查看: 3533|回复: 3
电路PCB板维修中观察法是怎样的?有什么技巧?
发表于 2017-9-7 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步观察电路板有没有被人为损坏,这主要从以下几个方面来看:5 J; {) l; X% G: d% z9 Y
①看是否电路板被摔过,导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。
; i' w, t. }8 b②观察芯片的插座,看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。
8 ~& g3 s5 o( T. _③观察电路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错,这主要是防止操作者自己维修电路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正,当给电路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。
( _: B2 Q( e+ s2 o; H' k3 S④如果电路板上带有短接端子的,观察短接端子是否被插错。5 m1 k' S2 o9 s8 H: D/ Z
电路板的维修需要的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。# X# G5 w3 M/ S; x% G3 P
第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。正常情况下,电阻即使被烧糊了,它的阻值也不会有变化,性能不会改变,不影响正常使用,这时需要使用万用表辅助测量。但是如果是电容、二极管被烧糊了,他们的性能就会发生改变,在电路中就不能发挥其应有的作用,将会影响整个电路的正常运行,这时必须更换新的元器件。0 a2 Z+ {1 ?3 z8 C
第三步观察电路板上的集成电路,比如74系列、CPU、协处理器、AD等等芯片,有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的情况。如果有这样的情况发生,基本可以确定芯片已经被烧坏,必须更换。& i2 c; \, ^* V0 j
第四步观察电路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的情况。沉铜孔有没有脱离焊盘的。: v. }' |2 R; R- q5 l% x
第五步:观察电路板上的保险(包括保险管和热敏电阻),看保险丝是否被熔断。有时由于保险丝太细,看不清楚,可以借助辅助工具-万用表来判断保险管是否损坏。
2 w8 ]& D! f4 Y0 p; a以上四种情况是PCB打样优客板判断维修PCB板的方法,基本上大多是由于电路中电流过大造成的后果。但是具体是什么原因造成的电流过大,就要具体问题具体分析。但查找问题的总体思路是首先要仔细分析电路板的原理图,然后根据所烧毁的元器件所在电路,查找它的上级电路,一步一步向上推导,再凭工作中积累的一些经验,分析最容易发生问题的地方,找出故障发生的原因。1 ~  |  m9 R: q
& X$ x! F9 ]% w0 g
) \; q7 W. l# c6 E
发表于 2017-12-18 16:26:10 | 显示全部楼层
# ?6 S) i% N: U1 i) P3 u
感谢分享,支持一下,学习学习
发表于 2018-9-29 20:45:04 | 显示全部楼层
正好需要,感谢分享 赞...
发表于 2018-12-14 04:09:58 | 显示全部楼层
下载了,.....
