查看: 45|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师, J7 h+ j- `3 R, l
关注我,一起变得更加优秀!
' c( N' f  q0 p+ ]) g在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。2 c& t6 A. b  |9 F9 \
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
% u$ u% S3 [( c& n1. 宏定义的高级用法
7 D* w8 O. h" v使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    # A7 P" c1 q1 e& o" W4 Z", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    0 C2 K/ J. f& f$ O# [1 \1 k2. 指针的指针$ V2 Y, n! d  y* Q# m/ x4 A
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
    " x1 j/ l& @- C- B# T7 ^+ }", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
    & Q: }2 W) q0 v) X5 n3. 函数指针数组- G# Y, ?; a2 d
    数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    & |4 Q) e  c$ Q4. 结构体和联合体作为函数参数- F" u/ ^1 {6 p/ h
    使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};
    # {5 _! }5 ]  a3 K, wvoid print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    1 m! w& F$ e& w6 i", p.x, p.y);}, i" Z( Y/ X0 ]" H/ x- h
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);
    - O0 F+ Q5 ?% Z: r3 G0 W) ]5. 静态和动态内存分配; K2 e0 Q+ B8 h2 m9 `: {9 d
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    4 h( D/ r7 `" W4 pif (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}; ^2 q% [/ v7 \: H& M  k
    6. 复杂的递归" ~! e$ O; o2 I6 }1 U* C
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}; J" P% o. {" ~4 {- _; v2 ~
    7. 位操作
    $ }4 G3 V0 j# l/ x" z: j位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110! n: p, z  ?$ W: p! Z0 f/ A. E: R. U
    8. 复杂的条件编译
    + B+ S; K/ k# e/ v  r) t8 p预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.9 c; v  v+ n9 F, {) k
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    - P: H6 \9 x$ a9. 复杂的类型转换
    ( W5 Y  o  r& R- D9 U% }强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
    1 v/ B& W' Z$ g2 }( u2 S; E", *p); // 输出整数部分,可能不安全# ?5 ?- l& m; O( D" k# N7 Z( u
    10. 使用"__attribute__"扩展
    8 D  k% r+ ?/ ~7 |4 N' a* k"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s
    7 g( r1 R! i5 C: F", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}( ~& ?$ R2 l4 j) e* F  Z1 t' c
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    7 }3 s1 |" G& W; H/ z; q8 Q( Z0 T-END-
    % S6 f- j) a3 L, r往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    - k& m" o' n- g' w
    * }( \5 m1 @8 V# u0 M
                                                            $ @. ]" H$ _+ N; @: w
    1 |2 ~  I7 f% S6 l" E
    & |( [. f, l+ D. \
    # \; O/ @& c  s5 ]4 E' u  t
    + L% r# X2 F6 q1 ]2 q7 P
        ! y; p8 I# Z  j9 M2 ?8 Q
        被 char 类型的变量坑惨了!$ ]! M/ l; v2 \+ o) O+ ]
    2 n  u5 Z9 D! ^) `' B0 s0 u  {
    3 @, h  m& }: ~* i        ; f0 _  i4 ]  R% i- f
    9 V, ?8 m3 b, E
    , u# e/ |, l$ P2 L. D
    & {  F- H3 e3 {% K7 E# \        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    ! h% {+ Q. S! o% l2 m' w3 a
    * A/ P  e$ p* o
    . I1 v: r6 e8 E' o$ n/ ]* [        7 M8 f0 U5 j9 q
    $ R2 y) n; B( ^& i2 ]
    " a! c0 }0 B) x! @, z3 p
      g5 i: D" L4 i1 ?3 r- D& a- e        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    3 p2 A- ^. \) {0 y我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师( x5 ]* T4 r4 m, S  M6 o1 w
    关注我,一起变得更加优秀!
