查看: 32|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师: S: m1 i5 M; |5 \5 \
关注我,一起变得更加优秀!
) S! g1 r) ^$ P1 i: c3 y" z& e在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。8 S! K. d0 D  j4 c7 X& W$ q$ k$ L( a
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:! @- ~& t6 p5 s1 J! j  a
1. 宏定义的高级用法
( ~0 a3 `: ~1 s( a0 Q' Q使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    , y3 Y( ]" \. ^0 z8 F5 ^", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    5 z$ _  Z. r$ J# K- c4 L, [/ Z2. 指针的指针3 K( a9 @8 w% |5 y3 m% q7 \
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d$ W5 B6 `; l& i
    ", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
    0 u1 z8 R. b! ~0 b- ^( C% c3. 函数指针数组
    / k" g! j$ Y2 z& ~: X% N0 q# X( l9 f( @数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    ; u7 Z& W9 m; i+ x9 |4. 结构体和联合体作为函数参数
    7 b3 k- Q( s9 G# V: U使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};3 h! |. |2 n1 W; [
    void print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    1 T* @. X+ P) V8 w1 d% [", p.x, p.y);}5 z; {, C  O" e
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);; z- S+ F& [9 F/ n9 [
    5. 静态和动态内存分配- B$ H  Q: h% i8 m9 E2 ?. x' U' n
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    ! J, F: X) Q1 ?  O+ {if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}5 H7 k% E4 ]* R& h4 a/ H# E
    6. 复杂的递归2 H# ^( x+ r8 P+ @# T
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    % X: o4 @7 X: o0 v7. 位操作9 H7 ?% q8 c" [  c+ o
    位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110' [' _. m& Q  {( R. \$ A
    8. 复杂的条件编译
    9 P& d3 N9 ]: w( }- v# B预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.
    0 I* v0 V: X, c1 C2 [");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    5 ]6 r3 k; B$ F9. 复杂的类型转换  C; i3 ?( |7 f6 a' _  d
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d8 a% m  O& \3 `- ~" {' q
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    % ~: ]7 I% z* {& y10. 使用"__attribute__"扩展
    0 B& _0 o8 u$ E3 L! m2 X- f' U' @"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s$ {% M0 k- I% W! G' o
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}5 R6 `. \1 m* B5 C" G
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    ( Y- ]4 z  b. P* V$ P( e-END-1 P) {% c9 O1 E4 I
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读) h' u) |  v7 j! K
    % E4 U8 P1 }, i7 S$ O& F                                                        ! k. U) d4 ], y$ D( C6 |$ x/ _
        $ u' }: o5 n! S
        Z( X+ e# J6 d5 W9 J; ?) W
    : L( j# H7 @% d+ O' O5 z: c9 P  M& L. A4 j
    2 D: o5 M, _- |* L) H. H        ]$ g! W$ n1 a: P
        被 char 类型的变量坑惨了!
    - q: E( u$ p/ x% N( Q                                                        4 F+ z9 K! M' l$ x
        2 }: N2 D* f9 r2 x
    " j4 G3 O& g4 g) Z2 P0 E( p        ; K( F% v; _  a9 |
    % |0 Y8 S7 b( U8 Z9 E8 s9 b
        / [$ k0 ^1 Q; V: N8 B: h3 K
        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    & }/ v  c7 j- a1 N                                                        $ S, g/ C& G/ e* [  v1 j* t
    5 @6 a, [* T0 }
    3 E& P$ g! {8 B. c) q6 f        0 a1 H8 J* U/ k$ p
    6 o& ?( `5 A8 {" {
        0 L$ ^  ^: A7 b( S( Q5 ~+ ~/ M- x
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型8 H  f' }) j5 z
    我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    ; O1 {1 F  t3 o/ w关注我,一起变得更加优秀!
