END·
