3 ?% q! S/ [9 m* g. _" S) E点击上方名片关注了解更多
. e3 m% ?, o6 _8 P C4 u, M: ~7 w( D! p0 b4 r
" }* h/ @0 w2 f2 S% o防反接电路
# X( t2 e; S& I9 ^3 a# Q/ s常见的措施:
+ N2 e! P, r7 J1 x1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上# K$ r- G( E/ Z3 G( a" u
2.通过线的颜色做区分
; f0 l9 u8 A9 m8 i# Q3.通过电路的设计
# G3 ` U0 Y3 |7 Q$ z
T: [+ Y5 j) U# i防反接电路汇总:
' q0 j: N; X( S& s, z, ^典型电路类型:% r2 u0 |; ^5 e( b6 ]
1.二极管防反接(不常用): i3 q9 C3 l) g4 S1 ~
二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低 也要考虑反向电压)/ F( `& e' r: o$ M
2 I# F8 N$ Z0 l
0 z, }( x* d' [( I) u( [1 m" f( G/ n* Z7 ` L/ A( M5 j6 Q- N
2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接
Z* s$ E/ k. ]二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流和反向耐压等参数
4 B5 X/ A9 @( n
! Z+ I7 ]" h1 D: w% l3 C7 ?- t
3.桥式整流电路看好电路图的 电源和负载的两端接哪
: R9 I5 D0 o* k O" E
" ?) \) l" H9 Y' f8 ?: H
% {" T, }6 i: C3 @* q; |
. ?; Y6 Y2 _! l3 i* w0 ~) v- }, n3 @6 L1 I
1 Q( ]7 M/ N" k% Y* X
; j3 |; t) U' U8 W4.MOS管防反接(用得比较多的一种)PMOS:
' b# N/ H) f" ?' `: m# c在 PMOS 管防反接电路中,栅极那边的两个电阻主要起到限流和保护的作用。1 y8 i+ C( c n4 L; L$ i4 M v
3 Z6 f1 a4 }1 [0 I+ r
这些电阻的阻值通常根据具体的电路设计要求来选择,一般需要根据 PMOS 管的特性和工作电压来确定。
% ?! Q! @# d' V5 m8 x旁边的二极管是一个稳压保护二极管 为了保护GS之间的电压不会过高从而损坏二极管1 s6 l# W _! h% E: M' V5 Z
+ h% j" s- {' ?2 n( d/ P
在电路分析中 pmos导通和体二极管无关。mos的源漏是相对的。对pmos,电压高的是s,低的是d。正常上电时,3脚电压高,所以这时3脚是s,g比s低,所以管子导通(图中的D S应该反过来)。& d$ ?* N. _; b+ F- g% ]) I
! Y+ m a" m/ @, W* d+ J
& w' C# Y' ~9 F1 T8 V2 v$ n X; z* y( l
1 [. Q: M+ _ }* R5 s5 P' qNMOS:
! X! c0 |" F3 z5 s/ |1 SNMOS 如果 正接 Vg=2V Vs=0V 所以 DS导通 形成回路
+ q& w4 r' i0 `) e 反接 Vg=0 Vs=5V 所以DS不导通 形成不了回路
9 U) x$ J" J* P9 x% G
% O! W6 r$ r" f! A
0 n4 R6 d2 b% B
! m5 A) b3 j2 g" t7 ]8 z* E& ^* R9 O4 P, G, V
3 L' z5 P1 P9 x, \ x1 k: y5 d: E
5 q0 f! I: R! _9 L* J% X" q& G$ N- r. u* x4 }* E
& p' a! S& b3 S3 g) i
3 D* Q7 E6 i! _防倒灌电路6 |5 U/ `' r, M& I' p4 H$ `7 p! g
什么是倒灌?
* H+ p: i$ E- n. ]( }5 Y1.开关电源给负载供电, 如果负载是电池或者其他感性负载(比如像 电机 有线圈 当电源突然断掉时 会产生感应电动势)时, 当220V断掉的时候,可能会出现 电池反向给开关电源 的 输出端 供电,导致开关电源的一些莫名损坏。6 o0 v7 f" ]1 f1 R6 T6 V
2.系统在不同的 输出电压 之间 切换时,会存在高压电压倒灌到低压电压源中。关注@电路一点通
% G5 {! V& Z. c6 Y3 p例如:系统 有两个电源供电 比如 一个电池 一个 充电器 充电器的电压一般会高于电池 如果没有防倒灌的电路 可能充电器的电压会直接倒灌给电池 造成电池的损坏。: z3 q' F- f$ O; V* G+ U
. Q- K3 C* q+ K8 O9 V! e
9 H2 y& }+ E3 j2 C, e+ J1.二极管串联防倒灌电路:
7 R. y7 t: F3 ~" l" ~' m5 [0 M2 p+ U 该电路 二极管选型要 选取电源 额定输出电流的(5-10)倍 并且可以加 散热片。
# W5 F! } ^! n% @7 R. f
' u( i: v5 g: e; k L
( ]! _% @4 c6 {4 E; I! n- j( K+ G% H+ o
2.双MOS组成的防倒灌电路& p; j6 r! O+ M d, m
电路分析:
, r8 t1 k t" d# C/ ^9 a正常情况下(无电流倒灌) ON/OFF接口可以进行IO口控制也可以直接通过VIN控制, c8 N3 T( V5 F, p+ d
所以这次就以 VIN的有无 来控制 VIN输入电压到三极管,三极管导通(基极电压大于发射极),由于三极管下连的是地,所以 PMOS管的栅极电压为0, Vgs=-Vin 所以导通 所以 两个PMOS管导通。
S- i) K$ l- L1 n1 T( n
9 p! B- u+ p S4 a2 H
# m' l2 ]* Y+ R4 {7 x5 _- M3 o' Z
当输入电压突然没有的时候, Vin没有 所以 三极管Vb=0 Vbe
/ |: k/ I& I! ^0 F9 u3 i0 V
; ^# z0 W7 ?/ ^1 l) R
7 V, W( }2 {- Z6 V7 E6 z
; ^( O/ Z/ u: r% w' m( R
7 [6 |. R, O- e2 s! l
) ^2 f' F! w* V |. [& F& o
% R- y/ r' |1 R R& c; P& i4 E9 P
+ h4 T @* @0 x0 g; Y% i& E* \6 m7 h5 B# |7 |
3.双MOS组成电源自动切换电路(前提 VCC>电池电压) |9 ~6 O4 @8 `% c. ~7 y
Bat Charge 为电池电压7 t5 z1 P3 V- |9 \
VCC为系统电压
/ F0 R8 N# J7 h( ^当只用电池电压供电时:5 V) n# J1 j+ E2 M5 j6 J! |
MOS管Q9 栅极g为0V 源极S Vs=V电池 Vgs=-V电池 PMOS导通 Q9导通了 Q10也导通了 ,然后给到 单片机VCC_mcu。) E L5 V, X7 ^4 [5 U9 X: _& o
只有VCC时:( ~) k& f, y T0 j0 k2 q
通过LDO Vout 通过二极管给到MCU进行供电 Q9和Q10的G都是Vout的电压 所以不导通。VCC_MCU=Vout-二极管的压降关注@电路一点通
0 \9 l- \4 a$ A+ @9 @当VCC和电池同时供电时:6 M$ r4 V4 Q8 p5 }2 W
Q9栅极电压为VCC 对于MOS管 Vgs=Vout-V电池 所以MOS管不导通, Q10 g极 Vg=Vout Vs=Vout-V二极管 Vgs>0 所以也截止 。' d( o C }" \/ `, x' A( `' U
/ ^" C, N8 ]" Y$ B4.双三极管镜像电路防倒灌# ^# o6 V n2 T9 ^. y h8 d1 ^5 b7 o
Vin 经过三极管 由于是PNP三极管 Vb连接地=0V Ve=Vin 所以三极管Q6导通 导通之后就会有管压降 所以 Vb的电压=Vin-0.6V Q7 Ve=Vout-0.6V 需要满足 Ve>Vb 三极管Q7才会导通 但Vout会大于Vin 所以会是截止的。
& b* F- f, N; A' j正常工作时 Q5 Q6导通 Q7不导通 , 当出现倒灌时 Q5 Q6不导通 Q7导通
4 X& O/ f! Z+ v/ A$ k. U" A
0 w v; `2 w5 E u z# R% |" Y
过流保护
, e }7 S- @+ Z" B1 fESP:静电放电(一般在芯片内部电路)
& z5 E. j) \& bESD相关概念及模型
( A P; I" e0 q4 T5 m \
$ s! V0 m+ d- l
# L8 x7 l/ ]# w& z% @
3 x1 y9 t3 [* @- q! A0 s6 {3 M
人体放电:人体带的电荷 然后触碰芯片管脚, 芯片其他管脚正好有个接了地 产生电流 损坏芯片
$ I2 |3 J! d+ |- n3 h机器放电模式:机器触碰芯片的时候, 带电金属体 触碰芯片
- o/ R( H7 P8 {3 d" q7 L9 ]' ~元件充电:芯片可能在搬运啥的过程中 本身 被充电了 当夹具夹住的时候可能就通过夹具释放出来了/ W1 R" h& n, f6 r+ p7 T
* o( n+ }. P o, k8 ]* u2 j$ ^* V3 U, ?6 V' h. \7 n
ESD保护概念
6 y- [. ^+ y+ P1 K2 b+ e在芯片内部 提供ESD的电流路径 以免ESD放电的时候 静电电流流入芯片内部对芯片造成伤害 从而保护电路
6 j) v. }( z8 }6 g, r+ c下图 PAD可以当做芯片引脚 如果没加保护电路, 以人体放电为例,手碰到了 PAD1 PAD2接地 电流直接沿着紫色虚线的方向走从PAD1到PAD2,直接烧毁芯片。
: X6 D: ^5 @- `) O$ h. _, \蓝色的这些都是ESD保护 这些电路能在发生ESD的时候 能瞬间导通 把电流引导出去 且是可逆的 不会被静电所损伤
" q1 y/ f% g/ x# P* R! c4 @& o, [/ J1 n
- v% t! w' K F _+ o) V$ U. R4 b/ }+ S: a# K$ w5 _9 R. v& M7 @
ESD保护示例
% w1 D- f. c5 R1 l& V' n
$ T5 P p7 S9 D5 b: X/ n- g( H* B利用二极管(齐纳二极管)的正向导通和反向击穿特性可实现最基础的ESD保护电路
9 X, I" N$ o- [7 l F7 D; c如果来了ESD PAD1和PAD3形成回路 2 U0 n( A+ f6 s2 D1 u5 l3 b$ D$ [
7 X& W. c3 E; ?, M- I/ K! K4 A
2 z/ @# m6 q0 \! r8 k i
( U7 w6 X' `, r7 u1 e
1 o( Y4 `. C7 d. e! U3 n* v: J( K* Z8 g8 {" {
声明:
k6 [% u% ? H. ]( Y声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
& h9 Y7 y- `+ r0 E9 O; Z ~5 m2 V7 |电路设计-电路分析
" _2 x- X1 \! h, a( F) H" qemc相关文章
$ I) m0 s* B) S4 O- Z4 }电子元器件
& S1 R" X% y3 o, r+ b$ _2 g2 o$ o后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
