查看: 254|回复: 0
2D、2.1D和2.3D集成电路集成技术概述
发表于 2024-9-12 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言随着半导体行业不断追求更高性能和更小尺寸,先进封装技术在多芯片异构集成中变得越来越重要。本文概述2D、2.1D和2.3D集成电路集成方法,重点介绍主要特点、制造过程和应用。$ q0 Q, X! |( e/ r
: \9 k6 D" {6 ]3 ^! i  j9 g
' y& u% a# F, Y' k6 F: r
2D集成电路集成  u2 I" o0 B- j- F
2D集成电路集成指的是将多个芯片并排放置在封装基板或印刷线路板(PCB)上。这种方法实现了基本的多芯片集成,而无需复杂的3D堆叠。
' T7 J" ]! b; Z; w& E$ w& g8 k0 ~( N" M- u
主要的2D集成方法包括:/ W) Q1 K# M5 B7 E/ z# d6 ?
金线键合
' B5 m4 t( K) B" X, N$ g8 Y金线键合是一种传统方法,使用细金线连接芯片焊盘和基板焊盘:  P" r' |8 v$ _& _
  N) L- z6 N9 [% O0 M$ X6 @+ C( n
图1:展示多芯片金线键合
6 @0 L. k' v% ?! s5 ~: g5 o2 T( j$ K7 Q* h
倒装芯片6 j5 I( G& T2 j& e/ W
在倒装芯片技术中,芯片表面的焊球直接与基板焊盘键合:% M. `: c% x% Z1 ?4 V' O" {1 a
2 y2 {9 \# X2 |图2.展示多芯片倒装芯片键合8 r. Y* L- j" v2 {6 ~  o$ l
8 d8 i4 {& Q* U& R4 o- ]5 h
5 s/ R9 |+ l' y
金线键合和倒装芯片的组合% C: g( g# ^: D* z/ ~4 y
一些封装使用金线键合和倒装芯片的组合方式连接不同的组件:
/ M& G+ y* j8 S9 P6 G; h% c3 Q5 w/ z
, F! H! P& A* p7 `
图3.展示同时使用金线键合和倒装芯片的封装
* [; ^; g. c: C1 C- ?3 H. }' ]
5 ?  B# a( E) e$ K$ l0 B扇出型晶圆级封装(FOWLP)2 X& c6 e! `& h" `- U
FOWLP通过将芯片连接重新分布到芯片区域之外,实现更高的I/O密度。主要有两种方法:
3 I* V7 L# K/ n$ ]3 |& k. d8 D
  • 芯片优先:先将芯片嵌入模塑料中,然后形成重布线层(RDL)。
  • 芯片后置:先形成RDL,然后再附着芯片。' o) i6 w. h  ^
    " s" p7 r  a: Q9 T1 S; X  F1 n
    5 O3 V- V/ r& k图4.展示扇出型封装的示例  I- j6 r. o. _
    : |5 w, k0 K/ ~0 b+ c" F
    2.1D集成电路集成
    , l: `: M- [6 e* o4 e8 H, E- `2.1D集成涉及在标准封装基板上创建细间距互连,弥补了2D和3D集成之间的差距。. Y$ F: K( y' f' S* g  p( g* I
    2.1D集成的主要特点
      C; P7 M  \# q2 b7 x5 z
  • 在常规基板上构建具有细线/间距(L/S)的薄膜层
  • 实现比标准基板更高的互连密度
  • 不需要硅通孔(TSV)
  • 相比完整的3D集成成本更低, Y1 j& j0 r7 F/ ]" l
    9 M9 \# D; E/ u$ w, c8 ?& x2.1D集成方法的例子:
      m1 b4 D( v7 k( S( p  u9 B新光电气的i-THOP% Q9 @5 L. U& H3 o
    新光电气的集成薄膜高密度有机封装(i-THOP)在有机基板上使用薄膜层:
    3 X- L0 M; [7 h  e8 s
    ; U# ^  @8 j* j
    图5. 展示i-THOP结构  Y1 E* c- G% x: E9 _6 h3 f
    + G( f; Q# K# I1 t1 h英特尔的EMIB, T4 l- S8 ^( x  ^# w
    英特尔的嵌入式多芯片互连桥(EMIB)在封装基板中嵌入硅桥,用于芯片间连接:
    # v4 i2 g# ^5 Y0 j2 O: c
    - z' G! n5 a) q* {5 A1 Y图6. 展示英特尔的EMIB技术
    # N2 z% l5 u6 i) [, a* e: v; v: b5 b) r/ i
    台积电的LSI2 L4 e) b' b5 I6 S2 W$ g, i3 h4 G
    台积电的局部硅互连(LSI)在模塑料中嵌入硅桥,用于芯片互连:& _$ Y/ Y+ |' J
    8 Q/ h, P  ?5 V6 t& S& C
    图7. 台积电的LSI概念
    4 H& }" T! P6 q6 Z5 z
    ! B# Z* P) A. }
    0 w% h& |- p2 s- `& J, q# U7 S2.3D集成电路集成+ Y7 J8 n4 ~) C' Y/ t# q8 L. ?
    2.3D集成指的是在标准封装基板上使用无核心有机或无机中介层。这种方法提供了比2.1D更高的互连密度,同时避免了使用TSV进行全3D堆叠的复杂性。0 p% u) J' A. n2 ^
    2 M' o7 h* C( W$ h2.3D集成的主要特点:" z# A. w: m8 p
  • 无核心中介层实现更精细的互连
  • 比传统基板具有更高的布线密度
  • 更好的电气性能
  • 更小的形状因子
  • 相比基于TSV的3D集成成本更低
    * m0 b- {( f/ P! p
    ( ^1 t3 {0 g, K
    2.3D集成的挑战:! y0 \6 R: G2 F' G& b
  • 由于缺少核心而导致的翘曲
  • 层压材料可能出现碎裂
  • 需要新的制造基础设施. p* F3 |* l4 P; K$ W
    0 f5 T9 P% l/ g8 `4 A, w
    7 c4 o* Y0 I% O- X# |$ V) u有机中介层制造方法
    " N1 ]% B8 p* i3 w/ G3 q2 H% @传统PCB/SAP工艺
    . c8 ~3 K6 Q! g这种方法使用标准PCB制造技术创建有机中介层:
    3 x/ M/ x' I2 ]( v# W8 H) {
      n! u6 O: i1 N* ?4 M/ ?$ r* y* X图8. 新光电气的有机中介层概念
    3 e7 y. Y& y; _/ V  B, m
    . Q9 l- g) ^# Z扇出型(芯片优先)工艺' m: X6 h# p0 g0 I" H4 W/ H" Y: \/ ]
    使用芯片优先的扇出型晶圆级封装技术创建中介层:$ E- y3 x$ N" m* m$ v! W
    5 o4 B3 x. b3 m/ k: ]' t' L2 O
    % E2 @+ u& Q% }% u7 I, S7 P: @: Z
    图9. Statschippac的扇出型有机中介层3 q/ Z. O. U- E, C
    % u+ W6 T0 @1 z% `2 G+ D2 z扇出型(芯片后置)工艺
    # j) ^  S3 O0 x9 ]: n8 J) i3 [使用芯片后置或RDL优先的扇出型工艺制造中介层:
    2 K+ i; G: p7 I1 i, x/ C( D& u
    0 m9 I/ x! }' c! ?3 b  `6 L# U- t
    # G6 m/ d8 I/ X+ @/ E
    图10. 三星的扇出型有机中介层工艺/ F/ b" _. K# s& D
    ; [; u  g; F* J' s+ [7 X案例研究:欣兴电子的2.3D RDL中介层, U( [  v9 |: b+ U, k7 g, F
    让我们详细研究一个使用欣兴电子RDL中介层技术的2.3D集成例子:+ a! q. \, L- g, w
    测试载体' M2 [% \1 z0 Z+ x0 }0 e
    测试载体包含两个芯片:) `! Q' _# T$ _0 ]0 O4 y' c
  • 大芯片:10mm x 10mm x 150μm,3,592个I/O
  • 小芯片:5mm x 5mm x 150μm,1,072个I/O
  • 最小焊盘间距:50μm/ V; ~+ ]) U* b  Y/ z
    6 q/ `6 E, K6 K1 y
    , @2 u" U6 d. R9 Q0 P1 u
    % z: U, w  N( u* D6 `. W4 Y
    图11. 测试芯片细节
    4 m8 j* t3 ^7 y9 q7 Y+ ?. x+ N1 s5 ^5 C1 M* k
    RDL中介层
    ! b  K5 T) n0 v% d# RRDL中介层特点:2 Z5 {& |, y5 @' ^
  • 3个金属层,线宽/间距分别为2/2μm、5/5μm和10/10μm
  • 在515mm x 510mm玻璃载体上制造
  • 顶部4,664个焊盘用于芯片附着
  • 底部4,039个焊盘用于C4凸点附着: l- c# b9 ?! M1 d5 [/ E
    " E  j0 E7 k, H3 Y8 z$ K
    - g) P; G& O8 r' b- W
    : B1 f1 Q" E2 C8 k6 U
    图12. RDL中介层结构
    % `7 |: m5 Y( M1 O1 p' E+ n& @  t/ x$ S( o8 e
    构建封装基板: U+ X2 a: m. P+ j( y6 i3 f8 R0 K4 [
    使用常规的2-2-2构建基板:
    - y3 F. N; J+ S0 i+ P5 Y
  • 尺寸:23mm x 23mm x 1.3mm
  • 顶部4,039个焊盘与RDL中介层匹配
  • 底部475个焊盘用于BGA附着0 q& B/ L# n4 X+ I
    & p* W# q- r) _4 v  M9 F
    ! X- N* c4 k9 c5 K8 B% c  f
    7 A, ?& H& m% Q5 X; o- V% M图13. 构建基板细节
    , _% z1 G9 ?. M, K( d7 K  h3 b6 J; @) I& H0 m3 T# K4 m+ o& H
    混合基板形成5 q5 b# {1 W7 ^: a
    RDL中介层通过C4凸点附着到构建基板上:
  • 在RDL中介层焊盘和基板凸点上涂抹助焊剂
  • 将RDL中介层与基板对齐并放置
  • 回流形成焊点
  • 填充底部填充物
    - Q+ W5 @4 ]5 [! D: c4 l# X, U$ \' W[/ol]6 H% |/ |- M' n/ n
    " g1 C+ }$ e. ]; N
    - P/ w+ ]+ [# d  ~. N1 K图14. 混合基板的横截面
    - y! ]! O- i$ ?# P* y
    $ {& t; M; m3 z: Y* B( S) U最终组装
  • 从RDL中介层上移除玻璃载体
  • 使用微凸点将芯片附着到暴露的RDL中介层表面
  • 填充底部填充物/ }# S2 d: L. v5 k# r5 a
    [/ol]$ q0 `* [2 C* j9 L+ O; {
    5 u; t1 _1 ?8 E2 M) m9 x
    - K) _. y; _' u
    图15. 展示最终封装的横截面
    3 ]8 h2 r. ^1 l9 ?
    ; C1 I2 M( W% Q. ?可靠性分析
    / d3 p" Q! Y" G# j+ B进行了有限元分析以评估热循环可靠性:8 d0 [0 i' r+ o" m/ ~- s3 |
  • 温度循环:-40°C至85°C
  • 关键区域:微凸点和C4凸点焊点
    8 {& R* E* e1 s' O6 N5 S
    6 T- S: _. ]8 `: P1 I' S主要发现:+ q$ {6 W! z; i  [2 Y
  • 每循环最大累积蠕变应变:5.93%(在微凸点中)
  • 每循环最大蠕变应变能密度:2.63 MPa(在微凸点中)
  • 微凸点焊点经历的应变是C4凸点的4-5倍
  • 整体结构在大多数操作条件下预期可靠4 @7 _9 s  `5 d3 u" Z8 O
    6 n( s# L* n. C! O: c% l" U
    9 f) W7 B6 N- ]% e, r
    图16. 累积蠕变应变结果
    ' g: t: j. A6 d4 v4 l% Q0 I# p" A+ t# `% f1 I0 _. l6 J
    结论
    ) `) r6 y. R, w& b" ?1 V" a2D、2.1D和2.3D集成电路集成技术为异构集成提供了一系列解决方案,平衡了性能、成本和可制造性。2D集成仍被广泛使用,但2.1D和2.3D方法在高性能应用中正在获得关注。随着行业的不断发展,这些中间集成级别将在传统封装和完整3D集成之间发挥关键作用。  O. n, U7 x3 W+ L8 _/ G
    2 L) `) R& z$ s/ S/ w: Z
    5 b- @+ d" B+ Q# X! g1 N8 S1 q参考文献
    ) A% l5 `, f) E7 _/ `0 AJ. H. Lau, "Semiconductor Advanced Packaging," Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2021./ g  y, Q3 c: A) O4 {/ j
    + V1 |5 O9 |, [7 T& \6 R# k. }( I  x0 s; {# D; b* P. p8 J
    - END -
    9 {- ^7 l* Z. t6 ?; m
    & i, o6 g9 _4 `( C& Q2 k7 m软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
    # U7 a& x1 L) m$ p点击左下角"阅读原文"马上申请! K" d1 X* U6 Q  \: {6 Y  m, z
    # ~) B3 Q5 Z: z' x' `, Q
    欢迎转载! s/ y: e( X- I! {& g0 T
    6 b7 V6 b. g9 u& e9 y2 g& m* P
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!7 W, R" r  e0 c, M. I) I
    $ w$ k" @- w, q+ c& T, j" ?
    2 `& H1 m+ U4 n0 a( R. A
    3 t2 K3 l9 _1 p! R, J" h
    5 z7 E, _# l2 o# t4 t. o1 `
    ; R0 f" y& [  m6 d! U关注我们
    * C3 [5 `# x8 S! r8 e* S4 k) F) k" Y9 i2 Z% E% d
    + J" I* R$ Z0 o; P
    & F  M5 g+ W# o, G/ ]0 w& o
    + R1 t8 [3 T6 s, G$ S2 m$ e
    7 S7 t$ {+ e6 v* l
    . O- E  p9 n1 H$ R; t
    * `8 i4 U5 m  L# ]
    # e3 I) W% O5 g9 z' L
    " o( i7 q' B' P% K9 y
    4 |0 ~3 W3 Z! F+ C0 x
    0 T0 }( Y, E% J# w& i4 Q# p关于我们:% @/ j" K- n1 d8 b, a. b8 D( F
    深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。1 @8 J' \! o: K1 p* i
    ( g! g2 e) t, Z  w5 A3 _) v' ehttp://www.latitudeda.com/) l% U  G( c; m
    (点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
