查看: 44|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
- P- w7 P7 O% }' [6 m/ b
点击上方名片关注了解更多
# l/ u1 F" q9 S/ v) q; b, d2 e  u! i  o4 w( V: i
  v, D0 ~3 s2 a: H; j2 S7 H大家好,我是王工。; y% ~. ]/ J: t9 N! p
在讲电路之前,我想先说几句。
+ `; T! T' b6 v, w& }; c1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。! k7 @% A5 z# a" B/ U. h3 b
2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。+ x, `* Q2 Z2 g4 y# P
3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。
2 A) E) A8 |/ E3 c9 k$ c以下进入正题2 m; Y# i4 q: P6 G8 R
需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:6 G& `' f4 r( a9 u; [: K, h
+ k) {  w; A5 K4 T+ C& K4 P  h
. k/ ^/ u# A5 T5 h: t1、只有DC12V输入时,电路正常工作;3 m5 y% l. R% R/ {% X
2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
: B5 \, g1 @% M$ R3 U3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。
0 I/ K) ], K) p+ }' u% Z! ?
, o7 C) n, E9 p
# Q7 r2 T" c6 E4 t
很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。! p0 d; w$ M8 X7 X8 G. Y
总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。0 E: K9 w9 @1 w2 T
. q* O4 ]. n% o0 P% @# ~" j
: W! o) Q  u  K5 l电路点评:8 @7 y# ?# k+ N) q7 \+ t3 p
电路1
. R& B: Z  }6 a
8 ]2 R# A' A2 A* A3 W0 G这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。9 ?( t( j0 t7 ^, Q) s9 b
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
: h! |4 B( E) B. C. B当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。& \  E; F+ |5 ?$ h( F
当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
6 i6 _$ C& Q  ]总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
( g. k7 X( W% N' w, C  r% m" \电路27 o* z$ r% ?/ S/ R
  `$ i8 a& |7 K" @) J
. I0 R+ d& [9 r; ^/ R0 u% V3 p当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。" P# A0 S- J" M- Z/ h
当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。. a- C3 P# P) H  W& f" Q+ b
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
1 e5 c9 O- V5 M) ^; q图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。# e9 v) I( {% u/ G" c9 @
/ R: `- i8 f9 k7 o& Q
电路34 E# b7 A1 I) {& g7 ~: G7 {
# h/ o/ d$ i; C$ W, |) t' a; u% U9 c* b; T) `: _4 l, M
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。1 `* ~9 {  c/ |$ f- m- I
- S$ Y1 E( ~1 L. O( i0 o. r电路4
8 e  u* m% O$ J) t" L
! w# O) j' Z& ?* D这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
9 S- a0 [5 u5 N. D% M当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
  H* o, _, m$ g5 [' f# N' f# g简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
3 ^% B, ?# l$ [: I  `但是该电路有一个弊端和一个不确定性。
- t* c' x! z: X/ ^6 ~4 h4 S2 u弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
' B0 o. [- ^- A' a" f, T$ x4 E不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。
, P6 Y8 J9 G, s5 y3 v0 b- h! o5 [; w
电路5/ f' _2 [& H, f5 n; R4 \  ~
3 x/ h% `. a0 r0 [, i这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。1 ?4 |7 v! [6 u
" R4 {5 G: [2 k' ^% E电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。
4 b! A( y- K, J0 C
2 M6 v0 y, d. B
4 o( H" Y2 O9 L9 s: f电路78 O% A7 X4 i0 h# ~  a9 ]# J$ G( a7 r9 u
1 \& y8 B5 v* T) @0 @这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。1 t: t1 v3 |" Z' ]' q: N7 q
6 i3 u1 W7 ]  }! e( |. W/ H; O/ O- A电路8% P+ ?4 N  G, u; ^
. Z" [6 U6 ]* t! Y  {
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。
. b1 x( Y% n8 N; v( k7 U. i% e; h* [# [3 T2 h3 [
电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。
! I  d* T) m0 x1 V) T
  b0 g3 J7 \% y6 b% _/ n0 N
" e& Y0 b- J' g7 {如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。
: |  ^/ m4 J; }
% I/ j' w8 A( I9 z  K& l9 L3 r8 f" ]( |- K
这个芯片虽好,但有两个弊端:
) T4 M1 p9 [  |1 J8 i' b# ]1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。- t$ N4 J! Y1 Z# P0 k
/ F' j* z( ~7 O2 ~% `
' @5 L/ J, i" _7 E( A
2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。8 u% c! k1 i. |, e1 T* e4 s  @
" B- t( E- {2 L2 L以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。! r) [! \  ^& n" k( x2 y
如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!
" p$ T& Q) w! M
; F: p3 p$ t/ J' R. S7 ^: M8 }8 B8 R
6 B' ~/ V9 Y8 o: l7 S- r3 r3 {声明:
7 m& W, ?; r$ A6 t% A! @3 M. W声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
! S: q( }' X- s+ j, T0 z4 R. E电路设计-电路分析9 O) m4 o: U% P+ A; `1 m
emc相关文章
6 R8 k$ K+ |  ~, P1 X' F电子元器件
- H8 F* d, M. j
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
