查看: 57|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 m. p9 r8 I* T+ z$ d4 l点击上方名片关注了解更多
9 E: `% Q4 ^% F  V! a% b2 }/ ~: u+ R* p  k* t) d
  [/ o+ w& a9 p* p# F/ e# s
大家好,我是王工。% t; N* i# e  H# j
在讲电路之前,我想先说几句。  g: Q4 l! C% y8 m' O; {
1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。5 L  F6 Z& F9 b" K9 b+ j& S' J( r" \
2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。
* E8 J$ q4 v+ @, e; u( |9 C( N3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。; n+ J) ^% I' s/ s9 \
以下进入正题
3 a. B! J4 }& f需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:6 m1 S! \( a3 {+ L
" u5 j/ n4 S& E# x/ D$ O. J% n6 Z8 {/ n
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;4 N. }6 J( q6 s$ l) m
2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
! q% {# L( V/ F/ g0 b# g1 ~3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。
: [/ r$ D8 P, O  x( T
2 W$ k9 Y& @0 R
; G, ~% D! M7 n4 _5 c2 e8 w- w' \很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
  p' e  x/ z% U* V! P! O总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。
4 g8 k7 w. g! x  a! `2 O( _% Z" @( t$ m& Y. }+ k
0 t! w0 W! N' r. K" M6 w% C电路点评:- N' ~. D$ m8 C4 Q& ^! E( A
电路1, s" ]$ `" f0 ]9 U5 y: q& F
% h! w; |: ^* c+ o# w. ~这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。, Y, {9 W. d( L6 V
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
2 G) w3 V" q1 `当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
+ F) `1 h& R5 E' O0 }+ z: W当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
+ Y2 H! O. D1 y0 {+ x& X6 x! _1 y9 C2 |总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
* r; h- p. v* b: z3 v- A电路21 {6 S9 Z. g: m
0 b% s4 y( d/ h! b
& e8 F! N. F, r. u$ J6 D
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
$ |/ A  E5 M3 u, K& }& q( t当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。( W8 J* u; V( ?: k+ B' ]
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
6 j: U3 Z. H$ C图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。
7 k! e. o5 \+ v3 {, s
) h0 x5 d  V% ?2 m! k电路36 i# r3 ^4 _' ?0 ^2 [
6 P6 {- H( K/ r- O$ z; x
6 I/ \2 [: i$ h, ~: R% {乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
! c* }' F7 ]6 h" a* e- ~: I. d+ Q: h0 V3 B
电路4
1 O6 A# ~' C! u! i
- j3 B. g$ r# \8 g+ x1 ]3 |( G这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。* b4 X) a7 s4 Q* N! J( R' N9 Y
当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
; M; o& V+ ?) j, J: C+ w简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
. t; u. q( ]1 p7 I! E* `但是该电路有一个弊端和一个不确定性。
& D# ^1 W9 Z) G$ |% X弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。* _2 `/ ~+ I' q! n
不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。
  r5 W0 {  K7 B6 r/ G) x, O
- Q$ ]1 u+ b; ?; w( r' Z电路5
: X2 r* W; L3 ?
) j+ ]  p; G4 r/ ?# l: j
这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。$ X; C) `3 a7 y! X' `1 C9 d
1 o4 }  v+ h, c7 r; }0 O电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。
7 X! A, I+ j5 U. Y! ]  D3 u3 s
. `. ~. d+ x' t' q9 J1 z- z* K$ L
5 K& H0 }* k. r8 l! A2 a% q; j电路79 G8 }4 f6 Y: q; d6 X" K
. ~+ i( n, t: z2 F  @这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。
$ n; e* `! E$ [7 F
' H: U& V; C& e8 g& D电路81 |& r- m5 g9 N( a# O
7 R, m' U; }9 {6 \8 u. J- i5 W
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。$ J, X* j, M. D0 ^* U
* O: i# {. t) }5 L+ u& y$ v+ ^
电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。
: x, X: a: b; c8 ~
" Q  c4 a8 u% Z9 l3 _: z
/ Q8 Z% |0 V" M" ]如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。) i& O" ]6 ?- r0 e0 D+ P6 G! N6 |
& Q9 N0 F) `, z; k6 [/ q0 X9 d1 _8 q& ^* m/ L2 x
这个芯片虽好,但有两个弊端:) ~6 N% B# A+ m) y
1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。
8 S+ D9 q& C" e! ?
9 o6 _: L- P  T9 q
, f3 j5 E- Y$ \( P, p2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。
9 h7 D7 Y! T0 d7 P+ h1 x# L8 a  I* B6 j
以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。3 w) o2 Z1 @0 R3 y, K
如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!1 T  m# P& q$ d0 `7 r
# t4 T) x  @# V
: L+ j. J" l1 U4 ?; d; A) g# a' u声明:
! T2 P9 d/ T0 P, C4 r声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼6 o& u2 _' b/ P3 A, l; I) V
电路设计-电路分析
! |2 l1 f" m8 p) lemc相关文章* V# q' n/ V' j
电子元器件+ w" R! X" g0 H
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
