查看: 97|回复: 0
嵌入式软件开发常用的关键字和运算符
发表于 2023-12-4 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 e4 j! M  C: U: m9 ^$ w8 o
点击上方蓝色字体,关注我们# r. M5 c7 P1 C1 w9 ?" w
1 b; ~1 w5 E  b: _6 l) P1 k8 p
. I; d, r+ m5 k. m: {9 y, gvolatile关键字4 e3 ^0 i- P" a, l
volatile是一个特征修饰符,提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,告诉编译器对该变量不做优化,都会直接从变量内存地址中读取数据,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。" O1 L2 @* s8 N" r
: {/ i2 O4 [: H% k8 Y常用场景:中断服务与主程序共享变量。示例代码如下:$ n, A& j, K4 P) v: k% ~8 ]
( ?* {* Y8 b$ V( J4 d* X
  • //volatile uint8_t flag=1;uint8_t flag=1;+ f1 ]: P2 n+ p" ?! C* j8 A! |+ K
    void test(void){    while(flag)    {        //do something    }}
    2 N2 p/ p. V' c2 I* e) S4 ^//interrupt service routinevoid isr_test(void){    flag=0;}# W9 g- k7 O) ]5 x$ U. @: y
    如果没使用volatile定义flag,可能在优化后test陷入死循环,因为test里使用的flag并没修改它,开启优化后,编译器可能会固定从某个内存取值。- B/ w! y8 j6 E* U1 ]
    1 ~4 o  V1 z8 f4 p- t2 H2
    6 X6 L. h: {. b5 w! m6 ?const关键字0 R2 e0 w$ p9 h2 v* _
    const 是 constant 的缩写,意思是“恒定不变的”,它是定义常变量的关键字。
    4 g6 m/ M: r. J+ K6 x/ L通常有4种用法。
    3 @$ w& @7 e2 w( n& S  e5 Y* F6 ^' B( W2 S, ^
    ( S/ ?6 C+ k4 g* M# x3 _1、修饰变量
    % b2 d7 s  _! @( }, U/ J
    ! ^4 L7 I6 D+ m" z" z9 W7 P2 x采用const修饰变量,即变量声明为只读,保护变量值以防被修改。$ l8 f' j$ {1 |' R, ^; B4 s
    7 G& p5 l- q, C" f2 l
  • const int i = 1;或者int const i=1;& T2 `4 ~5 H9 m, [8 M
    变量i具有只读特性,不能够被更改;若想对i重新赋值,如i = 10,属于错误操作。  i) ~& Q2 |& c! @# o/ D4 M
    : q6 {* Z1 O; `* b  W1 ^
    2 A8 c# W# H. B! M7 ~  Q
    2、修饰数组
    $ r  G8 Y$ h1 U9 [% C' O3 R5 d' O. F' D- D& N
    数组元素与变量类似,具有只读属性,不能被更改,一旦更改,编译时就会报错。
    ) {, u- S# w" ?/ B, T; ~8 s4 k1 @1 i) F0 N0 p3 D
  • const int array[5] = {1,2,3,4,5};array[0] = array[0]+1; //错误,array是只读的,禁止修改+ D' M0 B1 B" N$ w
    使用大数组存储固定的信息,例如查表(表驱动法的键值表),可以使用const节省ram。编译器并不给普通const只读变量分配空间,而是将它们保存到符号表中,无需读写内存操作,程序执行效率也会提高。
    1 A& j/ w! ?: ?- m6 e% t4 Q9 I2 I) b( ]1 r6 C
    ! j2 B3 A7 r5 l! L& K: m3 n, J
    3、修饰指针
    - A4 R/ L; L( _( F* Z- w0 m3 t; S3 e
    $ Y9 q' L4 ?, B7 ZC语言中const修饰指针要特别注意,共有两种形式,一种是用来限定指向空间的值不能修改;另一种是限定指针不可更改。
    : B' u# B8 c8 _8 i& |0 A. @
    $ |' r5 q. p$ w2 T) ~1 w0 ?$ `- w
  • int i = 1;int j = 2;+ A. l2 V+ n0 y
    const int *p1 = &i;int* const p2 = &j;
    " ~, _. U0 Y0 R9 A" L上面定义了两个指针p1和p2,区别是const后面是指针本身还是指向的内容。0 {+ e/ v4 S! C# a" H6 v
    9 I1 x% G" S+ y在定义1中const限定的是*p1,即其指向空间的值不可改变,若改变其指向空间的值如*p1=10,则程序会报错;但p1的值是可以改变的,对p1重新赋值如p1=&k是没有任何问题的。
      f+ S/ V3 H/ y$ o4 Z+ L) U4 j! _, n- V7 E+ C- j4 h) y) D" w0 N: N/ f
    在定义2中const限定的是指针p2,若改变p2的值如p2=&k,程序将会报错;但*p2,即其所指向空间的值可以改变,如*p2=20是没有问题的,程序正常执行。6 U% G2 w( J1 e
    . T; b2 I1 X! M8 {% P7 }0 g
      j) n9 x3 n! `# c$ R0 @3 `
    4、 修饰函数参数5 P6 L+ T: }7 x
    const关键字修饰函数参数,对参数起限定作用,防止其在函数内部被修改,所限定的函数参数可以是普通变量,也可以是指针变量。( R4 o5 |' i5 x! [7 |) g' h# k
    * L9 @$ e6 E1 [- [, K
  • void fun(const int i){    ……    i++; //对i的值进行了修改,程序报错}
    . i% d+ f& \" s' ^常用的函数如strlen。3 `" r2 G  L* Y. V
    8 C  v3 B$ s& a# ]& V- B3 v
  • size_t strlen(const char *string);
    8 W3 \  {% [) a2 i7 rconst在库函数中使用非常普遍,是一种自我保护的安全编码思维。
    0 q9 d* f: Z6 ^& _$ @3
    : N3 N6 d$ n5 Lstatic关键字
    7 R' P" @9 o0 j6 o1、static修饰全局变量,该变量只在本文件内被访问,不能在其他文件被直接访问。& H/ G6 M3 {$ A/ i5 ]  k
    . G" o# x: l& U' a2、static修饰函数,该函数只能在本文件内被访问,不能被其他文件访问。但是可以通过嵌套的方式调用,变相的封装的表现。5 g9 H! j5 v- R
    9 j* O4 K) ~" D; r  W3、static修饰局部变量,更改该局部变量的生命周期。
    + H3 n' g$ {- N0 h, ]4 C7 ^( G
  • 生命周期:将临时变量的生命周期变成全局变量的生命周期。
  • 作用域不变:作用域仍然是在本代码块内。+ _* a/ t7 x2 k; m
    " R4 t8 v* ^; c* m+ S  v
    48 g( k' L) ^& U
    struct与union5 G4 ?: M  K: V. g4 x
    可以使用struct结构体来存放一组不同类型的数据。% l6 D- C0 w6 ?: V# |
    % `7 Y; n% }5 G) M% E4 r% X$ W: V
  • struct 结构体名{    结构体所包含的变量或数组};
    ( ]' w' t7 e: r$ K: [( q结构体是一种集合,它里面包含了多个变量或数组,它们的类型可以相同,也可以不同,每个这样的变量或数组都称为结构体的成员,通常我们使用结构体定义和解析协议,如下所示:
    2 t# ?0 Y" S% q8 M" l: g4 v
    ( V( E! t; e" P3 v- {3 K% T1 n
  • // WiFi接收数据帧,控制切换模式#pragma pack(1)typedef struct receive_data_mode_t{    uint8_t device_head;        // 数据帧头:0XA0+功能码(FUNCTION_ID3),A款产品智能插座    uint16_t device_len;        // 数据包总长度    uint16_t device_id;         // 节点ID 0X0001~0XFFFE    char software_version[15];  // 软件版本 SMART_SW_A1_1.0 A款产品软件1.0版本    char hardware_version[15];  // 硬件版本 SMART_HW_A1_1.0 A款产品硬件1.0版本    uint8_t switch_mode;        // 切换模式 0:运行模式,1:配置模式,2:节点升级,3:节点重启    uint16_t crc;               // 校验位}ReceiveData_Mode_t;#pragma pack()7 k/ G  W" g  Y. u( J
    union共用体关键字,定义union下面的成员变量共享一块内存,每一个成员在任一时刻有且只有一个成员使用此块内存。
    * [# U1 g& v/ M8 I
    6 G. t, }7 \. Y1 S& D
  • union 共用体名{    成员列表};
    + [) D( {  l0 J& m& J+ v2 h4 V- D结构体和共用体的区别在于:结构体的各个成员会占用不同的内存,互相之间没有影响;而共用体的所有成员占用同一段内存,修改一个成员会影响其余所有成员。3 y7 Q$ f( n1 D) C3 G1 c7 {
    通常使用共用体做一些标志位操作,例如以下示例,可以非常灵活的访问Val中的bit位。8 V; T( }" k1 J
    6 T3 i4 G7 }! r+ L3 e: J& n
  • typedef union {     BYTE Val;     struct __packed     {        BYTE b0:1;        BYTE b1:1;        BYTE b2:1;        BYTE b3:1;        BYTE b4:1;        BYTE b5:1;        BYTE b6:1;        BYTE b7:1;    } bits;}BYTE_VAL, BYTE_BITS;
    . Y( M7 h! w& m6 ^- f, r或者使用共用体实现单字节与多字节的转化和拼接,如下所示:
    2 O* G# N$ I: v" z- |+ t9 I' W; V) G9 i: ?
  • #include "stdio.h"4 f" H: S6 ^# X( B
    typedef struct{    union    {        struct        {            unsigned char low;            unsigned char high;        };        unsigned short result;    };}test_t;$ w3 x1 s* ?* p# W9 G  J
    int main(int argc, char *argv[]){    test_t hello;* _/ F5 U1 I4 z& e; X
        hello.high=0x12;    hello.low=0x34;
    ) c. o* F7 y/ m. C1 k  ?- ^2 d6 K    printf("result=%04X\r
    $ m& Z" H- Z0 a",hello.result);//输出 result=1234
    & X3 C8 P# Z1 y8 D3 v- e1 \    return 0;}
    * A+ }7 ]3 O. W7 V7 W# [1 Y) q- e6 |" V" d) L( b& e
    5
    , l# ^+ H) d, S0 r1 l$ `6 H预定义标识符
    / q" y: v" S% A8 a  E- I1 G一般编译器都支持预定义标识符,这些标识符结合printf等打印信息帮助程序员调试程序是非常有用的,一般编译器会自动根据用户指定完成替换和处理。
    6 t+ z- @/ P& z0 C5 t+ ?8 e3 e# r6 A: {& @- c7 N
    常用的预定义标识符如下所示:
    ! z0 A0 ~& R1 }7 P6 C' R+ f; a/ O+ Z) t  t6 H$ m9 w
  • __FILE__    //表示编译的源文件名__LINE__   //表示当前文件的行号__FUNCTION__  //表示函数名__DATE__  //表示编译日期__TIME__   //表示编译时间* [$ E6 }* A- x5 R7 R' s
    在Debug打印日志时候经常会用到,如下所示:
    6 K4 x4 P8 N3 l9 p/ }3 j7 y6 k4 _7 G# _
  • printf("file:%s,line:%d,date:%s,time:%s",__FILE__,__LINE__,__DATE__,__TIME__);
    / n* U$ V2 T3 Q5 K1 X  a1 K+ j8 ?
    ; ?  S# o) |7 T6
    ) D" C0 m, V- N- j#与##
    " {) u# t( }* l+ Z; m/ Q#:是一种运算符,用于带参宏的文本替换,将跟在后面的参数转成一个字符串常量。
    & d0 m& U5 Z/ p0 |! ]
    ( D& P% K2 J% t##:是一种运算符,是将两个运算对象连接在一起,也只能出现在带参宏定义的文本替换中。. x6 |" U: S4 L- O6 C
    ' {( T0 J. Y4 Q% B% l6 _( F
  • #include "stdio.h"9 n) d% [+ D& Y1 v, U
    #define TO_STR(s) #s#define COMB(str1,str2) str1##str2
    2 h/ Q$ I2 V! z1 eint main(int argc, char *argv[]){    int UART0= 115200;
      l& K7 Y  q9 g6 F' P; l    printf("UART0=%d
    6 Y8 _3 B( Q/ W", COMB(UART, 0));//字符串合并为变量UART0    printf("%s
    ( T5 J2 A2 N& M  ^5 Q; C", TO_STR(3.14));//将数字变成字符串, D3 `$ X% ]" \& f. w& j
        return 0;}. P# d, [+ J& f% k, n! O( g0 S! C
    7 R, ?4 E2 i3 V! R+ f7 u
    7
    2 B! `) O- V; }: avoid 与 void*关键字
    , \6 b6 ]5 ?  k2 B. N* m5 Q% |void表示的是无类型,不能声明变量或常量,但是可以把指针定义为void类型,如void* ptr。void* 指针可以指向任意类型的数据,在C语言指针操作中,任意类型的数据地址都可转为void* 指针。因为指针本质上都是unsigned int。
    + c3 K& b' l# K/ ?6 x: z, N
    ! D; {6 v2 O9 `常用的内存块操作库函数:
    " n+ j$ s! j- E) a! ^0 h! w
    8 L' G6 W0 P8 }- q) ?
  • void * memcpy( void *dest, const void *src, size_t len );void * memset( void *buffer, int c, size_t num);2 D9 o, l- c) S: Y8 h- S4 \
    数据指针为void* 类型,对传入任意类型数据的指针都可以操作。另外其中memcpy第二个参数,const现在也如前文所述,拷贝时对传入的原数据内容禁止修改。* P/ A- b* p7 [5 l# I/ E; }0 I
    " O8 Z: F( I; i/ {% K) w& X- [
    特殊说明,指针是不能使用sizeof求内容大小的,在ARM系统固定为int 4字节。对于函数无输入参数的,也尽量加上void,如下所示:
    6 p5 z( f; }8 f, [( c- j' D. S
    * s8 Y: g0 n4 Z, O- T
  • void fun(void);
    9 q" P7 p, G7 {; F- I) g3 P7 s) Y) G& I8 i: u( o1 o2 ?6 c) ~
    8
    6 W7 `/ x4 [  T/ K0 z6 A8 \weak关键字
    & z4 K3 o8 i/ I2 `5 F" h一般简化定义如下所示:
    ) t! q3 i  \# L: X% V1 Y( X) Y% u- V/ Q; H0 o  ?5 Y3 V, n
  • #define _WEAK __attribute__((weak))
    * R6 Z7 U3 j; A8 N& ^; W- p函数名称前面加上__WEAK属性修饰符称为“弱函数”,类似C++的虚函数。链接时优先链接为非weak定义的函数,如果找不到则再链接带weak函数。
    " z: O% b: X. x8 Y2 a* c# _/ t' T, W9 s7 I6 C
  • _WEAK void fun(void)  {      //do this}  ( S, J; [; B6 Q- n( Z% M
    //不在同一个.c,两同名函数不能在同一个文件void fun(void)  {      //do that}
    2 L7 Q5 H  K0 g  i4 e& L这种自动选择的机制,在代码移植和多模块配合工作的场景下应用较多。例如前期移植代码,需要调用某个接口fun,但当前该接口不存在或者未移植完整使用,可以使用weak关键字定义为空函数先保证编译正常。- y0 G7 j2 }6 E
    ) _" v# I4 f  M, {4 J8 E后续移植完成实现了fun,即软件中有2个fun函数没有任何错误,编译器自动会识别使用后者。当然也粗暴的#if 0屏蔽对fun的调用,但要确保后续记得放开。# o& ^1 m- s7 k: J5 l
    5 p$ f% z/ M# n4 o6 Y& t
    3 `4 `7 b1 a$ u
    往期推荐什么是内存碎片?
    1 H' z0 C! l0 E  X2 [* ^详解UDS CAN诊断:什么是UDS(ISO 14229)诊断?
    0 _  |+ q$ g; _磁耦合共振无线供电装置
    & p% g! o) ]6 Y! g  MC语言:十六进制(HEX)和浮点类型(float、double)转换
    4 N& I4 l" y& W5 L8 y- Q, a: B" zHarmonyOS 分布式多端应用一站式开发平台(DevEco Studio 安装)
    2 ?! H' u+ A8 ^$ O9 K# V$ f- ~
    ( k. ^$ K; E" y5 X. R$ L
    1 t3 i$ o& Q$ _3 q, H2 p  l/ B
      z& f! T. e0 `( \! T
    3 Z5 N* n5 v# p: T3 e9 n点击阅读原文,更精彩~
