查看: 96|回复: 0
小模电的重难点推送正式开启~~~
发表于 2024-3-11 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小模电今天开课啦~~~
$ Q7 }$ e7 k/ J" a' V
% r) G5 {) n! j1 j# y8 w
模电怎么还有大小之分呢???????
- N$ r4 P) T) n8 {: T
7 d8 c5 f; x4 E, p9 W8 H是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。
& t1 k, E  `9 w# i$ L
& v( T- t( p5 [6 U小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。) l9 [* v# P; u
6 M; m9 T& ~% T4 ?& S
  }0 e+ m- a% v# D8 I
因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/
  A0 q0 q9 g2 s/ B& O/ E: N' H2 \3 n1 e: r4 F
接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~
: M- c% `' I5 R9 _) @( `9 Y6 D) d
& j9 D+ m/ h! N5 M( {
4 h3 c2 {* z$ N3 A
; M2 x, A  `( y+ U/ k, J0 i
: D; @% Q6 h: D9 R2 y
重点   区分几个基本概念
; c& T: b' j% n7 M5 Z0 kSpring1 r7 a% f7 H2 x% j+ L  n* f# \" _6 }$ c
7 P4 z5 b( }" I+ G0 q9 X+ [
) \$ A) I$ B1 }$ U9 c1! g4 h; L4 l) ~( n8 z
模拟和数字  n0 I1 }2 c* r6 @/ w
( r+ X/ x9 s9 @1 f/ V9 f( J模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;
8 K( J1 c3 t: s; K$ ^数字信号:在时间和数值上均是离散的信号
+ @9 b' N/ Y$ ]3 L9 E0 f模拟电路:对模拟信号进行处理的电路  P) R$ s# f7 C& [0 H- x( r3 _( ^
数字电路:对数字信号进行处理的电路! p6 S7 a9 X' [" H7 q
目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦). {& D& h0 M# Y  h
9 R; H5 m5 b' P9 }
+ K- c) [4 e, C+ l. ?7 p9 M7 x
' J# J9 p5 s5 j; _4 q+ Y0 \
! B  `( Z& |! S6 U+ W线性和非线性
6 e% h7 l0 c. ?. Z2 x* N# }& [. }' w- }4 p
3 C, {5 I3 V0 [6 r5 |0 Z1 C' r0 I线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;
8 F. _; y. T* M/ x$ f非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。
; E, R! ?! u* H1 A$ b! N4 F3 b, @线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。
) X3 m6 J+ W) I2 n0 c7 Q0 U+ L9 @2 h6 C' G
4 ?5 ~/ `$ o& z2 O* w3& |$ ~# N- _( [! U* j+ \
低频和高频
( p4 N) E9 I- d" }" E9 _- d3 @: H* k- e0 d9 R3 M3 r. K# R% I+ O* Q
低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;
4 i5 b6 R9 h$ V: b( @4 m6 M+ e; J高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
3 j7 M! G: [4 U1 ^8 ~, p
8 {' J9 ~& b. ?, m+ `1 z实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。
. u$ v& q3 ~0 X( P
+ |! k6 w8 q1 f0 \. k' D" U模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~- Y& W' K) E0 X& j% U
+ l7 A! n% p. I% {7 ~) @
, A( E$ H/ ]6 W5 z1 Q! J' i# u/ ~6 f3 J
' K. i2 U. b7 H: o难点  有意识地建立工程思维, W" i, Q/ a8 Q5 ^0 m- X, O$ U( d
Spring
% B8 a- O% V% m& I& h- j8 l( I& f% l# \5 ?! t) p' g. u
/ |2 A( K1 T0 {) b8 @1, H3 f: I& K) Y* m, E& Y
工程近似的思维; [; X! z. A  F& W; z( U, [
  ?4 u# O% r0 C! ]* N实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:' j; x* D$ e. q. m
( D6 O# x7 F4 h& f; |/ G* f& @
两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:
& n4 C8 Q! W" q0 C) [
6 P, {) B& c: _; Z, F5 k; b
两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:0 M) m0 |  h) F5 J1 w9 q1 P
4 ~* @8 i6 p2 d
- Z/ f7 t, x' f/ j3 |0 e* [0 M: {* ~7 H6 {! g! S$ [
若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义' X0 S9 ]/ ^, u7 U
这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍
& ^6 u& }3 n( W) L, i
, H5 i6 k0 x' ^5 k. O" V
4 _4 t- ?5 \1 _; M( x$ K$ B2
# H: R' L/ _2 }9 E等效电路的工程思维) U# u- F& `* p- D' p' c- x
: U7 Z) u& ]( c! p5 h$ p2 h前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。
8 Y- e2 \/ I6 a+ @" C8 s
$ l8 F2 N. ^# b; t9 }) N6 r; o! P比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:- y4 m4 S; J4 y+ Q0 P3 D  R( _1 E
+ y) M+ j3 W8 _
可以由伏安特性折线化得到等效电路:
) z$ X& p$ E5 `7 h) ~3 o
- j8 F% X& B/ ^5 C- M8 i9 [) A: J  y8 m, M) `8 ?0 P1 J
在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:8 z) A& Q* m3 I$ Z4 N
3 Y- n( N* o# q
不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:( w  B; r$ _2 {; g
4 ?1 e& Z# ]0 e0 ~
  b7 x: x% [& Q; {电压放大器的电路模型
* X7 \! N4 H( u: `7 @8 b; l+ S! f  l/ s2 D( i  [
: e; f: U3 H6 ]# c0 I3 f0 n7 k7 ~
好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????
6 _" D! s$ W( s5 p$ \
  d2 Y9 E# F1 u- `接下来来个小互动~~~
  ~( Q3 N% X8 Y) R8 j. h3 _0 w9 _
" l( w" Z# v) c" Y: y
2 |3 [4 y. h; ~$ F& E" f和期末来个约定: x* E$ Z) L! Q; b( l7 @
9 x% @; t! j* r" `' H每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……
0 W! i0 x4 c; N2 v+ u% g留言区里留下和期末的约定如何?
- G! i  w* d" o' _如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????
9 s# r8 e6 u$ A) z" M
  |% w0 s# }# O9 V7 o4 ~* r4 ^; o
P.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~/ ?. j9 {: S* b( b1 K6 f" n+ I4 |
4 X# b1 J4 a7 Z+ n' o0 T" N
3 B* s4 V/ E' M. D, Q· END·
